17.07.2007 в 14:57:55
подскажите из опыта, на участках труб между цифрами 1 и 2 на фотке будут ли сочленения, кот можно разобрать и накрутить гибкие шланги?
хочу сам поменять смеситель, кот в мойку встраивается.
вентили у стояков работают. хотя внешний вид вентиля за номером 3 вызывает опасения.
17.07.2007 в 15:13:10
я бы чугуний на пластик поменял весь, а заодно и вентили
17.07.2007 в 15:29:34
а как, все-таки, с сочленениями между цифрами 1 и 2? есть они там?
Новосёл
Новосёл
17.07.2007 в 17:37:58
Если Вы собрались менять смеситель, то эти участки труб - от "1" до "2" Вы же все равно будете как-то выламывать. Без пролома "окошек" хотя бы в одной из стенок (со стороны стояков или со стороны кафеля), наверное, не получится. А раз все равно ломать - пробейте "окошки", и сами увидите, что там и как с трубами.
17.07.2007 в 18:06:57
у меня просто ещё есть вариант не заморачиваться и настенный поставить..
17.07.2007 в 18:36:49
st_ написал : а как, все-таки, с сочленениями между цифрами 1 и 2? есть они там?
Экстрасенсы, и прочие ясновидящие нынче в отпуске :)
vlpp написал : я бы чугуний на пластик поменял весь,
Я бы ни в коем случае не трогал чугуний: 1) геморрой страшный, и соседи сверху.... 2) пластик шумный
st_ написал : и накрутить гибкие шланги?
по возможности не использовать гибкие шланги, гибкие с рынка не использовать НИКОГДА !!!
Надо - поменять вводные краны, или хотя бы один на холодной воде - чугунный, а второй, горячий - перебрать - набить каболкой и поменять прокладку.
Если будет возможность - поменять трубу от вводных до уголков, и сами уголки, а отводы приваренные к стояку хотя бы прочистить.
Зачистить ржавые места на стояке, обработать преобразователем ржавчины и покрасить хотя бы кузбасс лаком.
Одеть холодную трубу в теплоизоляцию типа ЭНЕРГОФЛЕКС.
Сделать хоть какую-то вентилляцию этого шкафчика.
st_ написал : не заморачиваться и настенный поставить..
Смотря сколько вы там хотите жить и какой результат вам нужен. Настенные смесители для умывальника - достаточно редкая нынче вещь
Новосёл
Новосёл
17.07.2007 в 18:37:50
Наверное, красота внутренней стенки сантехшкафа Вам не особенно важна? Возьмите и увеличьте отверстие, через которое проходит любая из труб. Тогда туда можно посветить фонариком и посмотреть своими глазами (если голова большая:) , то можно применить для этого маленькое зеркальце).
Стэн
Стэн
Таганрог
17.07.2007 в 22:31:34
BV написал : Настенные смесители для умывальника - достаточно редкая нынче вещь
А Вы взгляните шире. Достаточно много смесителей для ванны легко одаптируются к раковине.
serg7
serg7
17.07.2007 в 22:40:12
Надо отрезать трубы и нарезать на концах резьбы. Но трубы в таком состоянии, что могут отломаться, как только вы их троните. Кстати, гибкие шланги непосредственно на трубы лучше не накручивать (у них торец не очень ровный), а использовать переходник (любой подходящий фитинг). И место подсоединения шлангов должно быть доступно для визуального осмотра.
18.07.2007 в 10:22:35
BV написал : Я бы ни в коем случае не трогал чугуний: 1) геморрой страшный, и соседи сверху.... 2) пластик шумный
я имел в виду замену труб после кранов и самих кранов. стояки конечно трогать не надо.
18.07.2007 в 11:03:27
vlpp написал : я имел в виду замену труб после кранов и самих кранов
трубы это сталь
