Error440
Error440
Черноголовка
17.07.2007 в 22:03:24
Направо стиралка и душ, налево раковины и трап. На раковину тоже 40ка (32 приставил для виду).
До этого был вариант - трап напрямую к стояку. А слив раковины в слив кухни выше.
В этом варианте слив раковины теоретически промывает отвод трапа от засора из стояка.
Все нормально? Или что-то изменить нужно?
Error440
Error440
Черноголовка
18.07.2007 в 14:42:09
Чую комменты пойдут, когда все зальется стяжкой. :(
18.07.2007 в 15:07:14
Не виден угол наклона от трапа. От трапа труба под прямым углом поворачивает - это плохо.... Лучше пустить прямой трубой... Не нравится узел раковина-трап... Трап это просто трап без душа?
Error440 написал : слив раковины теоретически промывает отвод трапа от засора из стояка.
да ничего он там толком не промоет
18.07.2007 в 15:10:07
Угол наклона верхней трубы идущей влево? В магазине не было 67град 110-й с отводом слева под 45град? (шучу :))
Error440
Error440
Черноголовка
18.07.2007 в 15:29:53
BV написал : В магазине не было 67град 110-й с отводом слева под 45град? (шучу )
Я эту то еле нашел. :)
BV написал : Не виден угол наклона от трапа. От трапа труба под прямым углом поворачивает - это плохо.... Не нравится узел раковина-трап... Трап это просто трап без душа?
Перепад около 1 см. Да это аварийный трап. Будет заливаться мылом или маслом и надеюсь перезаправляться не чаще раз в полгода. Поэтому были опасения возможности забивания прямого короткого отвода на трап. (особенно если учесть что выше в той же плоскости слив кухни)
BV написал : да ничего он там толком не промоет
Думаете? Вообще я лил воду в слив раковины - она бодренько уходит в стояк, обратного потока к трапу нет, даже если после тройника сделать отрицательный уклон.
BV написал : Угол наклона верхней трубы идущей влево?
На кухню? промахнулся с дыркой - уклона нет, исправлю. :)
BV написал : Лучше пустить прямой трубой...
Прямой не получиться. Чебурашки с ушами 120град нету. :) Можно через уголок 67град.
В общем основной трабл остался прежним - промывать отвод трапа раковиной или не промывать. Мнения противоположные.
18.07.2007 в 15:48:10
Error440 написал : Будет заливаться мылом или маслом
Каким? Последствия высыхания и того и другого много хуже, чем воды.
Может стоит поискать "сухой трап" - было на форуме....
Error440 написал : Перепад около 1 см.
Безрасчетные участки канализации уклон 2-3см/м
Error440 написал : Думаете?
Если трап аварийный, тогда смысл есть - беру свою мысль обратно - что-то не подумал. Просто если не пользоваться месяц - то толку от промывки не будет... Ну а в целом - не знаю....
У вас кажется этаж 14/15 ?
Error440 написал : Чебурашки с ушами 120град нету.
Кажется я такой держал в руках в воскресенье в ОБИ в Химках....
А что мешает поренуть существующий косой отвод на 180 град и поменять местами подключение трапа и раковины? Раковину туда через два угла 45 град
Error440
Error440
Черноголовка
18.07.2007 в 16:24:51
BV написал : "сухой трап"
Это фантастика.
Жидкое мыло - не сохнет долго и промывается отлично, или по совету зануды вода + немного масла, чтобы не испарялась вода.
BV написал : Безрасчетные участки канализации уклон 2-3см/м
Там всего 30см и 1см перепад. Проходит.
У трапа есть ограничитель - без уклона не поставишь. У меня получается до прямого угла дает уклон отвод стояка 3гр, после поворота ограничитель трапа. Все по минимому - плохо конечно, но больше сделать сложно, поэтому и заморачиваюсь.
BV написал : Просто если не пользоваться месяц - то толку от промывки не будет...
Не совсем понял мысль, не пользоваться раковиной?
BV написал : У вас кажется этаж 14/15 ?
7/8
BV написал : Кажется я такой держал в руках в воскресенье в ОБИ в Химках....
Точно? Мне просто до Химок как до луны на вертолете. :) Если будете там - посмотрите, плиз.
BV написал : А что мешает поренуть существующий косой отвод на 180 град и поменять местами подключение трапа и раковины? Раковину туда через два угла 45 град
Так тоже пробовал, косой под 45 не подходит - сложно расположить трап, а лишние уголки сбивают и без того минимальный уклон.
18.07.2007 в 17:38:37
Error440 написал : Жидкое мыло - не сохнет долго
Горлышко у бутылки покрывается коркой
Error440 написал : или по совету зануды вода + немного масла, чтобы не испарялась вода.
Подсолнечное и тд масло через несколько месяцев высыхает как олифа в противную липкую пленку....
Может вам глицерином разжиться - он же есть в жидком мыле?
Да, и как резинки стыков отнесутся к маслу? Хотя если с водой, то ок.
Error440 написал : Не совсем понял мысль, не пользоваться раковиной?
ну уехали вы на море или в круиз :)
Приезжаете, отвод забит, сифоны высохли, в квартире вонь.... У меня в одной квартире сифон ванной и туалета успевал за неделю пересыхать - вентиляция хорошая была....
Error440 написал : 7/8
:) ну почти угадал
Error440 написал : Так тоже пробовал, косой под 45 не подходит - сложно расположить трап, а лишние уголки сбивают и без того минимальный уклон.
Странно. Трасса короче - угол уклона больше. Или вы не поняли меня, или я вас... И тогда зачем смотреть чебурашку?
Да, и если вы озабочены промывкой, то почему не подключить кухню к тому же отводу что и трап (естественно через косой тройник в направлении потока) - это только в качестве подумать.... Но мне почему-то кажется, что так не делают... возможно потому, что при засоре отвода вода из кухни будет сразу на полу....
Да и еще - мощный сброс воды из стиралки и одновременно сброс с душа не попадет сквозь 110трубу в отвод трапа? Хотя вряд-ли...
Error440
Error440
Черноголовка
18.07.2007 в 22:45:00
BV написал : И тогда зачем смотреть чебурашку?
Сорри, это я неподумав. Стояк больше перебирать нехочу.
BV написал : Приезжаете, отвод забит, сифоны высохли, в квартире вонь....
Это с любым гидрозатвором может случиться. :(
Вчера был жуткий сквозняк и в канашку тянуло ого-го. Ради любопытства поставил трап, залил водой. При порывах ветра вода чуть колыхалась. А если резко открывать и закрывать другой отвод - опускалась и поднималась на пару мм, что при общей высоте стакана в 4см - имхо не критично.
Error440
Error440
Черноголовка
18.07.2007 в 23:04:44
Продолжение с поля боя. :)
Вот это изначальный вариант расположения трапа. Уголок 67гр, труба 20см, перепад 8-10мм.
Чую теория тут не спасет - нужен опыт.
PS Если лить воду в верхний отвод из нижнего отвода 50ка -87.5 гр вода таки чуток течет!!! :(
19.07.2007 в 10:25:18
Error440 написал : Если лить воду в верхний отвод из нижнего отвода 50ка -87.5 гр вода таки чуток течет!!!
А по другому и быть не может - это нормально.
