18.07.2007 в 09:04:03
Профи, поделитесь опытом, как проделать отверстие в бетоне диаметром 4 см. и глубиной 12 см. Есть такие сверла по бетону? или можно просверлить, скажем, 4 отверстия, а потом раздолбить чем-нибудь? Как делаете вы?
18.07.2007 в 09:56:34
alfed написал : 4 отверстия, а потом раздолбить чем-нибудь? Как делаете вы?
проще больше, чем 4
Геннадий Б
Геннадий Б
18.07.2007 в 10:10:05
2alfed А как у Вас идет канализационная труба из ванны в туалет? Попробуйте побить стену ВОКРУГ этой трубы. Часто там большое отверстие, замазанное после монтажа трубы...
18.07.2007 в 10:19:05
это мысль, конечно, раздолбить пространство вокруг трубы... а как больше отверстие сделать, чем 4 см?
18.07.2007 в 10:26:23
alfed написал : поделитесь опытом, как проделать отверстие в бетоне диаметром 4 см. и глубиной 12 см.
перфоратора надо, однако. буры есть такие, но стоят немало. проще несколько отверстий рядом обычным победитовым сверлом сделать, а потом раздолбить
Тычоблин
Тычоблин
18.07.2007 в 10:37:32
Есть специальные коронки. Спросите в любом строительном магазине, там должны знать. А вот насчет глубины... коронки может не хватить, точно не помню. Я сверлил с двух сторон стены, т.е. вырезал отверстия навстречу друг другу, точно отмерив расстояния центра сверления.
Тычоблин
Тычоблин
18.07.2007 в 10:42:26
А вот собственно и она: http://www.electro-mpo.ru/card5380.html
18.07.2007 в 10:56:09
Тычоблин написал : Я сверлил с двух сторон стены, т.е. вырезал отверстия навстречу друг другу, точно отмерив расстояния центра сверления.
А зачем мерять, если можно было длинным тонким буром насквозь.... :)
Тычоблин
Тычоблин
18.07.2007 в 11:04:11
BV написал : А зачем мерять, если можно было длинным тонким буром насквозь...
На тот момент у меня его не было, а покупать ради одной дырки - жаба задушила. ;)
Но так было бы правильнее.
18.07.2007 в 12:53:30
4 отверстия я уже просверлил (каждое на 1 см), но, блин, долбить влом. вот и подумал, может есть проще способ :) Коронка - это мысль, посмотрю в магазине. А если долбить, то чем?
18.07.2007 в 13:14:14
2alfed ну просверлите еще 4 и сломайте перемычки - может это будет быстрее,чем идти за коронкой. Только сверлите вначале тонким, чтобы в сторону не уехать....
