18.07.2007 в 15:55:01
Здравствуйте. 10 лет назад делал ремонт всей сантехники в квартире.22 этажная панелька. На ГВС висит полотенцесушиель по медной проводке + сделана перемычка с краном на самом стояке.Перемычки с кранами стоят и на подводке к радиаторам отопления. Сейчас стал подтекать кран на перемычке ГВС.Вызвал водопроводчика из Деза. Течь устранили(просто подтянули гайку),но при этом выписали предписание, что надо привести все стояки в проектное состояние,т.е. убрать все краны со всех перемычек. Что посоветуете? Спасибо
18.07.2007 в 15:59:28
AlexY написал : но при этом выписали предписание, что надо привести все стояки в проектное состояние,т.е. убрать все краны со всех перемычек.
Они правы.
18.07.2007 в 16:52:20
А какая технология работ?
18.07.2007 в 16:59:38
Вместо крана должна появится труба.
AlexY написал : А какая технология работ?
Вопрос неясен. Вам написать как кран откручивать или что? И .... никто у вас дома не был и конструкций ваших не видел.... учитывайте это перед тем, как зададите очередной вопрос.
18.07.2007 в 17:46:11
2BV Спасибо за ответы.Cитуацию понял.Сам делать не собирался,к сожалению не мастер.Просто хотел приблизительно оценить стоимость работ. А конструкция простая.Не профи,поэтому простыми словами.Два подвода от стояка отопления подведены к радиатору.На расстоянии 25см от батареи в трубы вкручены тройники,куда вкручена перемычка с краном.Кран(американка) в нижней части перемычки.Длина перемычки 50см. Что они сорее всего будут делать? Вместо крана вкрутят муфту? Вкрутят новую перемычку? Или нужно будет капитально всё перемонтировать? Понимаю,что не видя сказать трудно,но может быть по опыту?
18.07.2007 в 17:53:33
Пригласите сантехника и обсудите. Надежнее, чтобы в итоге появилась новая перемычка без лишних соединений. Как - дело мастера.
