23.02.2014 в 17:12:31
Получил я новую Аквадусю-старт, вскрыл, ржавчины нет, а вот остатки флюса по контактам батарей и тому же переключателю длительности полива явно присутствуют, придется оттирать/промывать, а то и правда тоже ржавчину поимею. Припой у пайки серого окисленного вида, местами с вздутием и шариками припоя по плате... не впечатляет :(
Странная реакция представителя... а в предпоследним его посту №259 господин представитель не смог опознать деталь сгоревшую на его изделии, да еще решил, что фотодиод это аналог лампочки... "кругом одни менеджеры... работать некому" (с)сериал Универ.
23.02.2014 в 17:30:19
Фото в студию!
23.02.2014 в 23:00:12
Э... я чего то не подумал про фото, да и фотика под рукой нет, помыл уже галошей, спиртом и водичкой дистиллированной, да и там не настолько все ужасающе было, как у Вас-ржавчина то отсутствовала. На моей плате явного криминала нет, по пятнам флюса сказать невозможно, что он активный и анализ для этого делать никто не станет. Начал срисовывать схемку.
07.03.2014 в 16:38:37
Доброго дня!
Итак, имеется большой участок, на котором скважина и ёмкость 5 кубов. От этой ёмкости под уклоном внизу теплица 3*8м. Будем сажать помидоры, огурцы, перцы и всё остальное по мелочи. План примерно такой. Периодически пока вручную буду наполнять эту ёмкость из скважины.
Затем от скважины фильтр такой или другой
Далее труба ПЭ до теплицы.
Там - автомат с настройкой времени. Может два.
Далее всё сложнее.
В теплице будет 3 грядки. Сначала я думал прокинуть по всей длинней 3 ПЭ трубы через тройник с кранчиками, а к ним уже подключать более тонкой трубочкой вот такие орошители:
или вот такие - .
Но сейчас столкнулся с проблемой -
Спасибо за советы.
07.03.2014 в 20:53:22
Добрый день!
Во-первых, Ваша схема не имеет никакого отношения к АкваДусе. Обсуждение проблемы лучше перенести в профильную тему "Капельный полив в теплице-как сделать правильно"
17.05.2014 в 23:45:20
Смонтировал аквадусю в теплице на 30 капельниц (больше у меня кустов нет) (комплект на 50 кустов). 1) тонкого шланга для трубок на капельницы мало! 2) Потерял тройник, пришлось купить комплект расширения (он дешевле в разы, да и тонкий шланг закончился), взял тройник оттуда - было бы здорово пару тройников класть в комплект производителю. 3) при монтаже трубка прозрачная уровня выше бочки только на 20 см (у меня все под крышей теплицы, сама 300л бочка поднята на 40 см от грунта - выше - потолок). 4) трубка( та что прозрачная) постоянна пустая (да и дуть в нее пробовал - ноль результата) тесто прошла нормально (залил в бочку литров 20 на всякий случай - обычный и реверсный насосы включились норм). далее заполнил бочку на 300л. А вот проблема случилась под утро: 1) Я выставил =до= включения батареек полив раз в 3 дня. Светодиод моргает как и положено раз в минуту. 2) с утра вылил все 300л (на донышке чутка оставалось только) под 30 кустов. Выживут ли помидоры от этого ? Он по любому после включения в первую ночь поливает (а далее через заданный интервал?) 3) На всякий случай залил в бочку 100л воды (чтобы опять не было перелива). В чем может быть проблема:
Спасибо за ответы.
19.05.2014 в 17:17:19
MaratSR написал : 4) трубка( та что прозрачная) постоянна пустая (да и дуть в нее пробовал - ноль результата)
Это странно и возможно причина в ней, эта трубка важна даже не для индикации(индицирует она только в момент полива), сколько при окончании полива должна дать возможность обратному насосу прервать поток воды на слив. У меня пару раз тоже сливало до упора в прошлом сезоне, причину так и не понял, толи электроника, толи насос.... Еще косяк был мой, сливной шланг в наивысшей точке практически был на уровне воды при заполнении бочки, в результате полив мог начаться автоматом при заполнении, ну это поправил :) До схемы новой дуси руки так и не дошли, вернее срисовал и прозвонил кусками, а приемлемо оформить все никак руки не доходят... :(
19.05.2014 в 20:49:14
MaratSR написал : ...
- что то еще?
Спасибо за ответы.
Может Вам поможет ответ производителя в аналогичной ситуации
20.05.2014 в 23:00:40
Спасибо за внимание. В большом тройнике оказалось, что отвод для прозрачной трубки наглухо закрыт. Просверлил дрелью, чтобы оно сообщалось с остальными отводами. МОжет дело в этом.
21.05.2014 в 17:20:36
MaratSR написал : В большом тройнике оказалось, что отвод для прозрачной трубки наглухо закрыт. Просверлил дрелью, чтобы оно сообщалось с остальными отводами. МОжет дело в этом.
уважаемые форумчане. В очередной раз, разъясняем:
Тройник большой для модели автомат и для модели с ручным поливом, - ДВЕ РАЗНЫЕ детали, изготавливаются на двух разных пресс-формах.
В ручных наборах тройники с заглушенным четвертым (для развоздушивания) отводом. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, - вы покупая АкваДусю- автомат, и далее, расширяя систему (приобретая АкваДусю с ручным поливом +60 либо +12), - для нормальной работы автоматики либо используйте тройник от автоматической модели, либо необходимо тройник от ручной модели "разглушить",- например рассверлить.
Спасибо за замечания, - думаю, мы их в будущем будем красить разными цветами, чтоб вам не путать.
21.05.2014 в 22:18:59
igor.l написал : уважаемые форумчане. В очередной раз, разъясняем:
Спасибо за ответ. Сегодня съездил еще раз посмотрел - примерно вылило в грунт 60л из бочки ночью. Все проверено и работает. Было бы ЗАМЕЧАТЕЛЬНО - если бы вы клали в основную систему - ДВА тройника (деталь мелкая, в условиях монтажа на грунте теряется очень легко - а дополнительная 1 штука не сильно удорожает все изделие. Также было бы здорово если бы большой тройник был ярко желтым или красным - чтобы не сливался с грунтом).
22.05.2014 в 17:57:02
MaratSR, Как же Вы в трубку дули, если её один конец был наглухо перекрыт?
23.05.2014 в 15:07:43
А может дуся не поливать из-за белых ночей? :) Чет мне эта мысль только сейчас в голову пришла.... Прошлый год я мучался примерно в это время с двумя дусями, нынче в аварийном порядке установил одну на майские праздники, при мне вроде работала, но был дубак и облачно, а сейчас дед звонит и говорит, что дуся не поливает.
23.05.2014 в 18:19:11
UV написал : А может дуся не поливать из-за белых ночей? :) Чет мне эта мысль только сейчас в голову пришла.... Прошлый год я мучался примерно в это время с двумя дусями, нынче в аварийном порядке установил одну на майские праздники, при мне вроде работала, но был дубак и облачно, а сейчас дед звонит и говорит, что дуся не поливает.
не может - АкваДуся будет поливать. Зашита в программу защита от различных "аварийных" ситуаций, коими являлись белые ночи для старой АкваДуси. Достаточно первого нормального включения (первой ночи), - далее , даже в светлые ночи, АкваДуся будет поливать в тоже время, когда было нормальное последнее включение.
в любом случае, всем новым покупателям рекомендуем новую АкваДуся - Start! (в продаже с этого, 2014г ). Там время полива то, что вы установите сами (включите систему). Включили в 20-00 , - всегда поливаем в 20-00; включили (или перепрограммировали) в 6утра - поливаем в 6утра., и т.п. Никакие аварийные белые ночи, фонарь на улице всегда включенный, гроза, и тп. не помешает включить полив вовремя.
плюс включение/выключение вручную; плюс индикация уровня батареек; плюс программирование продолжительности полива.
23.05.2014 в 18:48:16
igor.l написал : Достаточно первого нормального включения (первой ночи), - далее , даже в светлые ночи, АкваДуся будет поливать в тоже время, когда было нормальное последнее включение
Извините, а откуда она возьмется эта "первая ночь", если они уже белые, будем ждать их окончания?
