VAssya
VAssya
07.05.2017 в 13:19:18
Расскажу про свою систему:
Свою теплицу я поставил в 2011 году, тогда же установил и систему полива Аквадуся и проветриватель Дуся сан. За 6 сезонов, система не подвела ни разу, все четко поливала и открывала. Забавно, оглядываясь назад вспоминать как все начиналось, как прошел успешно опыт с поливом из бочки , приподнятой всего на 40 см от уровня полива. ( А производитель рекомендовал поднять на метр полтора.) Как удалось подобрать оптимальную частоту полива, чтобы 200 литровой бочки хватало ровно на рабочую неделю, и чтоб растюхи не засохли.
Залогом успеха я считаю является то , что никогда не экономил на батарейках, только новые дюрасел. И после сезона тщательно промывал капельницы, трубки. Все высушивал и на зиму забирал в квартиру.
Короче системой я доволен. В этом году при запуске заметил, что реверсивный насос перестал работать. Написал , производителю, производитель обещал выслать. Поддержка – это не мало важно.
Сейчас автоматизирую полив своих грядок + автоматическая закачка воды в бочку для аквадуси.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.05.2017 в 12:42:07
VAssya написал: с поливом из бочки , приподнятой всего на 40 см от уровня полива. ( А производитель рекомендовал поднять на метр полтора.)
У меня вообще бочка сантиметров на десять выше грядок теплицы. Поливало четыре года вполне нормально. Сейчас переставил теплицу в другое место и рядом поставил еще одну, новую. Буду полив делать от одной Аквадуси на обе. Буду покупать комплект расширения, это трубки и клюшки. Проветриватель на первойтеплице стоит все эти годы и работает хорошо. С новой теплицей купил новый проветриватель, но уже не Дуся сан, а Новые формы, хотя сам цилиндр точно такой же. Оказалось полнейшее говно, сами тяги сделаны из тонкого алюминия, в первый же день вывернуло их в бычий Х..... Сейчас думаю, как переделать, чтоб работало.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.05.2017 в 17:05:48
Использую проветриватель Дуся Сан уже четыре сезона, сейчас пошел пятый с момента покупки теплицы. Вместе с теплицей был куплен комплект автоматического полива Аква Дуся автомат на 50 растений. Все четыре сезона активно эксплуатирую этот комплект полива. Сразу же в первый сезон перевел систему на питание от аккумулятора на 12 вольт для источников бесперебойного питания. Одной зарядки хватает на весь сезон и нет необходимости следить за состоянием батареек и менять их. Что касается проветривателя, то он как был установлен на форточке теплицы при сборке, так и стоит там по сей день и работает исправно, даже весной, когда еще лежит снег, но солнечная погода, температура в теплице поднимается выше 16 градусов и он открывает форточку для проветривания. За все время эксплуатации ниреканий на работу проветривателя нет и не было. Сразу настроил его на открывание при достижении температуры 16-18 градусов. Так он и работает. Чего не могу сказать о новом проветривателе, купленном в этом году с новой теплицей. Новый проветриватель имеет точно такой же цилиндр, как и проветриватель Дуся Сан, но кулисный механизм, как й уже писал выше, из тонкого алюминия, причем настолько жидкий, что гнется руками. Выпускается этот проветриватель под маркой Новые формы, на коробке так и написано. дЛя примера фотографии старого, который работает. И новый, который не работает. Изогнутые железяки я уже выправил. Надо было скрученный сфотографировать. Не подумал об этом. Первое фото, Дуся Сан, который работает. Три последующих фото, порнография, которая не работает.
Кроссер CR8E
Mantis
12.05.2017 в 17:15:00
Пыхтачок написал: И новый, который не работает. Изогнутые железяки я уже выправил.
Что-то на фото он как-то неправильно установлен. Судя по тому как прилагаются усилия.... и не должен в принципе работать. Установите по другому...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.05.2017 в 17:51:39
BV написал: Установите по другому...
И по другому устанавливал и не по другому, три варианта установки перепробовал, а там, где он сейчас стоит, обратите внимание на снимок. Привод выкручен, отсоединен. Он просто стоит тут просто так, чтоб не потерять чего. То что оно так работать не будет, я в курсе, на первом снимке стоит так, как нужно. И оно там работает. Этот был установлен аналогично. И его как я писал выше, в первый же раз при попытке открывания загнуло в бычий х.....
Кроссер CR8E
Mantis
12.05.2017 в 18:47:50
Пыхтачок написал: обратите внимание на снимок. Привод выкручен, отсоединен
Видел.
Пыхтачок написал: То что оно так работать не будет, я в курсе,
Я имел в виду, что установлен не в том месте, где надо, даже если шток был бы вкручен. Неправильное приложение сил. Образно говоря: Вы пытаетесь открывать распашную дверь, прилагая силу так что хотите ее сдвинуть в сторону - ясен перец - не выйдет :)
Пыхтачок написал: первом снимке стоит так, как нужно. И оно там работает.
там - правильно. Установите новый, так-же как старый и все будет работать и ничего не будет гнуться.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.05.2017 в 19:32:40
BV написал: Я имел в виду, что установлен не в том месте,
Я выше ясно и понятно написал, что в данном месте он прикручен просто так, чтоб не потерялся, а ставился он в трех вариантах, аналогично тому, что на первом снимке, и его сразу же вывернуло. Вы уж потрудитесь прочитать пост полностью, прежде чем комментировать.
Кроссер CR8E
Mantis
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
26.05.2017 в 18:20:55
В рамках акции производителя автоматических проветривателей Дуся Сан пришел мне новый автомат проветривания. Настоящий, а не китайская порнография. Установил его на форточку теплицы взамен ущербного. Работает отлично. Сегодня погода менялась несколько раз. Когда была жара, форточка открыта. Подул холодный ветер, похолодало. Форточка по мере охлаждения воздуха в теплице начинает прикрываться. Посмотрел на китайского уродца, решил и его в дело приспособить. Где подогнул, где подточил-подпилил. Вроде что-то получилось. Установил на противовположную форточку. Вроде бы как-то работает. Буду наблюдать. Если что буду переделывать. Не пропадать же добру, хоть и некачественному. Ну а Дуся Сан трудится сейчас на двух теплицах. На старой и на новой. Меня этот товар вполне устраивает. Так как с ним нет никакой мороки. Установил, отрегулировал и забыл. Оно само все делает.
Кроссер CR8E
Mantis
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
26.05.2017 в 18:51:26
О каком уродце идёт речь? Ссылку дайте. Можно купить действительно плохое оборудование, но потом говорить обо всем Китае.
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
26.05.2017 в 18:55:00
Спасибо, что предупредили о том, что сообщение в рамках рекламной акции. Тема про аквадусю, про систему полива, а реклама про систему проветривания дусюсан. Флудите.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
26.05.2017 в 19:14:03
Leo-sun написал: О каком уродце идёт речь?
Уродец называется Автомат проветривания. Идет под маркой Новые формы. Это производитель теплиц. Они под своей маркой продают автоматы проветривания, произведенные в Китае и не работающие нормально. Вот ссылка. https://www.neoform.su/t34/ Металл алюминий, мягкий и жидкий. Гнется пропеллером и нормально не работает в отличии от Дуся Сан.
Кроссер CR8E
Mantis
