MASRUB
MASRUB
Рыбинск
08.05.2011 в 21:36:18
Подскажите пожалуйста, начала колонка дурить, работает и выключается хаотично, причем газ не идет на табло температура отображается и падает до 6 градусов, если выключить ГВС то она загарается и все по новой. Разабрался в чем дело, в батарейках вода. Снял переднюю панель видно что вода с холодной медной трубы идет по теплообменнику и капает на батарейки. Это нормально что по всей трубе скапливаются капли "конденсата"? Или же это возможно маленькая протечка и скоро можно паять/менять теплообменник? Это на всех колонках так? Я отметил где собирается "конденсат", хотя капли по всей медной трубе с холодной водой
31.05.2011 в 10:50:11
Всем доброго здоровья!
До недавнего времени колонка работала безупречно, положения регуляторов были примерно такими: регулятор пламени - чуть больше половины хода, регулятор температуры - 3/4 хода, всегда работала в режиме "Зима". "Пробег" колонки - 4 года. Но с некоторых пор стала падать температура воды на выходе. В результате пришлось положения регуляторов пламени и температуры вывернуть на максимум (до упора по час. стрелке). В этом положении t воды на выходе +36. Приходится существенно прикрывать водопроводный кран смесителя, дабы уменьшить напор воды и добиться к примеру её 40-градусного прогрева. При этом возникает ощущение, что колонка вот-вот может выключиться от недостатка напора (субъективно). Напор воды в водопроводной сети дома вроде не менялся...Есть ли какие причины для сего изменения режима работы колонки? Вобщем, буду признателен за советы и консультацию знатоков форума.
мвс
мвс
31.05.2011 в 14:37:26
мебрану вод.блока поменяйте.
Андрей S.
Андрей S.
Самара
05.06.2011 в 17:10:23
у меня было нечто похожее. в результате почистил сеточки-фильтры на смесителях и всё прошло
09.06.2011 в 15:29:25
мвс написал : мебрану вод.блока поменяйте.
Действительно, причина оказалась в ней. Был надрыв по кромке прилегания. Замена мембраны решила проблему. Правда, родную найти не удалось, но отлично подошла от "Невы", уж не помню модель - не обратил внимания в магазине.) Спасибо!
Danich
Danich
09.09.2011 в 07:31:31
Больше статистики по Oasis Glass не накопилось?
MASRUB
MASRUB
Рыбинск
18.11.2011 в 13:05:44
Подскажите немогу понять в чем дело. При включении грячей воды розжиг бьет искрой но щелчка для поджига не слышно, соответсвенно ничего не поджигается. Если снять подводку газа, и включить воду щелчек слышно. Если например подводку газа подключить, но вентель газа не открывать, потом включить воду горячую и за ней открыть вентель, колонка срабатывает, и потом если пару раз включить тут же воду поработает, но пройдет минут 5 и при включении опять щелчка нет. Кто что думает? Стоит добавить что положение ручек пламени/темпратуры/зима/лето никакой роли не играют
Serx
Serx
Тула
18.11.2011 в 14:35:08
MASRUB, может, каким-то образом залипает газовй клапан, или батарейки слабые (даже если новые). На такие мысли меня наталкивают ваши слова
MASRUB написал : Если например подводку газа подключить, но вентель газа не открывать, потом включить воду горячую и за ней открыть вентель, колонка срабатывает
MASRUB
MASRUB
Рыбинск
18.11.2011 в 17:47:30
А какая взаимосвязь между давлением газа и его отсутствием? Газовый клапан тяжело срабатывает под давлением газа что ли? Сейчас гляну.
MASRUB
MASRUB
Рыбинск
18.11.2011 в 20:41:31
все же дело оказалось в батарейках, хоть и сделано изначально было у меня 3 батарейки вместо двух.
Serx
Serx
Тула
18.11.2011 в 20:48:03
MASRUB, значит, как я и предполагал, что-то тормозило открытие газ.клапана. А открывание газ.крана после водяного крана, видимо, давало толчёк газ.клапану.
