Не могу понять в чем дело, купил новую колонку оазис 21 в место старого оазиса 12, со старой таких проблем не было, новая примерно с месяц работала тоже без проблем, потом стали набирать ванну каждый вечер и заметили что колонка начала тухнуть. Заметил что когда вода включена в ванне тухнет чащще, когда вода включена на кухне, колонка гаснет значительно реже. Положения рычажков лето/зима и т.д. роли никакой не играет. Стал все проверять, начал разумеется с батареек. Поставил блок питания - тухнет,вернул батарейки. Думал действительно тяга плахая (живу на 5м этаже 5и этажки) лист А4 держиться хорошо, труба менее 0,5 м. по длинне. Открывал дверь на кухню, балкон что бы был приток воздуха - тухнет все равно. Думал датчик ионизации дурит, почистил, подрезал немного ВВ провод - тухнет. Закоратил контакты на датчике перегрева (таблетке) тот что на теплообменнике - все равно тухнет, кстати этот датчик прокручивается по часовой/против часовой градусов на 20 так и должно быть? Проверил визуально на каркасе датчик тяги ( насколько я понимаю это наверное он, в самом верхнем левом углу проводок такой удавочкой). Кстати если правый регулятор температуры на максимуме то отчетливо слышно как закимает вода в теплообменнике, немогу понять но почему тогда она не отключается пробовал воду до 83 градусов нагреть отключения не произошло. Кстати перед отключением колонки слышно что теплообменник нагревается издает звук тык-тык (сложно написать :) ) вода возможно закипает но индикаторе температуры выше 38-40 не показывает. От безисходности крутил винтики стоящие на водном блоке (их 2) результата ноль. В общем я в тупике, посоветуйте что пропустил? Что еще стоит проверить и по возможности напишите алгаритм. Читал в теме у кого то была такая же проблема но так как понял и не решили ее. Писали что: ""Заметили, что когда на улице сухо колонка не отключается, как только потепелние и повышенная влажность, всё... караул... живем на первом этаже, 5-этажного дома. Может ли это как-то быть связано с тягой?"
