Знатоки, подскажите пожалуйста какой блок питания ставить вместо батарек, а то ежемесячно приходиться менять. У меня Power10, а отцу поставил Vektor - проблема питания та же.
06.02.2012 в 23:27:11
12.02.2012 в 17:13:47
Здравствуйте уважаемые форумчане,подскажите незнающему пользователю колонки (OASIS на 20 кВт). Три года назад поставила сие чудо,все было нормально,но вот с недавнего времени на лицевой стороне колонки стали появляться пятна гари желто-коричневого цвета (чуть выше окошка с прозрачной пленкой).Искала похожую информацию в инете,но ничего не нашла по такой проблеме.Помогите пожалуйста,или посоветуйте,что мне вообще делать в такой ситуации.Я не взорвусь от этого???
18.02.2012 в 22:06:20
Кто эксперементировал с источником питания на Оазисах? Что-то быстро садятся батарейки. Прошло всего 9 месяцев с момента покупки, поставил третий комплект. И отказывает колонка, как правило, в самый неподходящий момент. Есть хороший аккумулятор от коногонки. Но он 3,6 В. Не многовато ли будет?
Oksana написал : Я не взорвусь от этого???
Не взорвётесь. Жёлтое пятно говорит о перегреве лицевой панели. Оно значительно выше запорного клапана. Даже если есть маленькая утечка газа при неработающей колонке, он уйдёт в дымоход за счёт тяги и того, что природный газ легче воздуха. Газ не будет скапливаться и взрыва при розжиге колонки не будет. Скорее всего обгорел защитный экран или проблемы с горелкой, в результате которой образовался маленький факел в сторону лицевой панели. А вот вероятность возгорания от перегрева, хоть и очень невеликая, но есть.
19.02.2012 в 08:16:28
venix, подключайте, ничего страшного, я на прошлой колонке 4,5 В. подключал блок питания,
21.02.2012 в 14:26:34
Понятно. Спасибо за ответ.
06.03.2012 в 13:40:23
Подскажите пожалуйста, где достать микрик на эту колонку, может от какого другого агрегата подходит?
24.03.2012 в 09:54:09
Установили колонку Оазис две недели работала исправно, на днях случился казус, я так и не понял в чём дело. Умывался в ванной вода не особо горячая была, по индикатору выставлено 40-42 градуса. Закрыл кран выхожу а она сначала зашипела потом засвистела пока добежал всё кончилось. На столе и стенах вода, по всему брызгала снизу колонки. Попробовал включить ещё раз, всё нормально нигде не течёт. Через пару дней всё повторилось. Подскажите кто нить в чем дело. Может в ней стоит какой нить спускной клапан, но она вроде не закипала.
24.03.2012 в 10:05:21
сева Проблема с водяным клапаном, похоже заедает...
24.03.2012 в 12:27:43
SeRg068 А откуда вода брызжет? клапан менять или есть решение?
01.04.2012 в 23:08:51
Здравствуйте у меня колонка oasis.. такая проблема я включаю горячую воду и ничего не происходит не проходит ток и насчёт газа не знаю батарейки менял... я живу на 3 этаже и ещё колонка включается примерно через 15 минут но потом может выключится помогите купаться то надо
10.04.2012 в 11:27:53
Serejik97 Попробуйте измерить давление воду на входе в колонку, может быть оно недостаточное для включения прибора.
