Славик64
Славик64
Дигора
24.02.2016 в 11:34:18
Наджеда написал: Конечно,
Славик64 написал: Гном пришёл, дома нет, дом пришёл, гнома нет ..............................
:killyourselfbywall:
10-40-99@mail.ru
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
24.02.2016 в 13:07:56
Nikmas59 написал: Всем доброго дня.
Nikmas59 написал: Вот что получилось.
Здравствуйте. Описанная работа колонки указывает на срабатывание датчика по тяге, но, судя по фото, датчик по тяге отключён и убран (висит слева). Тогда может срабатывать датчик перегрева, т.к. имеется прогар рубашки теплообменника, который произошёл, по всей видимости, из-за плохой тяги. Необходимо почистить теплообменник, горелку, не доводить температуру воды свыше 45 градусов и подключить датчик тяги.
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
24.02.2016 в 13:09:17
Наджеда написал: Всем Здравствуйте. У меня вот такая проблема температура греется до 40 градусов и начинает падать до 35 градусов. У нас полетела мембрана
Здравствуйте. Проблема в недостаточном давлении воды. Возможно, что новая мембрана имеет малую эластичность и необходимо установить оригинальную мембрану, обратившись к авторизованному сервисному центру.
Nikmas59
Nikmas59
Пермь
25.02.2016 в 13:16:31
Forte T&P, Добрый день. Я разобрался почему гаснет колонка. Гаснет из-за датчика тяги, хотя тяга есть. Датчик, видимо перегревался из-за прогара. Датчик вывел за корпус нагревателя и колонка перестала гаснуть.
Славик64
Славик64
Дигора
25.02.2016 в 13:28:29
А я не так сказал?
Славик64 написал: ...... пламя выходит на датчик ........
10-40-99@mail.ru
Nikmas59
Nikmas59
Пермь
25.02.2016 в 20:09:08
Славик64, Скорее не пламя, а горючие газы.
Славик64
Славик64
Дигора
25.02.2016 в 20:15:02
Nikmas59, И то и то есть тепло, а датчик от тепла срабатывает.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
25.02.2016 в 20:37:10
Nikmas59 написал: Скорее не пламя, а горючие газы.
Скорее всего от пламени(горячо), а горючие газы могут быть и остывшими, для отравиться в самый раз. )))
10-40-99@mail.ru
Nikmas59
Nikmas59
Пермь
26.02.2016 в 14:12:03
Славик64, Все верно. Кстати есть еще одна проблема. Ручки регуляторов пламени и температуры стоят на макс., а температура воды при полностью открытом кране выше 35 град. не поднимается. Для получения более теплой воды приходится кран прикрывать.
Славик64
Славик64
Дигора
26.02.2016 в 18:17:49
Nikmas59 написал: Ручки регуляторов пламени и температуры стоят на макс
Т.е. обе ручки направо? Мембрану проверяли?
10-40-99@mail.ru
Bubo
Bubo
02.03.2016 в 22:03:48
Доброго времени суток! Народ, нужна ваша помощь! :help. Потек регулятор температуры на оазисе(правый кран водяной чатси), так вот в чем вопрос, можно ли на него найти сальники, продаются ли они отдельно или придется целиком водяную часть покупать? Может кто то подбирал сальники, скажите от чего подходит?! :confused:
