Славик64
Славик64
Дигора
17.10.2016 в 10:35:07
Jack159 написал: уж непонятно кто это рекомендует
Я тоже так делаю, но это же совет не на уровне производителя ... и не оф. представителя. Эта регулировка должна быть вложена в колонку. А они придумали зама/лета, где на лете сгорает середина теплообменника.
10-40-99@mail.ru
СанПалыч
СанПалыч
Воронеж
12.03.2017 в 20:45:03
Может кому поможет... Предыстория: Колонка работала и вдруг газ погас. Включаешь-всё штатно загорается и через секунду гаснет. Перебрал всё и уже приговорил блок управления, но при снятии блока были обнаружены расплавившиеся провода датчика перегрева. Засада была в том что внешняя термоизоляция целая, только слегка желтоватая, а внутри оплетка сплавилась и соответственно КЗ. Обнаружил случайно, чуть сильнее дернул разъем когда снимал его с датчика, и он остался в руке. До этого снимал эти же разъемы чтобы проверить датчик, датчик рабочий, провода на место и поиск неисправности дальше. А найти причину не могу...ппц. Мораль: помимо проверки датчика перегрева, целесообразно прозванивать провода, на предмет КЗ.
дмитрий73
дмитрий73
Луганск
26.03.2017 в 21:54:07
Славик, подскажи, пожалуйста. Турбоколонка DION (тот же OASIS),включается, работает около минуты и тухнет.Если снять крышку, работает стабильно. Спасибо.
SeRg068
SeRg068
Батайск
02.04.2017 в 23:39:14
дмитрий73 написал: Славик, подскажи, пожалуйста. Турбоколонка DION (тот же OASIS),включается, работает около минуты и тухнет.Если снять крышку, работает стабильно. Спасибо.
дмитрий73, проблема с притоком воздуха. Именно это диагностирует прессостат.
Dmitrkondratev
Dmitrkondratev
Ковров
08.04.2017 в 20:41:53
Подскажите, в чем может быть проблема. Колонка зажигается примерно секунд через 10-15 после подачи горячей воды. Колонка Oasis.
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
10.04.2017 в 16:34:52
Dmitrkondratev, здравствуйте. Для диагностики причины неисправности необходимо снять лицевую панель колонки и проверить работу микровыключателя. Если при открытии крана горячей воды лапка микровыключателя не двигается, то причинами долгого зажигания колонки может быть слабое давление воды в системе, закисание штока водяного блока, потеря эластичности мембраны водяного блока, либо засор сетчатого фильтра, находящегося на входе холодной воды в колонку. Фильтр можно прочистить, отсоединив подачу холодной воды от патрубка колонки. Шток можно смазать, например, солидолом, а мембрану лучше заменить на новую. Если при открытии крана горячей воды лапка микровыключателя отходит, но колонка зажигается с запозданием, то причина, вероятнее всего, в блуждающих токах и необходимо установить диэлектрическую муфту на трубу газа. По вопросам ремонта вы можете обратиться на горячую линию производителя газовых колонок Oasis, либо к специалистам одного из авторизованных сервисных центров, контактные данные которых указаны на сайте производителя.
дмитрий73
дмитрий73
Луганск
11.04.2017 в 21:12:41
SeRg068 написал:
SeRg068, проблема оказалась в микровыключателе.Когда крышка колонки закрыта,температура повышалась внутри,и микрик отключался.Потом такое началось и при открытой крышке.Работает,вдруг тухнет,потом розжиг-зажглась.Что-то с контактами микрика было.Поменял на новый,работает без проблем.
Славик64
Славик64
Дигора
23.04.2017 в 22:31:18
10-40-99@mail.ru
ZMarat
ZMarat
Казань
01.06.2017 в 23:44:51
Всем привет! Газовая колонка Оазис, проблем несколько, одна такая, колонка зажигается работает секунд 5-10 и выключается, после повторного включения. все работает как надо и не отключается. И Последнее время стала плохо включаться, бывает с хлопками, слышна как идет искра а розжига не происходит. Теплообменник н прогорел, все целое. Это можно как то исправить?
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
05.06.2017 в 09:10:55
ZMarat, здравствуйте. Если после первого включения пламя горит и в течение 7 секунд слышна искра, а потом колонка выключается, то проблема в нагаре на электроде ионизации пламени. Необходимо произвести чистку электродов. Если колонка зажигается с хлопками, а после включения колонки искру больше не слышно, то причина может быть в севших батарейках, либо в порванной мембране водяного блока, которую необходимо заменить на новую.
LevLio
LevLio
Пермь
05.02.2018 в 18:26:23
Здравствуйте. Колонка оазис, работала 10 лет без нареканий. Около года назад стала зажигаться с сильным хлопком. Сейчас хлопок стал еще сильнее, аж пламя через боковые решетки вылетает. При включении воды искра сразу срабатывает, но поджигание не происходит, поджигается секунд через 10-20, когда газ заполнит все колонку и происходит небольшой взрыв. То есть газ идет, искра идет, а поджигается не сразу. Батарейки новые, запальные электроды почистил, тяга есть (проверял спичкой). Выяснилось, что при повороте регулятора пламени в крайнее левое положение колонка зажигается моментально и стабильно, даже без хлопка, как новая, но вода при этом едва теплая. Так же хорошо зажигается если прикрыть газовый вентиль на трубе и регулятор пламени в правое положение поставить. Но если увеличивать давление газа, чтобы вода была теплее - опять начинается поджиг с хлопками и минивзрывами. Что могло бы быть причиной сего, подскажите пожалуйста?
