Славик64
Славик64
Дигора
19.03.2019 в 14:53:56
s.penezev, кроме вот этих 3-4 причин, про что я писал выше, больше ничего не приходит на ум. Хорошо бы перепроверить.
А напор сейчас как с колонки хороший(в л/мин) и на сколько в крайних положениях правой крутилки меняется количество воды? В разы?
10-40-99@mail.ru
s.penezev
s.penezev
19.03.2019 в 17:24:48
В литрах в минуту смогу проверить только когда дома буду, но напор хороший в любом положении, в разы не меняется, но он и на минимуме сейчас сильный (ну относительно того что было раньше конечно, в литрах не скажу). Замеряю в литрах отпишусь.
Славик64
Славик64
Дигора
19.03.2019 в 17:31:57
На минимуме должно быть конкретно меньше, чем на максимуме. Если на минимуме тоже многовато, то это не хорошо.
10-40-99@mail.ru
s.penezev
s.penezev
20.03.2019 в 08:54:06
Замерял. На максимуме 5л/мин. (3-х л банка за 35сек), на минимуме 4 л/мин. (3-х л банка за 45сек). Может тот винтик снизу водяного блока покрутить (пока не крутил)? Но раньше был напор значительно ниже и колонка на минимуме работала.
Славик64
Славик64
Дигора
20.03.2019 в 13:05:14
s.penezev, я в непонятках :cool: но по ходу и напор у вас не ахти.
s.penezev написал: Может тот винтик снизу водяного блока покрутить
Нет, не надо.
Всё таки, попробуйте
s.penezev написал: отсоединить выход от колонки
может после колонки какая то задержка есть, аэраторы например.
У вас дом, квартира, какой этаж, соседи не жалуются на свои колонки?
10-40-99@mail.ru
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
20.03.2019 в 22:50:46
s.penezev написал:
Доброго дня!. Как обещал, сфоткал внутренности колонки и водяного блока со штоком (в разборе). Как и думал шайба, которая нажимает на рычаг микрика присутствует, если нажимаю пальцем на кружочек штока, - рычажок отходит. В отверстии мембраны рассыпалась медная трубочка, но думаю это не критично (на фото где снята новая мембрана видно), так же позже приложено фото старой мембраны (для подтверждения идентичности), и ремкомплект из которого брал мембрану. Кстати, самые маленькие резиновые колечки для штока из набора чуть меньше по наружному диаметру, чем то колечко, что сейчас установлено на штоке. Хотел поменять, но надев их рядом сравнил и решил что замена ничегно не улучшит, пока оставил старое. Хотел загрузить видео, на котором открываю кран и ничего не происходит, а когда отжимаю вручную рычажок микрика то все включается и работает, но не пропустило по размеру файла. Есть какие нибудь мысли в чем может быть проблема? Спасибо.
s.penezev,
Почему у вашей мембраны отверстие в ушке такое покоцанное? Металлическая трубочка проходящая через ушко не потеряна?
Славик64
Славик64
Дигора
20.03.2019 в 22:53:55
Cuirassier459, зачем так грубо цитировать?
Cuirassier459 написал: Металлическая трубочка проходящая через ушко не потеряна?
Читайте внимательней.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
20.03.2019 в 22:55:10
Cuirassier459 написал: отверстие в ушке такое покоцанное
И что с этого?
10-40-99@mail.ru
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
20.03.2019 в 23:08:50
Славик64, Ушко может смещаться в сторону и перекрывать канал между мебранной и замебранной полостями. Сопло Вентури не сможет нормально отсасывать воду из замембранной области и перепад давлений будет малымм, мембранный шток будет слабо выдвигаться с известными последствиями.
Славик64
Славик64
Дигора
20.03.2019 в 23:24:30
Cuirassier459, в данный момент это все ерунда, тем более проблема нарисовалась до потер этой трубки.
Еще версии есть?
10-40-99@mail.ru
s.penezev
s.penezev
21.03.2019 в 15:03:18
Славик64 написал: s.penezev, я в непонятках :cool: но по ходу и напор у вас не ахти.
Нет, не надо.
Славик64, Винтик крутить не буду, убедили :) , аэраторы на смесителях стоят конечно, но они не забиты, напор то через них стал сильнее идти после замены труб, можно и без них попробовать конечно. У меня квартира, водоснабжение централизованное, 2-й этаж хрущевки. У всех колонки разные, в основном вообще старые с фитилем, поэтому сравнение с соседями не корректно. Соседи могут сказать работают или не работают колонки, у меня же сейчас вопрос почему зима/лето работает только в зиме, а до последней остановки колонки я их переключал по сезону, в положении зима вода грелась сильнее (теплообменник как я понял опускался ниже к пламени). И не понятно почему при нормальном напоре положение вода стоит на минимуме (или почти на минимуме) и только так колонка включается. "напор не ахти" - сейчас он "ахти" :), до этого был не ахти с капсом.
