s.penezev
s.penezev
06.02.2019 в 14:21:17
Славик64
Славик64
Дигора
06.02.2019 в 14:25:22
s.penezev написал: сам понял почему нужно пожалеть мозг собеседника :)
Видать не до конца. :killyourselfbywall: Атака продолжается. Короче, колонка заработала или нет?
10-40-99@mail.ru
s.penezev
s.penezev
06.02.2019 в 14:28:22
Сейчас на работе, не могу разобрать, возможно вечером получится, обязательно отпишусь, спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
06.02.2019 в 14:32:08
s.penezev, ещё одик кран нужен, если колонку снимать, то что бы вода об бойлера была.
А так вроде всё нормально.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
06.02.2019 в 23:17:00
Славик64 написал: об
"с" :)
10-40-99@mail.ru
Андрей Усенко
Андрей Усенко
Нефтекамск
25.02.2019 в 20:35:48
Всем привет.проблема такая.колонка оазис новая,на зиме работает тихо а на лете гудит как самолёт. Что делать ?подскажите.
Славик64
Славик64
Дигора
25.02.2019 в 22:30:08
Андрей Усенко написал: Что делать ?
Переключить на заму и забыть.
10-40-99@mail.ru
s.penezev
s.penezev
18.03.2019 в 10:38:41
Извиняюсь за долгое молчание по поводу неработающей колонки, решал вопрос глобальнее. Для того, что бы колонка заработала пришлось поменять все трубы, сделав новую врезку в стояк. Теперь напор хороший, колонка заработала, но почему то заработала только в положении "зима" и регулятор напора тоже почти на минимуме, хотя напор весьма сильный. Может еще что нужно подрегулировать?
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2019 в 10:44:02
s.penezev написал: но почему то заработала только в положении "зима"
Эта "зима" на "заработала" ни в какую сторону не влияет. Если что "лето" вам нигде и не нужно.
s.penezev написал: регулятор напора тоже почти на минимуме
Мембрана. Или она была хорошая?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2019 в 11:06:59
s.penezev написал: попробую отсоединить выход от колонки и отпишусь обязательно.
s.penezev, ???
10-40-99@mail.ru
s.penezev
s.penezev
19.03.2019 в 14:26:22
Мембрана новая, заменял на всякий случай в первую очередь (хоть и не нашел изъяна в старой), писал выше. На счет отписаться после того, как отсоединю выход от колонки - вместо отсоединения выхода я просто заменил все трубы, и ввод в квартиру и всю разводку, напор хороший, поэтому и не стал играться с тазиками. Там и другие проблемы по трубам нарисовались (протечка стыков муфтовых и окончательное падение напора на входе из-за залипания вводного вентиля) поэтому решил проблему кардинально. После залипания вводного вентиля смысла в отсоединении патрубка просто не было.
