andryu
andryu
Рига
21.11.2013 в 16:03:23
Делаю проводку на кухне. Плита будет электрическая и встраиваемая. Но пока не знаю какая точно, раздельная или комплект с одним управлением/подключением. В доме 3 фазы, поэтому хочу плиту именно 3-ёх фазную. Хочу протянуть два кабеля: 1) 5х2,5мм2
2) 3х2,5мм2.
Первый для панели, второй для духовки, если она будет отдельная. Если духовка и плита будет комбинированная, хватит ли для неё кабеля 5х2,5мм2? Спасибо
дружба
дружба
21.11.2013 в 16:09:29
andryu написал : Делаю проводку на кухне. Плита будет электрическая и встраиваемая. Но пока не знаю какая точно, раздельная или комплект с одним управлением/подключением. В доме 3 фазы, поэтому хочу плиту именно 3-ёх фазную. Хочу протянуть два кабеля: 1) 5х2,5мм2
2) 3х2,5мм2.
Чтоб было спокойнее тяните 5*4мм2
andryu
andryu
Рига
21.11.2013 в 16:13:55
дружба написал : Чтоб было спокойнее тяните 5*4мм2
Спасибо. А если проложить 5х4мм, тогда может 3х25 не надо прокладывать? Или кухню лишними кабелями не испортишь? :)
дружба
дружба
21.11.2013 в 16:21:38
andryu написал : Спасибо. А если проложить 5х4мм, тогда может 3х25 не надо прокладывать? Или кухню лишними кабелями не испортишь? :)
Надо. 1)5*4мм2 2)3*2,5мм2. Исправил.:)
andryu
andryu
Рига
21.11.2013 в 16:24:22
дружба написал : Надо. 1.5*4мм2 2.3*2,5мм2.
сколько жил? :cool:
P.S. принял 1.5 за 1,5 , а 2.3 за 2,3 :D
Solovey
Solovey
21.11.2013 в 16:24:38
andryu, Выбранная варочная панель может оказаться только с возможностью 1 (2ф) подключения. (лично я такую купил, 3ф подключение не предусмотрено, только 2ф или 1ф) Чтобы не быть привязаным так жестко к выбору плиты тяните 5*4 на плиту 3*2,5 на духовку
Тогда выбор ВП/электроплит станет гораздо шире.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2013 в 16:27:53
Solovey написал : варочная панель может оказаться только с возможностью 1 (2ф) подключения
Что понимается под (2ф)? 2P+N?
andryu
andryu
Рига
21.11.2013 в 16:28:51
Solovey написал : andryu, Тогда выбор ВП/электроплит станет гораздо шире.
Ну всё ясно. Спасибо за совет
Solovey
Solovey
21.11.2013 в 16:35:26
ВТБ! написал : Что понимается под (2ф)? 2P+N?
Из плиты 4 "конца" торчат. L1, L2, N1, N2. Т.е. можно или на 1 фазу объединить и подключить, или на 2 разных. А вот трехфазного подключения моя ВП почему-то не предусматривает.
andryu
andryu
Рига
24.11.2013 в 22:46:36
А в каком месте лучше поставить эти две розетки? 220 наверно можно прямо за плитой снизу, а 380 где? Рядом за шкафчиками что ли? В магазинах не встречались компактные розетки, только промышленные варианты, которые для кухни точно не подойдут. И на сколько правильно прокладывать кабель за плитой или над плитой в стене?
Solovey
Solovey
24.11.2013 в 23:30:53
andryu написал : А в каком месте лучше поставить эти две розетки? 220 наверно можно прямо за плитой снизу, а 380 где?
Для ВП вывести кабель из стены примерно на 10-15 см ниже уровня столешницы по центру ВП и оставить хвост полметра.
Для духовки розетку надо поставить на уровне цоколя (примерно сразу над плинтусом) можно под духовкой, можно рядом в стороне - гляньте описание любой духовки, наверняка на схеме будет показано до какой точки от нее провод дотянется. (главное не поставить так чтобы она под раковиной оказалась или за посудомойкой... Ну и цельтесь на середину шкафчика, чтобы ножки не мешали розетке)
