rHOM
rHOM
Харьков
30.12.2008 в 13:30:09
Kamikaze написал : Тем не менее, это единственный цивилизованный путь – реконструкция, как минимум, стояка, как максимум - электроустановки дома (всех стояков). Всё остальное - это изголяния, чреватые "боком".
За реконструкцию я только за, но в связи с непониманием данного вопроса основной массы населения и неквалифицированых электриков - в нашей стране это утопия.
Кто хоть раз видел или хотябы слышал о таких реконструкциях?
Вот и приходится изголятся, так как отказыватся от монтажа проводки с третим защитным проводником - считаю нецелесообрзно, при обрыве нуля по стояку - опасно приближатся к металлическим электрприборам(стиралка, печка...) Был очевидцем обрыва нуля в пдъезде между этажами: Подключено все правильно - по стояку 4 провода, в этажном щитке с нулевого стояка сечение 16мм2 по средствам ореха подключено 2 проводника сечением не менее 6мм2 один из них на комутационный аппарат перед счеткиом, а второй на корпус щитка откуда без разрывов уходит проводник сечением не меньше фазного на корпуса всех бытовых приборов, при замере на корпусе подъездного щитка была уверенная фаза(продлилось такое около часа - пока аварийка не приехала и отключили вводное устройство в подвале), телик у людей задымился, лампочки светили вдвое ярче, я повернулся и смотрю у людей девочка лет 5 и представил себе как она подоходит к эл. плите либо к стиральной машинке......
При данной ситуации считаю, что этот защитный проводник лучше разорвать на каком либо аппарате перед вводм его в квартиру вместе с фазным и нулевым проводниками, и Valeryko - корова соседа тут вообще непричем.
Smily
Smily
30.12.2008 в 13:48:58
rHOM написал : и Valeryko - корова соседа тут вообще непричем.
:) Вам тоже про корову понравилось?
avmal
avmal
30.12.2008 в 13:58:30
rHOM написал : Подключено все правильно - по стояку 4 провода, в этажном щитке с нулевого стояка сечение 16мм2 по средствам ореха подключено 2 проводника сечением не менее 6мм2 один из них на комутационный аппарат перед счеткиом, а второй на корпус щитка
Вообще-то, такое деление нуля сложно назвать правильным, хотя сечение PEN и соответствует современным требованиям. При правильной организации TN-C-S деление должно производиться при вводе в зданиие. Согласитесь, что в этом случае ситуации, сложившейся у вас, не случилось бы. Оттого я и упомянул в посте 549 про разрешенное ПУЭ отключение ВСЕХ прооводников в конкретном случае - при вводе с ВЛ. По моему личному мнению, распространенный сейчас способ деления нуля в этажных щитах многоквартирных домов, больше похож по своей надежности и организации именно на ввод с ВЛ.
avmal написал : Может сосредоточиться на обсуждении разницы между подобным вводом и однофазным вводом в квартиру, чтобы понять разницу или идентичность этих сетей?
rHOM
rHOM
Харьков
30.12.2008 в 14:14:23
avmal
Факт есть, и разбиратся в этом уже считаю нет смысла, предлагаю вести беседу как с этим боротся.
avmal
avmal
30.12.2008 в 14:40:02
rHOM написал : Факт есть,
Какой факт?
rHOM написал : как с этим боротся.
Бороться с чем?
rHOM
rHOM
Харьков
30.12.2008 в 14:49:17
avmal написал : Какой факт?
Цитата: Сообщение от rHOM как с этим боротся.
Бороться с чем?
Ситуации описаной мною выше, такие системы в 90% высотных домов (покрайне мере в Харькове), и явление отгарания нуля по стояку не так уж редки.
Valeryko
Valeryko
Подольск
30.12.2008 в 15:30:56
rHOM написал : Ситуации описаной мною выше, такие системы в 90% высотных домов (покрайне мере в Харькове), и явление отгарания нуля по стояку не так уж редки.
  • и сколько людей погибло (на сгоревшую аппаратуру НАЧХАТЬ)?
rHOM
rHOM
Харьков
30.12.2008 в 15:44:33
Valeryko написал :
Странный вопрос. А сколько людей погибло от паражения электротоком?
Valeryko
Valeryko
Подольск
30.12.2008 в 16:27:02
rHOM написал : Странный вопрос. А сколько людей погибло от паражения электротоком?
  • В РФ порядка 15 000 в год...из них 10 000 в быту
  • и конечно, не от "отгорания ноля", а от отсутствия заземления и УЗО...
rHOM
rHOM
Харьков
30.12.2008 в 16:32:25
Valeryko Вы считаете что наличие фазы на корпусе скажем той же стиралки - не опасно и не может убить человека? Либо Вы считаете что уменшение кол-ва человек погибших при отгорании РEN, просто неповлияют на статистику?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.12.2008 в 16:49:55
Valeryko написал :
Что же Вы никак не можете понять, что в старых домах в квартирах - двухпроводка - по проекту. И гибель людей из-за выноса потенциала по РЕ-проводнику при отгорании магистрального нуля невозможна в принципе по причине отсутствия РЕ-проводника в проводке.
