Да я знаю физику! Электричество это просто: по одному проводу течет ток, по другому напряжение :). А почему компрессор не работал не пойму.
04.12.2007 в 19:16:55
04.12.2007 в 23:05:03
Катушка с кабелем - индуктивное сопротивление, причем достаточно сильное.
05.12.2007 в 05:56:14
Так кабель же двойной был? Бифилярная обмотка и сердечника нет. Чето не верится. Давно варили сварочником там тоже был большой моток сетевого (не концы) кабеля в резиновой изоляции. Так вот когда я его перетащить хотел с места на место уронил - такой он горячий был. Плотно свернутый в моток он хорошо накопил тепло, которое на активном сопротивлении выделялось.
05.12.2007 в 08:42:32
BV написал : Хорошая дверь с двойным уплотнением
BV написал : Хозяева уехали и как потом выяснилось прорвало
wall_design написал : Чума вообще )))) Но мне кажется преувеличили, но уникальная история )))
У нас примерно так было. 1992 год. В квартире сверху сняли батареи, потом хозяина квартиры зарэзали. Естественно про батареи забыли. НАчался отопительный сезон. Начался 3,14здец. Нашу квартиру заливало горячей водой 2 недели! Жековские мастера отказывались отключать отопление, т.к. отопительный сезон и отказывались вскрывать железную дверь, т.к. частная собственность. В итоге честь и хвала моей маме. Пошла в соседнюю пожарную часть, её подняли на лестнице, разбили окошко, открыли балкончик и полилоооось ... После этого, таким же макаром подняли сантехника, который сделал заглушки.
05.12.2007 в 09:49:45
Starik49 написал : Катушка с кабелем - индуктивное сопротивление, причем достаточно сильное
Не верится, провод двойной,наверняка с повивом, встречные потоки компенсируют друг друга, похоже я другую физику учил.Другое дело -видел не раз токало людей и нехило остаточным с завода постоянным напряжением -после проверки изоляции ,километровая бухта с кабелем -хороший конденсатор!!
05.12.2007 в 10:07:26
Компрессор был трехфазный. Кабель многожильный, медный, квадрата 4. Сердечником служила катушка, сталь 2 мм. Сомневающиеся могут поставить опыт. Как критерий истины...
05.12.2007 в 10:37:13
грохотайло написал : В квартире сверху сняли батареи, потом хозяина квартиры зарэзали....
Чёрт... Опасно снимать батареи... Вообще, конечно, дверь надо было вскрыть... В присуствии представителя ДЭЗ или ЖЭКа
05.12.2007 в 11:36:29
vm2003 написал : В присуствии представителя ДЭЗ или ЖЭКа
1992 год. Частная собственность! Не имеем права и не пойдём. Ищите хозяев квартиры.
05.12.2007 в 12:00:14
Не будет кабель смотаный на катушку создавать заметное сопротивление , индуктивность тут не причем :)) Будет грется из за малой площади .
05.12.2007 в 12:18:18
Для piligrim130. Вы не задавались вопросом, зачем на воздушных ЛЭП очень высокого напряжения висят огромные катушки, напоминающие контурные катушки очень мощных передатчиков диапазона ДВ? Почти ту же роль сыграла катушка кабеля и в случае , описанном Starik`om49 - ограничила величину тока в цепи. Его величина оказалась недостаточной для работы эл.двигателя. Ник_Ник.
05.12.2007 в 12:22:37
Ставил ванну себе. Ванна 180, чугунная, задолбался ставить. Потом клеил скотч, делал шов, красивым красным герметиком, в общем провозился часа 4. Снял скотч , стою любуюсь. А что это за дырочки? А это я ручки забыл прикрутить. Полез под ванну, рука с гайкой не достает сантиметров на 40. Закрепил гайку на шлаге, и часа 3 пытался навернуть, изогнув шланг дугой. Справился, но чего мне это стоило!
