Remont_Forever
Remont_Forever
12.01.2006 в 04:09:34
2Itto
Видела в Сатурне на Касимовской листовку-рекламку (к сожалению, сейчас не могу найти): пена, но в больших количествах. Строитель на фотке заливал ее между двумя рядами кирпичной кладки, из шланга , примерно как здесь: http://www.infomax.com.pl/zpts/izolacje_komory.htm только на нем, кажется, не было противогаза.
Вообще между двумя стенами пене долго ничего не сделается. Хорошей пене - лет 10 точно ничего не будет (дольше не доводилось наблюдать).
12.01.2006 в 15:08:19
Taurus написал : 2Itto - A у Вас окно в этом холодном участке стены есть? Если есть, то можно просто снять подоконник и под ним окажется как раз та самая полость в которую надо накидать утеплителя. Планирую так у себя сделать - у меня та же проблема, только ещё жутко дует из-под подоконника.
То что дует из под подоконника - я как раз устронил пеной ... Но на других окнах :) на этой стене окон нет точнее есть но часть окна (окна аркерные) поэтому не получится :(
NikolaBY написал : 2Itto
"Жидкое, которое заливают" это пенополиуретан (ППУ) . Его готовят прямо на площадке путем смещивания двух компонентовю Подробности поищите в инете. Вот например http://yesyes.ru/oborud/poliur/poliur.shtml. Думаю что в Вашем славном городе есть по крайней мере несколько фирм, которые могут выполнить заливку в стену со своим оборудованием и материалами.
Спасибо большое :)
Prok12 написал : 2Itto
А где этот дом "Северного города"?
проспект Непокоренных дом 10 корпус 1
1 дом построенный по стандарту - КСК - квартиры для среднего класса
Нет - там очекь большой балкон - поэтому окно сократили :)
ВТБ! написал : На стыке потери и должны быть больше, да ещё и строители с изоляцией там почти наверняка накосячили - целый лист пенопласта с краю не вошёл, а ровно порезать им лень. Кроме пены ничего в голову не приходит. А снаружи заклеить вспененным полиэтиленом с двухсторонним фольгированием/напылением - в качестве временной ;) меры.
Про-перфоратил я стену изнутри квартиры - толщина Ж/Б примерно 35-40 см ....как проделал дырку - оттуда подул ...Cевенрый ветер ... может они друзья с "Северным Городом" (Холдинг RBI) Пенопласта там явно нет - (тыкал туда разными проволочками и тп и пенопласта не нашел ) вылил туда 3 Балона Макрофлекса - Макрофлекс ушел как в пропасть .... ждем результатов :)
Дольщиков компании "Северный город" приглашаю на экскурсию - тема экскурсии - что будет с вашей квартирой через 2 года и как с этим бороться - плата за вход - 2 балона Макрофлекса :)) Их я использую на ваших глазах и обьясню с какй целью :) а кто принесет ящик Макрофлекса сможет сам потренироваться в заливке - перед тем как получить квартиру :)))))))))))))))) предложение относиться только к дольщикам компании СГ Cанкт - Петербург.....
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.01.2006 в 21:58:09
2Itto
если есть возможность - дождитесь теплых дней пены меньше уйдет, на холоде она плохо расширяется и хуже в щели лезет
16.01.2006 в 12:55:22
А я вот подумал - а может между стен опилок насыпать ? Кто что думает по этому поводу ??
Do Home Yourself написал : 2Itto
Да возможность есть конечно - только вот морозы обещают не деЦкие :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2006 в 13:21:44
Itto
Откуда может дуть? Монолитные стены исключаем, значит кладка такая. Перед Макрофлексом можно туда пар подать - при повышенной влажности он лучше расширяется. Только температуры нонче не те...
GAP
GAP
16.01.2006 в 13:59:53
Все полумеры. Кто сказал что там везде есть полость для пены? Может местами бетон прям до кирпича, или торец не утеплен? Я бы аккуратно разобрал тот участок что промерзает прорезав швы болгаркой с алмазным диском. Возможно потом новый кирпич. Вам повезло с балконом. А как быть тем у кого его нет?
Да и еще. Что это за стены такие 35-40 см ЖБ? Бункер какой-то. Может это колонна, а дальше, где тепло газобетон?
17.01.2006 в 14:52:56
ВТБ! написал : Itto
ну тот макрофлекс что я уже налил (при температуре +5) заметно улучшил ситуацию - думаю теперь до весны протянем ...а дует естественно через кирпичную кладку ....кирпичи чтоли дырявые или раствор сильно экономили ? :))
GAP написал : Все полумеры. Кто сказал что там везде есть полость для пены? Может местами бетон прям до кирпича, или торец не утеплен? Я бы аккуратно разобрал тот участок что промерзает прорезав швы болгаркой с алмазным диском. Возможно потом новый кирпич. Вам повезло с балконом. А как быть тем у кого его нет?
Сверлим монолитню стену изнутри квартиры - и чувствуем что между монолитной стеной и кирпичной внешней кладкой 15-20 сантиметров пустоты ... поскольку внутренняя и внешняя стена паралельны и одинаковой толщины - делаем вывод что место для пены там есть :) да и уже влитые туда 10 балонов макрофлекса подтверждают мое предположение :)
К сожалению часть стены всёжтаки выходит за границы балкона :(
GAP написал : Да и еще. Что это за стены такие 35-40 см ЖБ? Бункер какой-то. Может это колонна, а дальше, где тепло газобетон?
Это наружная капитальная стена длинной около 12 метров Перфоратор не обманешь - она вся железобетонная :)
18.01.2006 в 14:37:46
Ну что ...? начались морозы и начались проблемы обледеневшие стеклопакеты в обсуждаемой стене представлены на фотограяиях ... что делать ???...главный вопрос момента .... Профиль KBE может и хороший а вот руки тех кто это ставил - похоже не очень :) h**p://members.lycos.co.uk/divxac3/923.jpg h**p://members.lycos.co.uk/divxac3/924.jpg
PS: напоминаю что дом построен компанией "Северный город" холдинг RBI город Санкт Петербург.. по словам одного из менеджеров СГ А.Мотросова по этому дому уже много исков и этот дом один из самых проблемных построенныйх компанией СГ ...лиха беда начало :)
Aplicator
Aplicator
22.01.2006 в 23:04:14
Что касаемо окон - виноваты обычно руки или организация-сборщик. Профиль к делу не имеет отношения никакого 0 будь он КБЕ, Рехау или Симплекс. Не забывайте, что в попытке выбрать фирму подешевле, Вы получаете и дешёвого исполнителя воего окна. КВЕ это всего лишь профиль, а вот режут и собирают его уже по заказу фирмы продавца разные дяди =))) Что касаемо монтажа - хех, да 70% надо руки оторвать. Вставили, пеной за делали, рейкой закрыли и досвидания =)))) Разве не так практически вся Москва стоит? А ведь надо и ленточками пройтись гидро и пароизоляционными и учесть место, если ветра постоянные - ленту с утеплением пусти, а только потом рейку защитную клееть и так далее... так что тягостно у нас с этим. Что касаемо строительство - без денег ловить нечего, то есть чтоб отстоять свою правильность Вам потребуются денюжки, но тогда возникает - а не дешевле за такие барыши решить проблему без них =) Уверяю, с холдингом воевать без толку, тем более многовато времени прошло =) Что касаемо стен - сначала претензия к проектировщику, затем к материалу, а уже затем к исполнителям. Более того, в нормальном строительном процессе идёт инженерный надзор, так что тут у строителей не совсем халява, чтоб ябы как, если конечно строили не коллективами, ведь они могли взять переподряд и за коппейки отдать выполнять работу братьям нашим южным, например, в таком случае там вообсче анрил доказать кто и что и за что отвечает... Попробуйте фотки сделать, как-то формить официально свои претензии и идите в союз Потребителей, хотя и там без денюшек не обойтись...
23.01.2006 в 10:11:33
Aplicator написал : Что касаемо окон - виноваты обычно руки или организация-сборщик. Профиль к делу не имеет отношения никакого 0 будь он КБЕ, Рехау или Симплекс. Не забывайте, что в попытке выбрать фирму подешевле, Вы получаете и дешёвого исполнителя воего окна. КВЕ это всего лишь профиль, а вот режут и собирают его уже по заказу фирмы продавца разные дяди =)))
Тут немного другая ситуевина :) "Северный Город" заключил с компанией "KBE" (точнее компания "KBE" выиграла тендер на поставку профиля для всех домов "СГ")
Aplicator написал : Что касаемо монтажа - хех, да 70% надо руки оторвать. Вставили, пеной за делали, рейкой закрыли и досвидания =)))) Разве не так практически вся Москва стоит? А ведь надо и ленточками пройтись гидро и пароизоляционными и учесть место, если ветра постоянные - ленту с утеплением пусти, а только потом рейку защитную клееть и так далее... так что тягостно у нас с этим.
А хдебы почитать о этой замечательной технологии ? я бы сам попробовал - бляго руки точно не из Ж ростут
Aplicator написал : Что касаемо строительство - без денег ловить нечего, то есть чтоб отстоять свою правильность Вам потребуются денюжки, но тогда возникает - а не дешевле за такие барыши решить проблему без них =) Уверяю, с холдингом воевать без толку, тем более многовато времени прошло =)
Ну это я и так понимаю ...Но обидно, блин... в Питере на моей ппамяти самая холодная ночь была -44 вот теперь и думаю ...если при -34 такое началось, то что былобы при -44 ? Наверное пришел бы злой северный зверь Писец ! :)
Aplicator написал : Что касаемо стен - сначала претензия к проектировщику, затем к материалу, а уже затем к исполнителям. Более того, в нормальном строительном процессе идёт инженерный надзор, так что тут у строителей не совсем халява, чтоб ябы как, если конечно строили не коллективами, ведь они могли взять переподряд и за коппейки отдать выполнять работу братьям нашим южным, например, в таком случае там вообсче анрил доказать кто и что и за что отвечает...
Ну телефон фирмы проектировщика я знаю, телефон архитектора тоже .... кто лил монолит тоже знаю ...Но...Дом то стоит... сейчас в квартире +18 ...и как говорят жители соседних (Советских) домов - у нас курорт ... я бы им поверил еслиб одно окно так сильно не обледенело ... Причем батареи работают хорошо (но маленькие они) электричество еще ни разу не пропадало и горячая вода тоже ... вобщем все не очень плохо ... Но ....
Aplicator написал : Попробуйте фотки сделать, как-то формить официально свои претензии и идите в союз Потребителей, хотя и там без денюшек не обойтись...
Спасибо за дельный совет - надо будет им позвонить и посоветоваться
И спасибо всем тем кто предложил чтойто дельное - СПАСИБО ВАМ !
PS: Кто в армии служил - тот в цирке не смеется....
