11.05.2012 в 17:40:28
Ler написал : с УЗО SQ не работают - факт
Мой SQ2-70 десять лет работает с УЗО 01-2-40/30 через стабилизатор Штиль R-9000M. Не выбивало ни разу.
14.10.2012 в 19:29:06
Как новоиспеченный владелец немецкого насоса поделюсь своим опытом. А августе поменял Водомет 60/92 на Grundfos SQ 2-70 и стало спонтанно выбивать УЗО на вводе в дом (ИЭК 25А/30мА), была закономерность - чем больше автоматов отключать тем реже срабатывало УЗО, вплоть до полной работоспособности насоса при нескольких включенных розетках в доме. Я решил, что это паспортный ток утечки насоса как то повлиял и возможно сумма токов утечек со всех электроприборов иногда выходила за 30 мА. Поставил котельную с насосом на отдельное УЗО ABB 25А/30мА и все прошло, уже месяц ни разу не выбило. Когда ставил новое узо протянул все контакты на автоматах, как оказалось за 3 года очень прилично ослабли, может даже в этом была причина.
18.10.2012 в 15:20:24
_Dmitry_ написал : Как новоиспеченный владелец немецкого насоса поделюсь своим опытом. А августе поменял Водомет 60/92 на Grundfos SQ 2-70
Поздравляю))) но почему немецкого?
18.10.2012 в 18:29:10
Эээ, затрудняюсь ответить, всегда так считал, что компания родом из германии:)
24.10.2012 в 09:31:44
Из Дании)))
09.11.2012 в 15:59:43
Приветствую! Люди подскажите пож. какая жидкость заливается в скваженый насос Джилекс Водомет 60-32. При разборке двигателя вытекла жидкость. В сервисе сказали это глицерин. Если он, где можно достать его.
