nonesse
nonesse
24.07.2007 в 17:57:42
Здравствуйте! Строю каркасный дом из панелей заводского производства. Прочитал в книге Синельникова "Инженерное обеспечение загородного дома" как делать теплотехнический расчет. Там и табличка есть коэффициентов сопротивления теплопередаче через строительные конструкции.
Расчет по книжке для своего дома делал так: умножал площади наружных стен, окон, потолка, пола по каждому помещению на удельный коэффициент сопротивления теплопередаче, который ближе всего был к моим конструкциям, вводя поправки на угловую комнату, мансардное помещение и т.д. Только книжка с ошибками написана, путаница с Вт и кВт и т.д. Хотел бы поточнее сделать
Вопрос:
  1. Где можно найти точные коэффициенты именно для моих стен? Можно как-то посчитать послойно? Какие тонкости есть в расчете?
Стенки у меня 180мм. Снаружи - ОСП 10мм, изнутри - ДВП 6мм. Перекрытия по лагам 150мм высотой с заполнением минеральной ватой. Внизу гуляет ветер. Крыша по такому же принципу + обрешетка, контробрешетка, ОСП+мягкая черепица.
  1. Полученные теплопотери по каждому помещению в киловатах - это мощность радиаторов, которые нужно установить в соотв. комнаты под окнами?
  2. Мощность котла тоже исходя из этого же расчета берется? Котел газовый, двухконтурный, настенный буду ставить.. в кухне. Сколько кВт накинуть для ГВС?
Спасибо!
Noddle
Noddle
25.07.2007 в 01:41:38
2nonesse,
Доверьтесь профессионалам!
Коэффициенты есть в различной тематической литературе. Но как во всяком деле есть тонкости. Не заморачивайтесь, с первого раза хорошо посчитать не получится. Да и не только в тепловых расчётах дело. С них обычно всё начинается при грамотном проекте.
nonesse
nonesse
25.07.2007 в 09:24:17
2Noddle
Да это понятно, что профессионалы лучше знают. Как самому-то посчитать? У меня же небольшой прямоугольный домик без атриумов, куполов, фонарей, панорманых остеклений и т.д.:) Самый обычный. Неужели так сложно?
Noddle
Noddle
25.07.2007 в 11:12:43
nonesse написал : прямоугольный домик без атриумов, куполов, фонарей, панорманых остеклений и т.д
Дело не в этом. Просто иногда сделаешь тепловой расчет, а потом берёшь радиатор не под него, а под свой опыт (учитывая всяко разно). Обычно берётся больше. Радиатора чем больше, тем лучше (урезать всегда можно), да и при меньшем нагреве теплораспределение лучше будет. Связаться с профи я вам рекомендую не по-поводу тепл. расч., а вообще по-поводу всей работы. И быстрее, и качественнее, и возможно не так дорого, как кажется...
kurganov
kurganov
Самара
25.07.2007 в 17:16:49
2nonesse
nonesse написал : Да это понятно, что профессионалы лучше знают. Как самому-то посчитать? У меня же небольшой прямоугольный домик без атриумов, куполов, фонарей, панорманых остеклений и т.д. Самый обычный. Неужели так сложно?
Да, сложно. Я Вам послал "СНИП II-3-79 Строительная Теплотехника". Конкретные коэффициенты материалов ищите в справочниках, на сайтах заводов-изготовителей, ГОСТ'ах и т. д. Кстати, паспорт или сертификат на Ваши панели есть? Это ограждающая конструкция заводского изготовления - непременно должна быть величина теплосопротивления. Расчётная или экспериментальная.
nonesse
nonesse
25.07.2007 в 19:03:57
2kurganov Действительно, непросто. Не один вечерок посидеть придется. Зачем же тогда Синельников - автор книги - призывает всех считать теплопотери самим? "Расчет экономит деньги" - называется глава :)
Noddle
Noddle
25.07.2007 в 19:10:24
nonesse написал : "Расчет экономит деньги" - называется глава
Не расчет экономит деньги - а хорошая теплоизоляция!
26.07.2007 в 13:18:14
Noddle написал : а потом берёшь радиатор не под него, а под свой опыт (учитывая всяко разно). Обычно берётся больше.
Присоединяюсь. Аргументы за запас:
  • радиатор по возможности делать по длине окна
  • запас мощности не помешает, если надо быстро прогреть дом
  • "лишняя" мощность отрезается термоголовкой
Ставил себе конвекторы - думал, что в два раза перезаложился - по факту оказалось, что в самый раз :)
Vitiauskas
Vitiauskas
26.07.2007 в 17:53:32
СНиП II-3-79* СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА там все коэф.
nonesse
nonesse
30.07.2007 в 13:27:18
Noddle написал : Связаться с профи я вам рекомендую не по-поводу тепл. расч., а вообще по-поводу всей работы. И быстрее, и качественнее, и возможно не так дорого, как кажется...
А где найти грамотного специалиста? Обращаться в специализированную фирму - средств больше нет. Не то что фирма, каждый частник считает, что заказчик - есть бездонный минибанк. Полностью согласен, что консультирование по такому сложному вопросу должно оплачиваться достойно. Но в разумных пределах.
У меня задача такая - спроектировать экономичную систему для описанного в первом сообщении дома. Площадь пятна застройки - 60м.кв. Дом одноэтажный с теплой антресолью.
Газ будет в перспетиве. Вопрос в деньгах и оформлении бумажек. Врезка в частную трубу стоит около 150т.р + прокладка самих труб и другие расходы.
Поэтому нужно придумать отопление пока временное, которое потом будет постоянным на газе. Из приемлемых источников энергии остются еще торфяные брикеты и электричество 10кВт.
С учетом того, что на первое время отопление будет нужно для проведения отделочных работ и наездов в выходные зимой, а также хваленой теплотой каркасных домов, можно ли обойтись электрическими конвекторами? Электрическим котлом?
К кому обратиться? Сколько будет примерно стоить?
kurganov
kurganov
Самара
30.07.2007 в 17:18:01
2nonesse Решайте проблеммы по мере их поступления. Стойка идёт прямо сейчас? Т. е. июль 2007 года. Планируете когда закончить? Наверняка в следующем. Так вот - стройте аккуратно, без щелей, ибо тепло скорее выдувается, чем уходит через стены. Крышу - потеплее. Внизу чтоб ветер тоже "не гулял" - выдует всё нахрен в 2 часа. Т.о. забирку - обязательно. И уходите в зиму с обычными маслянными нагревателями. Зимой, весной делаете проект на газ и отопление, пригласите кого-нибудь мало-мальски с опытом, а потом - летом - спокойненько монтируете отопление, промываете водой, заливаете воду, смотрите нет ли течи, делаете пробный пуск, при необходимости устраняете недостатки, и уже к следующей зиме у Вас всё готово. Вы, не обижайтесь, но если Вы зададитесь целью сделать всё сразу - может не получиться. Хотя если у Вас уже практически всё готово, то можно развести трубы, радиаторы и воткнуть электрокотёл. Потом его выкинуть и поставить газовый. Система наверняка будет работать по-другому. Маслянные радиаторы хоть потом могут пригодиться. А вообще идея с временным отоплением - не очень...
