Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.07.2007 в 10:50:45
была давно тема, про замену кранов на стояке под давлением 7атм если все правильно помню
главное не сцать :) плюс некоторые подстраховочки
Tatsel
Tatsel
25.07.2007 в 11:05:28
Самодедкин написал : делайте официально. ЖЭКовцы никуда не уйдут, отвечать им в случае чего.
только одно. Они будут делать это до нового года. Т.к. радиатор не течет, ну и что что у вас ремонт, а радиатор 60-ч годов в 20-ти слоев краски и 3 мм ржавчиной под ней.
Новосёл
Новосёл
25.07.2007 в 11:30:26
Tatsel, ничто не мешает написать в Заявлении на имя директора ЖЭКа слова "... Обращаю Ваше внимание на то, что техническое состояние существующего радиатора за прошедшие 60 лет неизбежно ухудшилось, что может вызвать его внезапный выход из строя и причинение значительного материального ущерба жителям дома...". Как Вы думаете, что он выберет - поднять трубку телефона и наорать на сантехников, чтобы шли срочно к Вам, или ждать Вашего повторного Заявления, уже с копией в Управу? Мой подобный опыт показал - время реакции составило ОДНИ сутки.
Bhead
Bhead
25.07.2007 в 11:39:05
Тычоблин написал : А как можно поставить кран, не сливая стояк?
Вот ответ:
Do Home Yourself написал : была давно тема, про замену кранов на стояке под давлением 7атм
Я бы ещё добавил: "Не пытайтесь сделать самостоятельно, опасто для здоровья (и соседей снизу :))".
25.07.2007 в 12:43:55
2Bhead В любом случае самостоятельных работ лучше иметь телефон аварийки записанный крупными цифрами перед носом. А в случае замены вентиля под давлением - в аварийку можно звонить сразу, перед началом самостоятельных работ.... ИМХО, экономия на отключении скорее всего выйдет страшным геморроем...
PS Если кто-то отважится на замену - то лучше предварительно оценить свои силы и глубину образовавшейся лужи попытавшись при полностью открытом входном вентиле навернуть еще один такой-же. Но это не совсем тот экстрим, тк вентиль немного ограничивает поток....
Тычоблин
Тычоблин
25.07.2007 в 12:58:35
BV, присоединяюсь. Это не тот случай, когда экономия уместна. Всего за 400-500 руб. имеем отключенный стояк + уйма времени для спокойной без суеты замены. Имхо, на пиво тратим больше.
Tatsel
Tatsel
25.07.2007 в 13:16:52
BV написал :
Не с водой никто не собирается делать.
А может там и нет воды? Стояки на лето в мск сливают?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.07.2007 в 13:22:07
воду не сливают если только для ремонта, но потом должны налить
TM
TM
26.07.2007 в 00:04:02
Установить радиатор, краны, демонтаж старого радиатора и переварка стояка стоят 3 т.р. без материалов. Ну еще 500 рублей накинуть на инфляцию. Ну никак 5 т.р. не получается.
ДОКА
ДОКА
26.07.2007 в 00:14:52
2Tatsel Вода может быть,а может и не быть.Но чаще система заполнена. Краны можно поменять,не сливая стояк.Для этого есть специальные аппараты-замораживатели труб. Только стоить сие удовольствие будет гораздо больше пятисот рублей:)
Тычоблин
Тычоблин
26.07.2007 в 09:47:26
ДОКА написал : Для этого есть специальные аппараты-замораживатели труб.
Видел такие на каком-то сайте... Но, давайте подумаем:
  • Заморозили мы трубы с водой. От этого трубы сжались немного.
  • Сняли старый вентиль, поставили новый, плотно накрутив его на трубу.
  • Разморозили. И вот тут начинается интересный момент. Труба начинает прогреваться и, как следствия, расширяться. Что будет с вентилем? Не лопнет? А если лопнет, получится ли снова заморозить трубу, по которой вода уже движется, а не стоит, как до начала работ?
Понимаю, что это всего лишь мои теоретические предположения, но всё же... Уж лучше стояк отключать. :)
