Иван И
Иван И
25.07.2007 в 12:05:45
При напоре воды(горячая + холодная) к примеру душ, со стороны сан-тех шкафа слышется не очень громкое, но слышное "Тун" и на долю секунды падает напор воды(температура не успевает поменяться). Что это такое? Может грязевики забились.....у меня стоят на стояке шаровые бугатти и грязевики после них, и все. Что делать? Заранее большое спасибо.
Новосёл
Новосёл
25.07.2007 в 12:39:19
Этот "Тун" может издавать механизм переключения "излив-душ" в смесителе; а сантехшкаф работать как простой резонатор (сместитель подключен жесткими трубами?) - оттого звук Вам кажется идущим оттуда
Новосел
Новосел
25.07.2007 в 12:45:09
Точно! Причем, будьте уверены - это "тунннн" доносится и до соседей... :)
Иван И
Иван И
25.07.2007 в 13:12:23
А что это происходит? (Отчего "ТУН"?) Когда на кухне вода работает - то-же. Как с этим бороться и насколько это страшно?
Новосел
Новосел
25.07.2007 в 13:22:06
У качественных смесителей такого не происходит.
Новосёл
Новосёл
25.07.2007 в 13:22:40
т.е. Вы открываете воду на кухне (и нигде больше) - и слышите такой же звук, как и при открывании воды в ванной? И так же давление падает на долю секудны?
Иван И
Иван И
25.07.2007 в 13:24:47
Звук появляется нерегулярно, не через равные промужутки времени.........наверно. И не сразу после открытия крана а чуть позже....вот.
25.07.2007 в 13:30:28
Новосел написал : Точно! Причем, будьте уверены - это "тунннн" доносится и до соседей...
У меня 6 атм, если при полном напоре не поворачивать плавно переключатель душ-излив, а просто его подтолкнуть, то дальше он сам очень резко переключается потоком воды и там не только "тун" а очень сильный и резкий удар, особенно когда переводишь с излива на душ - в шланге лейки сечение меньше => давление в камере переключателя больше....
"тун" - может быть от включения стиральной машины на забор воды у соседей...
Если падает давление - то возможно не до конца открыт кран на стояке - недавно такое было - позвонил в ДЭЗ - исправили....
Еще - может у соседей или на стояке прокладка на вентиле болтается .....
Новосёл
Новосёл
25.07.2007 в 13:33:42
МОжет быть от того, что горячая вода идет по трубам (жестким, в очередной раз строю предположения, т.к. ответа на этот вопрос не было). Трубы нагреваются, меняется геометрия, в месте заделки (в стену, например) раздается щелчок. У меня так, бывает, изредка "музыкалит" стояк отопления при "играх на котельной" - в месте заделки стояка надо мной - на техническом этаже. Территория не моя, да и не напрягает сильно - поэтому я на это "забил". В Вашем случае - попробуйте все же сначала разобраться, походить-послушать, поговорить с соседями..
Иван И
Иван И
25.07.2007 в 13:33:52
у меня шаровики нормальные и этот звук идет только тогда когда у меня открыт какой-л кран....А грязевики такого давать не могут? И через какой срок их надо чистить?
Новосёл
Новосёл
25.07.2007 в 13:37:39
Иван И, ну разберите грязевики, раз Вы на них грешите; посмотрите; делов-то на 5 минут...
