NowhereMan
NowhereMan
03.09.2007 в 14:45:42
лучше, в самом деле нормально понаблюдать за трубами (если в них дело) - т.е. кто-то смотрит на трубу в месте ее пролегания и особенно в местах соприкасания с другими поверхностями, а кто-то открывает смесители в рахных вариантах (ХВ, ГВ, ХВ+ГВ). Но, соглашусь, при скрытой проводке это нереально. Еще может быть дело в самом смесителе. Какие у вас, конкретно по моделям, на кухне и в ванной? И, кстати, грязевики-то прочистили? :))
Тычоблин
Тычоблин
03.09.2007 в 14:50:47
Иван И написал : А вообще, мне сейчас стало казаться, что звук идет из бачка туалетного......
Может, там завелся кто? Надо бы проверить, только осторожно, а то затащит туда... с концами... или откусит что-нибудь. (извините, настроение шутливое) :)
Иван И
Иван И
03.09.2007 в 17:26:44
Точно из бачка, сижу, читаю газету, вдруг слышу "ТЫН"....прямо из бачка за спиной.......может это запорный клапан реагирует на гидроудары?
NowhereMan
NowhereMan
04.09.2007 в 09:07:40
Тут скорее надо сказать не
Иван И написал : запорный клапан реагирует на гидроудары
а "запорный клапан создает гидроудар". Если у вас клапан такой конструкции, что не плавно перекрывает воду, а довольно резко - то это вполне возможно. Лично у меня в бачке клапан очень плавно снижает расход воды при наполнении - и давление на манометре при этом плавно поднимается до своей обычной статической отметки.
Иван И
Иван И
04.09.2007 в 10:50:44
Не, когда он не работает(не наливает воду) а соседи у себя включают и выключают и слышется зук - может такое быть?
NowhereMan
NowhereMan
04.09.2007 в 10:57:52
а каково сечение стояка у вас? До сужения и после. И каково сечение отвода от стояка? Есть ли редуктор в квартире?
Иван И
Иван И
04.09.2007 в 15:05:27
Завтра- послезавтра попробую подвесить фотки.
Иван И
Иван И
05.09.2007 в 09:02:34
Вот, собственно, все мои сантех. принадлежности.
Иван И
Иван И
05.09.2007 в 09:03:52
фото
NowhereMan
NowhereMan
05.09.2007 в 09:11:41
да, фотки-то, скажем прямо, не ахти... Но и по ним понятно, что бардак полнейший у вас с разводкой :sorry: Но это лирика, если бы все устроивало - то и ладно. А раз не устраивает, то могу заметить, что слишком много поворотов 90градусных. Хотя звуки от этого вряд ли пойдут... Скорее всего, где-то трубы плохо закреплены. Я так понял, что это у вас стальная разводка, покрашенная эмалью? Кроме того, это ваше "сужение" - оно заканчивается в вашей квартире или так и уходит наверх?
Иван И
Иван И
05.09.2007 в 09:30:37
Сужение уходит на последний этаж сверху.....разводка металлопласт, а на кухне - латунь.
