sergs
sergs
Кострома
09.01.2006 в 14:31:56
Спасибо, сообразил :) Просто даже с наличием в продаже УЗО производства не ИЭК - проблема, а диффавтомат, да "с брэндом", совсем, полагаю, экзотика. Да и стоить будет... УЗО от Легранд, Шнейдер, АББ - начиная с 1400-1500 руб.
BigHarry
BigHarry
09.01.2006 в 14:39:03
Я тоже шнайдеровский дифф мерлин нашел с трудом - как раз он полторы тысчи с копейками и стоил. А ИЭК - нагляделся я на обгорелые трупики иэко-дэковских автоматов - даже думать про них не хочу - жизнь дороже...
sergs
sergs
Кострома
09.01.2006 в 14:46:49
А в случае, если не смогу найти дифф, то установка на входе УЗО+двухполюсный автомат - думаю, тоже ничего :-) Что касается вводного прибора, то это счётчик 5-50А. УЗО планирую на 40А. Спасибо, уважаемые, за "опытные" ответы :)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
09.01.2006 в 14:47:50
DMC написал : 2sergs
На счет типа А - просто если раскинуть мозгами, то получится очень простая вещь. А именно - дифицит и невостребованность приборов, отличных от АС, говорит о том, что в основном большенстве случаев оно и не надо:)))
Разрешите не согласиться. По-моему, здесь у продавцов другой подход: покупатель в большинстве случаев спрашивает просто УЗО, без уточнения типа, и то потому, что ему электрики сказали, что "надо" поставить, а для чего оно нужно он чаще всего даже не знает. И он не будет покупать прибор аналогичный по номиналу, но дороже. А т.к. УЗО типа АС дешевле, то его скорее всего и возьмут.
DMC
DMC
09.01.2006 в 15:43:35
2BigHarry
Смысл есть всегда, его просто не все видят... НО если хорошенько поискать...:)
Смысл в том, чтобы при аварии на стиралке(например), не искать в потьмах фонарик и не есть тухлые холодные(т.к. плитку тоже не включишь)продукты из оттаявшего холодильника.
2sergs
То, что счетчик 5-50 - ничего не значит, просто они сейчас практически все такие. И если дом старый, и даже с электроплитой, то там максимум можно поставить 32-40, а то и 25А на ввод. Ну а если с газом, то не более 25А... И еще - аварий по утечке намного больше, чем аварий по КЗ и перегрузке... Это я про смысл отдельных узо на разные линии...
BigHarry
BigHarry
09.01.2006 в 16:15:02
2DMC
Фонарик впотьмах искать - это не проблема, да и тьма в квартире после пропадания света - как правило - не кромешная, а видно довольно-таки хорошо, а если еще и день на дворе - то все и так понятно без фонарика. Не вижу связи с отдельным УЗО для стиралки и оттаявшим холодильником - ну раззе что если стиралка стирала ночью и "потекла" - а хозяева спят и не знают, что у них отрубилось все. Да и то - за одну ночь продукты в выключенном холодильнике не стухнут.
sergs
sergs
Кострома
09.01.2006 в 17:09:27
Ой, я бы тухлые продукты даже горячими есть бы не стал :)
Спасибо, что указали про газ - плита действительно газовая, дом 1981 года. Я не спорю, что лучше УЗО на каждую линию. Просто ввиду некоторого дефицита денежных средств счёл предпочтительным приобрести на "пока" один аппарат надёжного производителя, нежели обойтись двумя-тремя с сомнительной репутацией. УЗО типа А нашёл - "ABB", около 1500 руб. Типа АС (самые недорогие из "брэндов") - "Legrand" LR 6021 37 (чуть более 800 руб., сказали, что это "бытовая серия", на корпусе видел знак VDE), "Siemens" 5SM1 340-0 (около 850 руб.), "GE" (около 700 руб.). Что скажите? А вот с диффавтоматами "напряг". Есть только ИЭК, и продавцы хорошо о них отзывались, в том смысле, что у них всё как надо - МДЗ, электронный усилитель (оно что - электронное?) и т.д., а не просто УЗО+автомат. Извините, что "сыплю" вопросы, но тема, я бы сказал, "жизненно важная": как было выше в форуме указано уважаемым DMC, электронные УЗО должны защищаться вышестоящим электромеханическим. При чём тут "электронные" - из материалов на www.uzo.ru следует, что "В конструкции «электронных» УЗО, производимых в США, Японии, Южной Корее и в некоторых европейских странах, как правило, заложена функция отключения от сети защищаемой электроустановки при исчезновении напряжения питания. ...Подобная конструкция УЗО обеспечивает гарантированную защиту от поражения человека в электроустановке и в случае обрыва нулевого проводника". Может, есть смысл их поискать?
DMC
DMC
09.01.2006 в 17:43:07
2BigHarry
А вы пораскиньте воображением, не цепляйтесь к фразам... Ну не на ночь, а в отпуск на недельку смотались, а какая-то цепь потекла(допустим соседи стенку просверлили) - в результате у вас ВСЯ квартира обесточилась... Я привел стиралку только потому, что это потенциальный клиент на утечку, относительно других помещений.
2AlexEE
Да мне, знаете ли, по-фигу - чего там продавцы думают. Важно что "А" спрашивают гораздо реже остальных. Поэтому затавиравть склады, при нашем ненавязчевом сервисе, никто не будет...
2sergs
А вы откедова? Просто в Москве и ближайшем подмосковье проблем с диффами нет...
Все верно - электронные узо отрубаются при пропадании опорного напряжения. Другое дело откуда эту опору берут - от внешнего источника или от той же самой сети. И еще от того какой элемент применен - изначально замкнутый или изначально разомкнутый. В приведенных тобой применен изначально разомкнутый - при подаче питания на опору цепь замыкается - как опора пропадает - цепь автоматически размыкается. Простое реле. От отгорания нуля это не спасет, т.к. все составляющие для протекания тока остаются на месте, только параметры самого напряжения меняются... Короче электронные устанавливаются на конкретные линии или потребители, но перед ними устанавливается электромеханическое узо. Это требования безопасности. За бугром(не всем и не везде) узо устанавливаются на каждую розетку. И вот когда сумма начинает пугать, тогда и прибегают к установке электронных. Например есть группа силовых розеток - на нее ставится групповое электромеханическое узо - а на каждую линию этой группы устанавливается электронное. В итоге мы экономим средства при незначительном(можно неучитывать) снижении защищенности конкретных потребителей.
Я б сименс взял.
А на счет экономии средств - двухполюсный вводный автомат + узо примерно равны диффу того же качества.
BigHarry
BigHarry
09.01.2006 в 17:51:12
DMC написал : А вы пораскиньте воображением, не цепляйтесь к фразам... Ну не на ночь, а в отпуск на недельку смотались, а какая-то цепь потекла(допустим соседи стенку просверлили) - в результате у вас ВСЯ квартира обесточилась...
Да ну - вероятность возникновения таких совпадений (отпуск + отключение УЗО + полный холодильник) - сильно надумана. Гораздо более вероятно, что какой-нить кривой электрик или сосед во время вашего отпуска по ошибке рубанет в лестничном щитке ваши автоматы - и тут уже сколько бы штук УЗО не поставь - не спасутся продукты...
sergs
sergs
Кострома
09.01.2006 в 18:25:46
Спасибо, уважаемые.
DMC
DMC
09.01.2006 в 18:55:46
2BigHarry
По-вашему получается, что сработка узо делается на заказ и исключительно в вашем присутствии? Вот меня не было дома все праздники, однако холодильник полон всякой всячины, и морозилка тоже... И не дай бог приключилсь бы утечка... А в праздники народ дурной - полотенцесушители срывает со стен, унитазы разбивает, в ванной засыпает, ну и т.д.... Чего только в празники не бывает... При этом КЗ, у меня на линиях, устроить гораздо проблематичнее чем простую утечку... Замочили тебе стену, а у тебя на этой стене розетка - вот тебе и утечка...
Я понимаю, оптимизм вещь хорошая, но в плане безопасности пессимист многократно выигрывает, т.к. перестраховывается.
