Новосел
Новосел
01.08.2007 в 00:15:56
Хе-хе-хе... Самая большая ошибка, которую можно сделать - это отдать всё на усмотрение "специалиста"! :) Если после ремонта пол кривой, то это - нонсенс. А если прямой, то достаточно под рельс подложить фальшпанельку из ДСП 10 мм глубиной 10 см. Такие же ставятся по бокам с креплением к стенам и под потолок над верхним рельсом. Всё это вместе с рельсами крепится дюбелями 6х40. Если боковые стены не вертикальные, то фальшпанели можно выставить по отвесу, а щели между стеной и панелью зашпаклевать. Установщики же обычно предлагают крепить панель по стене и регулировать угол прилегания дверей винтами (т.е. делать из двери не прямоугольник, а параллелограм). В баню такие предложения! Если шкаф в нише, то боковые, задние стенки, пол, потолок и цоколь - лишняя разводка на бабки. Крепление наполнения к стенам и полу гораздо надежнее, чем к стенкам из ДСП. Про размеры писали... Еще важно, чтобы дверной профиль имел замкнутый контур в сечении - тогда он жестче. Раум+ и аналоги - замкнутый, Командор - НЕзамкнутый.
zemer
zemer
Харьков
01.08.2007 в 00:45:16
Новосел написал :
Новосел написал : Самая большая ошибка, которую можно сделать - это отдать всё на усмотрение "специалиста"! [/QUOTE
А вы батенька и оперировать (не дай Бог) себя сами будете?
Не надо выводить формулу: специалист= шабай+разгильдяй+хапуга, не все такие. Хотя хуже горе-мебельщика может быть только дилетант, который думает что все знает (это вообще).
[QUOTE=Новосел]Если после ремонта пол кривой, то это - нонсенс.
Да ну?! Ведь его "специалисты" делали? Несостыковка, однако.
Новосел написал : А если прямой, то достаточно под рельс подложить фальшпанельку из ДСП 10 мм глубиной 10 см. Такие же ставятся по бокам с креплением к стенам и под потолок над верхним рельсом.
Никогда так не делаю, потому как считаю это просто...некрасивым. В чем прикол?
Наоборот, убрать все это ДСП из вида, спрятать его, оставить только систему - это супер! Но это при (почти) идеальных условиях (стены, пол).
Новосел написал : Крепление наполнения к стенам и полу гораздо надежнее, чем к стенкам из ДСП.
Это вы сами придумали?
Новосел написал : Еще важно, чтобы дверной профиль имел замкнутый контур в сечении - тогда он жестче. Раум+ и аналоги - замкнутый, Командор - НЕзамкнутый.
Абсолютно не важно.
wall_design
wall_design
01.08.2007 в 01:03:09
Zemer все правильно говорит. Поддерживаю :)
Новосёл
Новосёл
01.08.2007 в 11:07:04
Спасибо всем, кто находит время и желание мне помочь! Попробую ответить сразу всем:
  • варианты "убрать простенок" и "расширить проем за счет другой стены" мне не подходят - этапы ремонта, когда был смысл что-то ломать, уже давно пройдены; сейчас стадия "завтра привезут ламинат и пробку, настилаем полы - конец ремонта новостроя" (ну, еще мет. дверь останется).
  • геометрия пола (стяжки) вполне нормальная - 2м. правило лежит горизонтально, волн под ним не наблюдается.
  • мягким пол я бы не назвал; 5мм. пробковая подложка (под ламинатом) - это не 5мм. какой-нибудь "пенки", а гораздо жестче.
  • стены - ровные (что не значит, что угол "стена-потолок" 90 градусов - т.к. пол в горизонталь выведен, а потолок никто на горизонтальность не проверял).
Скорее всего, конструкция вытанцовывается такая: строится шкаф 3х0.6 (или 0.65) м., с одной стенкой. Цоколь, способы крепления рельса, фальшпанели (сбоку и сверху) - посмотрим, что скажут "шкафостроители" (которых, кстати, так никто пока не порекомендовал:( ); по крайней мере, я теперь могу с ними говорить почти на одном языке, и знаю, что с ними нужно обсуждать. Как "обыграть" торчащий угол - полочками ли, скошенным ли углом шкафа - нужно будет подумать, с привлечением "главного дизайнера":)
zemer
zemer
Харьков
01.08.2007 в 18:50:22
Можно радиусные полки завести прямо на простенок, будет оригинально. Хотя полки сбоку, при полном отсутствии видимого ДСП, будут смотреться, как "не пришей кобыле хвост". Избегайте больших площадей ДСП (вместо зеркала) - смотриться неважно, разбавляйте... Заказывайте шкаф с пластиковыми кромками , чтоб не было потом мучительно больно... Небольшой наклон стены перекрыветься регулировками двери и это почти не заметно. В идеале рельс системы хорошо ложиться на ковровое покрытие. На ламинате будет немного "шуметь". Выложите эскиз шкафа, интересно.
Новосёл
Новосёл
01.08.2007 в 19:04:06
zemer, спасибо за советы.
Если эскиз - это утройство "внутренностей", так я до этого еще не добрался пока; решаю более "близколежащие" задачи, типа входной мет. двери... Впрочем, и эскиз "наружности" шкафа тоже пока никто не рисовал. Пока у меня стоит задача "подготовить плацдарм" для его последующего строительства - чтобы потом не пришлось ломать голову над вопросами типа "ну почему, ты, чайник, раньше не подумал, что тут вот нужно было сделать вот так?":)
Колибри
Колибри
Одинцово
01.08.2007 в 19:15:34
Новосёл написал : Пока у меня стоит задача "подготовить плацдарм" для его последующего строительства - чтобы потом не пришлось ломать голову над вопросами типа "ну почему, ты, чайник, раньше не подумал, что тут вот нужно было сделать вот так?
Вот и вырисовывается, что под шкаф на полу не нужно ничего готовить :)
Новосёл
Новосёл
01.08.2007 в 19:23:29
Колибри, собственно об этом и был мой вопрос в исходном сообщении - "укладывать ламинат в той части пола, где будет шкаф, или не укладывать?". Чтобы потом не жалеть, что сначала тратил силы и деньги (приличный ламинат + 5мм. пробки, это не очень дешево) на его укладку а потом - опять же "упражнялся" с выламываением лишнего ламината и устройством какого-нибудь "правильного" пола под шкаф.
Колибри
Колибри
Одинцово
01.08.2007 в 22:49:37
Новосёл написал : Чтобы потом не жалеть, что сначала тратил силы и деньги (приличный ламинат + 5мм. пробки, это не очень дешево)
Конечно укладывать. Это освободит в дальнейших действиях: хочу - такой шкаф, хочу - другой. Без этого шкафа возможно еще год жить придется.
zemer
zemer
Харьков
02.08.2007 в 00:05:53
Колибри написал : Конечно укладывать. Это освободит в дальнейших действиях: хочу - такой шкаф, хочу - другой. Без этого шкафа возможно еще год жить придется.
И я о том же...
zemer
zemer
Харьков
02.08.2007 в 00:46:22
Кстати, о наполнении... http://www.elfarus.ru/index.php?action=pages&id=2
