iGor_78
iGor_78
30.07.2007 в 13:39:53
Доброе время суток.
Делаю времянку для летнего домика, будет использоваться для питания небольшой электроплитки и электроинструментов для постройки домика большого рядом. Есть сосед, который поделится электричеством в размере 10-16А. Тянуть 150 метров.
Решил пока купить кабель типа ВВГ-АВВГ, только вот думаю, какого взять сечения - если 1,5кв, то можно сразу взять 3х1,5, можно потом его при разводке в доме использовать. С другой стороны есть вариант взять существенно дешевле АВВГ2х2,5, пусть будет этакий удлиннитель на будущее. У меня нет таблички падений напряжения в зависимости от длины и сечения кабеля. Насколько это критично при длине 150-120метров, чтобы не получить минус десяток вольт, тогда имеет смысл брать АВВГ 2х4, или 2Х6. Что скажете?
30.07.2007 в 13:50:20
iGor_78 написал : Насколько это критично при длине 150-120метров, чтобы не получить минус десяток вольт, тогда имеет смысл брать АВВГ 2х4, или 2Х6. Что скажете?
Очень критично
iGor_78 написал : Решил пока купить кабель типа ВВГ-АВВГ, только вот думаю, какого взять сечения - если 1,5кв, то можно сразу взять 3х1,5, можно потом его при разводке в доме использовать. С другой стороны есть вариант взять существенно дешевле АВВГ2х2,5, пусть будет этакий удлиннитель на будущее.
медь 1,5 мм.кв свет, 2,5 мм.кв розетки
Алюминий лучше забыть. 2,5 мм.кв алюминий приравнивается к 1,5 мм,кв меди. У алюминиевого удлиннителя из АВВГ будущего нет...
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
iGor_78
iGor_78
30.07.2007 в 14:47:09
Вот нашел табличку через этот форум http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html Выходит, надо брать при длине 120-150 метров либо медь 4кв, либо алюм 6кв, чтобы получить 9-10% падение напряжения. Пошел на ветку электроснтрумента спрашивать, что будет с ним.
ps: е-мое, дык я ж ту же самую таблицу накопал, но все-равно спасибо.
avmal
avmal
30.07.2007 в 14:49:22
iGor_78 написал : Выходит, надо брать при длине 120-150 метров либо медь 4кв, либо алюм 6кв, чтобы получить 9-10% падение напряжения.
Тогда лучше брать медь 6 квадратов - зачем вам запланированное падение 9-10%?
iGor_78
iGor_78
30.07.2007 в 14:53:24
А как можно корректно померить, насколько упало напряжение - просто без нагрузки приложиться электронным тестером на другом конце, или это еще не будет показателем? И при нагрузке как раз все и скажется?
avmal
avmal
30.07.2007 в 14:54:59
iGor_78 написал : А как можно корректно померить, насколько упало напряжение - просто без нагрузки
Без нагрузки ничего падать не будет - тока-то нет.
iGor_78
iGor_78
30.07.2007 в 14:56:12
avmal написал : Тогда лучше брать медь 6 квадратов - зачем вам запланированное падение 9-10%?
Медь 6 хорошо стоит, тогда проще поискать алюм 10. И не нашел 2х6 медь.
iGor_78
iGor_78
30.07.2007 в 14:57:05
avmal написал : Без нагрузки ничего падать не будет - тока-то нет.
Ну ток тестера, маленький, нет? :-)
IS
IS
Челябинск
30.07.2007 в 15:00:58
У тестера ток исчисляется микроамперами. А на нагрузке - амперами. Разница 5-6 порядков.
IS
IS
Челябинск
30.07.2007 в 15:04:44
Если кабель ВВГ или аналогичный несколько месяцев повисит на открытом воздухе, на солнце, изоляция у него будет в таком состоянии, что никуда его уже использовать будет нельзя. Кроме того, проведение длинной висящей линии одножильным проводом сильно повышает вероятность того, что провод где-нибудь обломится. По-хорошему тянуть надо кабелем КГ, но стоить это будет очень недешево.
iale
iale
30.07.2007 в 15:16:56
2iGor_78 Чистая медь имеет сопротивление примерно 0,018 Ом на каждый метр длины при сечении 1 мм2. При 200 м провода 1.5 мм2 ( это 400 общих - фаза и ноль ) получим
R=0.018*400/1.5=4.8 Ом. При нагрузке 2 кВт, ток около 9-10А, падение на кабеле будет 45-50В !!!
