sergey_sav
sergey_sav
30.07.2007 в 15:20:46
iGor_78 написал : будет использоваться для питания небольшой электроплитки и электроинструментов для постройки домика большого рядом. Есть сосед, который поделится электричеством в размере 10-16А. Тянуть 150 метров.
Возьмите ВВГ 3х2,5, потери составят 10-15%(при максимальной нагрузке), для электроплитки и не постоянно работающего инструмента, думаю не существенно. Проложите его на подвесах, типа крестовин, чтобы не лежал на земле, в проходах поднимите выше. Кабель уберите в гофру или трубу, что бы защитить от внешних воздействий. Таким образом вы сохраните его для дальнейшего использования в построенном доме, когда сделаете собственный ввод от ВЛ. Большее сечение в доме в таком количестве Вам может и не понадобится, поэтому и рекомендую остановиться на ВВГ 3х2,5, а для стройки Вам хватит, если не будете использовать пром. бетономешалки. :)
iGor_78
iGor_78
30.07.2007 в 16:04:24
Посмотрел цены на КГ - да уж.
Посмею спросить вот о каком решении - взять 2 провода АПВ 10кв., смотать их вместе, обмотать чем-нибудь от солнца. Просьба не пинать. Но чем не решение? Когда-то это дело пойдет на выброс, но 150м 6кв. меди мне тоже девать будет некуда, тем более с припеченной изоляцией. Да и стоит это дело в разы.
iGor_78
iGor_78
30.07.2007 в 16:08:32
sergey_sav написал : Проложите его на подвесах, типа крестовин, чтобы не лежал на земле, в проходах поднимите выше.
Будет на собственных столбиках высотой около 2м. Гофра пластиковая пока найдена за около 4р/м. Чем бы обмотать?
iGor_78
iGor_78
30.07.2007 в 16:10:37
sergey_sav написал : Таким образом вы сохраните его для дальнейшего использования в построенном доме, когда сделаете собственный ввод от ВЛ.
Дом будет деревянный, при каких условиях он сможет быть использован дальше - металлическая гофра? Или достаточно пластиковой?
sergey_sav
sergey_sav
30.07.2007 в 16:27:12
iGor_78 написал : Дом будет деревянный, при каких условиях он сможет быть использован дальше - металлическая гофра? Или достаточно пластиковой?
Тут на форуме неоднократно поднимался вопрос о проводке в деревянном доме, найдите эти темы и почитайте. Добавлю, что в Вашем случае я взял бы ВВГнг, для пущей надежности, но дороже.
iGor_78
iGor_78
30.07.2007 в 18:18:06
Хорошо, конечно посмотрю. Насколько я Вас понял, ВВГ может потом пригодиться для проводки в деревянном доме с некоторыми ограничениями.
Arr
Arr
30.07.2007 в 18:26:15
sergey_sav написал : потери составят 10-15%(при максимальной нагрузке), для электроплитки и не постоянно работающего инструмента, думаю не существенно.
Ошибаетесь. Мощность пропорциональна КВАДРАТУ напряжения - считайте потери мощности.
iGor_78
iGor_78
30.07.2007 в 18:40:14
Arr написал : Ошибаетесь. Мощность пропорциональна КВАДРАТУ напряжения - считайте потери мощности.
У меня получилось около 22-23% по табличке на 150 метров, кабель 2,5кв. http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html
sergey_sav
sergey_sav
30.07.2007 в 19:14:23
Исходные 150х2=300м 2,5 мм кв. R= (0,0175/2,5)х300= 2,1 Ом Далее ток 16А, падение напряжения на кабеле = 33,6 В Относительные потери (33,6/220)*100=15,3% И в чём я тут ошибаюсь?
IS
IS
Челябинск
30.07.2007 в 19:29:50
to iGor_78
А как будет сделана запитка дома уже после постройки? Все равно ведь придется ставить столбы, тянуть провода, делать ввод. Так может нет смысла делать двойную работу, а сейчас, пусть и вложиться больше, но сделать сразу как надо?
iale
iale
30.07.2007 в 19:35:21
2sergey_sav
Нагрузка присоединена совсем коротким кабелем - исходно 220В ток 16А, мощь 3.5 кВт, Rн=220/16=13.75 Ом. Через кабель 150 м и нагрузку пойдет ток 220/(13.75+2.1)= 13.88A
На нагрузке в 13.75 Ом при токе в 13.88А мощь будет прим. 2.65 кВт.
Потери 100%*(3.5-2.65)/3,5=24%
