sergey_sav
sergey_sav
30.07.2007 в 20:01:05
iale написал : Потери 100%*(3.5-2.65)/3,5=24%
Ничего не имею против этих выкладок по мощности. Но вопрос стоял несколько по иному
iGor_78 написал : Выходит, надо брать при длине 120-150 метров либо медь 4кв, либо алюм 6кв, чтобы получить 9-10% падение напряжения.
iGor_78 написал : А как можно корректно померить, насколько упало напряжение
И в расчетно-монтажных таблицах проектов ВРУ, ГРЩ (которые я держал в руках) расчитываются потери напряжения в кабеле, а не мощности.
iGor_78
iGor_78
30.07.2007 в 20:05:57
IS написал : to iGor_78
А как будет сделана запитка дома уже после постройки? Все равно ведь придется ставить столбы, тянуть провода, делать ввод. Так может нет смысла делать двойную работу, а сейчас, пусть и вложиться больше, но сделать сразу как надо?
Запитка будет сделана либо 220В - 2 провода от столба, который будет _близко_ от участка, то есть длина вводной линии около 20-30 метров, либо, если разрешат - 4 провода (3 фазы), расстояние то же самое. О типе и сечении воодного кабеля пока не думал, но думаю, что его понадобится существенно меньше, чем 120-150 метров. А от главного дома потом придется запытывать строения поменьше на участке. Пока что видится работа для "удлиннителя".
iGor_78
iGor_78
30.07.2007 в 20:07:41
sergey_sav написал : И в расчетно-монтажных таблицах проектов ВРУ, ГРЩ (которые я держал в руках) расчитываются потери напряжения в кабеле, а не мощности.
Е-мое... Еще и о _падении_мощности_ надо отдельно думать. :-)
В общем мне примерно понятен порядок цифр при такой длине кабеля. В целом я получил ответ на свой вопрос. Спасибо всем.
IS
IS
Челябинск
30.07.2007 в 20:53:23
to iGor_78
Не, я не о том немного. Если действовать как вы планируете, сейчас надо тянуть провод на 150 м. А потом надо будет ставить столб, тянуть к нему провода от линии, и от него делать ввод в дом. Так может сейчас, пусть это и будет довольно дорого, поставить столб и подключиться к линии, на столб или в другом удобном месте повесить герметичный бокс со счетчиком и автоматами. И тянуть провод из него. А когда дом будет достроен, просто перенести в него счетчик и автоматы. Иными словами, вместо того, чтобы тянуть линию дважды, сделать это только один раз.
Arr
Arr
30.07.2007 в 20:55:26
sergey_sav написал : И в чём я тут ошибаюсь?
Вот ответ:
То есть, например, деревообрабатывающий станок с номинальной мощностью 3.5кВт сможет развить мощность всего 2.6 кВт и сгорит нафиг при номинальной нагрузке. Если, конечно, вообще сумеет стартовать. :(
iGor_78
iGor_78
30.07.2007 в 21:07:18
IS написал : Не, я не о том немного. Если действовать как вы планируете, сейчас надо тянуть провод на 150 м. А потом надо будет ставить столб, тянуть к нему провода от линии, и от него делать ввод в дом. Так может сейчас, пусть это и будет довольно дорого, поставить столб и подключиться к линии, на столб или в другом удобном месте повесить герметичный бокс со счетчиком и автоматами. И тянуть провод из него. А когда дом будет достроен, просто перенести в него счетчик и автоматы. Иными словами, вместо того, чтобы тянуть линию дважды, сделать это только один раз.
А, вон Вы про что. Дело в следующем. Чтобы подключиться к столбам, которые есть сейчас, надо разрешение, которое мало того, что стоить будет около 20тыс в итоге, и ждать его надо несколько месяцев, так еще и никто не даст, потому что задумали вести столбы уже по нашей стороне улицы, столбы уже лежат, ждут последних денег из области, чтобы начать работы. А когда доведут столбы, все-равно надо будет делать разрешение, а "разрешение на временное подключение" теперь, как мне сказали, отменили. То есть сначала надо построить дом, а потом сделать проект и просить местные электросети подключить его к столбам. Вот. Поэтому мне не то что соседи, даже сами работники местных эл.сетей сказали о варианте с времянкой. В общем местная ситуация. Так что думаю про времянку подешевле, а ввод будем делать как положено в свое время, которое еще непонятно когда наступит. Думаю всеже про 1+1 АПВ 10кв. с доп. покрытием, так и падение напряжения будет меньше, еще неизвестно, сколько там у соседа. До его розетки, откуда я возьму 220, тоже поди сколько-нибудь упало уже.
sergey_sav
sergey_sav
30.07.2007 в 21:23:10
Arr написал : Вот ответ:
Чуть выше #23, я уже ответил. И добавлю ещё раз, что падение напряжения до190 В возможно при полной нагрузке в 3,5 кВт, а вопрос каков был? Помните?:p
Делаю времянку для летнего домика, будет использоваться для питания небольшой электроплитки и электроинструментов Могу добавить лишь, что станок на 3,5 кВт (т.е. в рассматриваемом вами варианте) при однофазном питании при запуске потребует ток в 2-2,5 раза больше номинального.:eek:
Arr написал : Если, конечно, вообще сумеет стартовать.
Так какой тогда кабель Вы порекомендуете?:confused:
iGor_78
iGor_78
30.07.2007 в 21:39:31
Ну в общем-то действительно предполагается максимум 2кВт циркулярка, но может и плитка в этот момент чего-нибудь готовить. То есть как-то думал, что в основном буду питаться на 10А, но в пике или редко может быть и до 16А. От соседа ограничу 16А.
sergey_sav
sergey_sav
30.07.2007 в 21:45:15
iGor_78 написал : Ну в общем-то действительно предполагается максимум 2кВт циркулярка, но может и...
Аппетит приходит во время еды...:) Ну тогда батенька, берите 2*6 или 2*10 по меди как Вам и предлагали выше. А потом этот кабель распустите на провода и сделаете нормальный четырехпроводный ввод в новый дом.
Arr
Arr
30.07.2007 в 22:19:55
sergey_sav написал : Так какой тогда кабель Вы порекомендуете
Лично у меня от КТП до участка проложены на песчаной подушке в метровой траншее и укрыты кирпичом 130 метров ВВГ 5х25 :p Но жаба терзает меня до сих пор.
sergey_sav
sergey_sav
30.07.2007 в 22:43:37
Arr написал : Но жаба терзает меня до сих пор.
Думаю, у меня было бы такое же состояние.:) А какую же потребляемую Вы себе выписали?
