ymat
ymat
31.07.2007 в 15:06:54
Ситуация такая: последний 17-й этаж относительно нового дома, давление холодной воды 2.7 бар, горячей 3.4 бара. Сейчас идет ремонт санузла. Хитрого оборудования не будет. Только стиралка и проточник. Стоит ли ставить редуктора? Вопрос не в деньгах. Просто нужны они или нет. Было бы давление более 5 бар – поставил бы не думая. А так … Будет на них выставлено по 2.6 бара только для выравнивания давления горячей и холодной воды да для защиты от гидроудара. Ну и лишнее гидросопронивление, ограничивающее поток воды.
ova
ova
Донецк
31.07.2007 в 16:46:14
Ну так конечно не нужен, обычно редуктор настраивают чтобы за ним было 5 бар, а у Вас и на входе нет такого давления, тем более что накопительного нагревателя нет (обычно именно на него отдельно ставят).
gamlet45
gamlet45
Шумиха
24.10.2008 в 18:55:54
Нужно ставить редуктор на холодную воду из-за стиралки её желательно не больше1,5 атмосферы нужно.
LzN
LzN
25.10.2008 в 01:33:03
простите ради бога, зачем на стиралку редуктор? так же как зачем на накопитель? ибо у накопителя перепускник сработает значительно раньше, чем будет критичное давление на выходе.. а стиралка.. почему бы на каждый смеситель не поставить по паре редукторов? =)
LzN
LzN
25.10.2008 в 01:35:03
а по теме - у меня стандартное давление г/х:4.5/5.5 однажды видел 12-15 =) не стал бы категорично утверждать, что давление бывает только такое )
зы. когда видел такое давление, меня заливали сверху..
gamlet45
gamlet45
Шумиха
25.10.2008 в 13:06:10
на стиралке шланг резиновый без оплётки металической лопается без проблем и клапана внутри не расчитаны на давление больше 1,5 может и выдержат но прослужат меньше и причём сдесь смесители если речь о стиралке.И бобще зачем перегружать внутреннею разводку и приборы лишним давлением.Больше вероятность утечьки.
LzN
LzN
25.10.2008 в 14:32:55
gamlet45 написал : Вставка выде
извините, как-то привык к полному аквастопу.. чего и вам рекомендую
mowo
mowo
25.10.2008 в 16:37:04
LzN написал : так конечно не нужен
у этого прибора столько "нужностей", что не стоит даже обсуждать применительно городской системе водоснабжения ставить или не ставить. Пока занимаетесь ремонтом ставьте - усилий и денег не так много требуется, а пользы много.
gamlet45
gamlet45
Шумиха
26.10.2008 в 14:41:35
аквастоп штука хорошая только купить её можно только в москве до урала это новинка ещё не дошла.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.10.2008 в 15:24:50
При нашей непредсказуемой действительности,тем более в высотном доме -редуктор необходим. Запорная арматура на стояках,в подвале или на тех.этаже -шаровые краны и при резком их открытии местным деж.сантехником,может поотрывать любую гибкую подводку в квартире.Экономия здесь-необоснована.
fedoritch
fedoritch
26.10.2008 в 15:41:13
Ну а всё таки нужен редуктор или нет? Я понятия не имею, какое давление у меня на входе и не знаю, как его измерить! Понятно, что нужен манометр, но для этого надо раскручивать трубы.....Или идти в подвал и сидеть сутки списывая показания общедомового манометра?
