Добрый день уважаемые!
Внимательно почитав форум, понял, что в своей квартире имею очень крупную проблему:( , и даже не одну - МП на фитингах с разрезным кольцом и перенесенный на другую стену полотенцесушитель.
Итак первую проблему пока решить не удастся, так как пресс фиттинги появились в продаже только месяц назад, и только в одной точке - филиал Питерской сети "Метизы", посему спецов с инструментом найти абсолютно не возможно, точнее никто даже и не знает что есть такая система...
А вот второй проблемой придется занятся в плотную: 1 Год назад делал ремонт сан.узла, с объединением ванной комнаты и туалета 2 Ванна переместилась к другой стене, и поэтому пришлось переносить ПС 3 ПС переносила специализированная организация, у меня остался договор и кассовый чек. 4 ПС перенесен МП, который спрятан в гипроковую стену, все фитинги снаружи, за год никаких нареканий
После прочтения форума понял, что необходимо срочно переделывать эту порнографию так как:
1 ПС является стояком отопления 2 Отопление - однотрубное панельное с нижним розливом, зависимая схема с водоструйным элеватором. 3 В таких системах по СНиПу температура теплоносителя может достигать 105 оС 4 Со слов обслуживающей организации параметры теплоносителя а) температура - 95 оС, рабочее давление 8 кг опрессовочное давление 10 кг б) температура - 95 оС, рабочее давление 10 кг опрессовочное давление 14 кг
Данные а и б получены из разных источников (от разных слесарей:) ) Весной на ТЕЦ проводили температурные испытания и температура в течении недели была 120 оС
- в магистрали до элеватора соответственно. Но насколько я знаю, в таких системах существует опасность аварийного заброса не разбавленного теплоносителя в контур отопления дома.
ВЫВОД - срочно переделывать, хорошо что год простоял...
А теперь сам вопрос, что сделать чтобы оставить ПС на этом месте? так как: 1 Слесаря обслуживающей организации не могут сделать стояк из чернухи такой конфигурации 2 Возможности вернуть все в исходное состояние нет, ибо штатный стояк ПС будет проходить через ванну (её придется сверлить).
Я для себя вижу только один выход (чтобы не переделывать всю ванную комнату) - разобрать стенку на которой висит ПС со стороны коридора, и выполнить его подводку медью на каппилярной пайке. Но читал, что нельзя врезать медь в стальной стояк - будет коррозия ниже по течению воды (те у соседей сверху). Есть ли какие либо способы предотвратить коррозию? Может есть какой то другой вариант? Чтобы было понятней завтра выложу фотки.
Заранее спасибо!
ЗЫ можно ли как то привлечь организацию переносившую ПС за не правильный выбор материала
