грохотайло
грохотайло
16.08.2007 в 11:23:38
А вот такой вопрос. Первый этаж, кирпичная пятиэтажка, кирпичный канал. На кухне тяги почти нет, в сортире выньтелятор жужжит и довольно таки неплохо справляется судя по скорости воздуха в щели снизу двери. Имеет ли смысл кого либо терзать, или воткнуть вентилятор и забыть?
16.08.2007 в 12:33:13
2грохотайло В моём случае "терзать" было даже проще, чем воткнуть вентиллятор....
Если канал забит, то куда будет дуть вентиллятор? Кроме того вент имеет ограниченный ресурс...
trubo4ist
trubo4ist
16.08.2007 в 22:12:21
BV написал : Не могли бы пояснить - интересно.....
Все очевидно: каналы верхних этажей выходят на чердак(крышу) индивидуально. Т.е. при подключении вытяжки проблем для соседей никаких (условно - см. оговорку выше). Если взять 5-этажку, то вроде бы тоже все в шоколаде, ведь каналы-то индивидуальные. Но есть одно большое НО. Обычно каналы в хрущевках выходят в короба на чердаке, т.е. вытяжка установленная на 1,2..этажах будет дуть на 5, может 4. Зная схему вентиляциии, можно подключить вытяжку и на нижних этажах. Как раз поэтому мы советовали сделать так Грохотайло. Но, по-моему, он этим советом не воспользовался. Насколько я помню его фото отремонтированной квартиры.
trubo4ist
trubo4ist
16.08.2007 в 22:23:05
грохотайло написал : Имеет ли смысл кого либо терзать, или воткнуть вентилятор и забыть?
Можно и воткнуть, если уверен в канале. Но если он не тянет, то и вентилятору особо гнать будет некуда. Будет рубить стоячий воздух. А можно пойти по проторенной дороге коллег по форуму;) , т.е. вызвать трубочистов.
грохотайло
грохотайло
16.08.2007 в 22:43:41
А где трупочистов взяли? ЖЕК? Сколько денег?
грохотайло
грохотайло
16.08.2007 в 22:50:45
trubo4ist написал : Как раз поэтому мы советовали сделать так Грохотайло.
Ага, советовали. У меня снизу не жилое помещение, за счёт чего, один вентканал бездействует.
trubo4ist
trubo4ist
16.08.2007 в 23:02:40
грохотайло написал : трупочистов
:D :D :D
грохотайло написал : ЖЕК?
ЖЭК или ДЕЗ, вобщем, через диспетчерскую.
грохотайло написал : Сколько денег?
Должно быть бесплатно - спросите у BV.
trubo4ist
trubo4ist
16.08.2007 в 23:05:30
грохотайло написал : Ага, советовали. У меня снизу не жилое помещение, за счёт чего, один вентканал бездействует.
Если Вы читали то, что мы сейчас обсуждаем с BV, то у Вас гораздо больше свободных каналов, и не жилое помещение здесь не причем.
