trubo4ist
trubo4ist
08.08.2007 в 22:30:27
valentin1961 написал : Эта уверенность может дорого обойтись,в прямом смысле
Тому, кто нарушил.:nо: :mad: :net: :D
valentin1961 написал : и вы же будете виноваты.
Ой-ли? Бывали у нас такие ситуации: и в холодильники перфоратором "заходили" и дорогущую сантехнику шаром разбивали. Если виноват пострадавший, ни разу ни копейки не платили. А вот когда мы были виноваты - платили безоговорочно и не ждали судов-жалоб.
valentin1961 написал : чтоб была 100% гарантия от таких неожиданностей,провешиваете канал мерной веревкой с крыши
Тут спорить трудно.
valentin1961 написал : он вдруг взял и пополз в верх по шахте и образовал там плюху
Какие у Вас замыслованые фантазии.:D:cool: А я-то всегда считал, что раствор вниз падает. И застряет именно на стыках панелей. Так что засор у BV - "правильный".;)
valentin1961
valentin1961
08.08.2007 в 22:49:33
trubo4ist написал : И застряет именно на стыках панелей.
Если стык панелей
BV написал : где-то на уровне 25см от пола....
тогда это фантазия,и действительно замысловатая
trubo4ist
trubo4ist
08.08.2007 в 22:56:59
Вообще-то, при падении раствор имеет свойство накапливаться вверх. Почти все завалы, что нам приходится пробивать в панельных домах, расположены на стыке и выше.
09.08.2007 в 11:00:24
Это не мои проблемы....
trubo4ist написал : И застряет именно на стыках панелей. Так что засор у BV - "правильный".
В данном случае засор - результат выдавливания раствора из стыка панелей при строительстве дома, когда на одну панель положили раствор и сверху поставили другую....
По результатам - связался с вентеляционщиками ДЭЗа - готовы всё устранить. Были готовы подойти через полчаса после звонка - я увы не смог. Сейчас проблема - пересечься с ними в рабочее время.
13.08.2007 в 11:35:56
Позвонил вентилляционщикам и сказал, что готов их принять.... Пришли через час. Посмотрели - сказали - "да, надо пробивать". Хотели сделать потом, без меня, ссылась на то, что много работы.... Попросил сделать всё же в тот же день - поломались, но согласились.... Приехали еще через полтора часа.....
Лом на веревке в вентканал и плюхи как не бывало....
Заодно прокинули лом по всем каналам этого вентблока.....
Так что по практике - если есть трубы или электропроводка в канале - это проблема того, кто это сотворил. Да, еще одна тонкость - все каналы в блоке идут под наклоном. Это сделано для унификации блоков каждого этажа.
trubo4ist
trubo4ist
14.08.2007 в 08:26:59
BV написал : Попросил сделать всё же в тот же день - поломались, но согласились.... Приехали еще через полтора часа.....
Наши поздравления. В Москве эта служба более-менее "поставлена". Жаль, что в других городах и весях она в загоне.
BV написал : Да, еще одна тонкость - все каналы в блоке идут под наклоном.
Первая попытка. Потом ее доработали в серии 2-68 и 2-49 - довольно удачная схема вентиляции, если бы не качество монтажа при строительстве... Если бы не это самое качество монтажа, то в этих сериях можно было бы смело подключать вытяжки к общедомовой системе вентиляции (правда, на 1-3 этаже, иногда на 4,5 этажах; и на верхних 3-4-х этажах).
14.08.2007 в 12:14:34
trubo4ist написал : Первая попытка. Потом ее доработали в серии 2-68 и 2-49 - довольно удачная схема вентиляции, если бы не качество монтажа при строительстве...
На мой взгляд совершенно разные системы.
В этой теме речь о К-7 - индивидуальные каналы до крыши....
trubo4ist
trubo4ist
15.08.2007 в 08:17:52
BV написал : На мой взгляд совершенно разные системы.
И да, и нет. Развитие идет от простого к сложному.
BV написал : В этой теме речь о К-7 - индивидуальные каналы до крыши....
Просто на 5 этажей нет смысла делать сборный канал. А на 9 этажей поневоле приходится. В серии 2-49 вентблоки практически такие же и верхние 5 этажей тоже выходят на крышу индивидуально.
15.08.2007 в 09:54:28
2trubo4ist Что любопытно - в квартире 24 градуса, на улице 30. Вентилляция работает (хотя и слабо) и не опрокидывается.
Непонятно, но радует :)
trubo4ist написал : В серии 2-49 вентблоки практически такие же и верхние 5 этажей тоже выходят на крышу индивидуально.
Можно предположить, что на нижних этажах каналы спутники высотой в ПЯТЬ этажей? :eek: Или там разные блоки на верхних и нижних этажах?
trubo4ist
trubo4ist
15.08.2007 в 22:36:36
BV написал : Что любопытно - в квартире 24 градуса, на улице 30. Вентилляция работает (хотя и слабо) и не опрокидывается. Непонятно, но радует
Сегодня ветер. Будет штиль - скорее всего опрокинется. Сегодня не обращал внимание, а вчера у меня была обратка.
BV написал : Можно предположить, что на нижних этажах каналы спутники высотой в ПЯТЬ этажей?
Именно так. Точнее эта схема называется "через 4 на 5-й", т.е. все-таки 4 этажа.
BV написал : Или там разные блоки на верхних и нижних этажах?
Блоки одинаковые.
16.08.2007 в 10:56:56
2trubo4ist
trubo4ist написал : то в этих сериях можно было бы смело подключать вытяжки к общедомовой системе вентиляции (правда, на 1-3 этаже, иногда на 4,5 этажах; и на верхних 3-4-х этажах).
Не могли бы пояснить - интересно.....
