01.08.2007 в 16:47:48
Дано:
  • 5-эт дом
  • квартира на 1-м этаже
  • индивидульные каналы вентиляции
  • диаметр каналов 160мм внутри вертикально стоящего бетонного блока каналов собранного из частей равных высоте этажа
  • на уровне 3-го этажа на стыке блоков в каналах и туалета и кухни обнаружены плюхи раствора выступающие из стыка блоков в каналы и закрывающие по 2/3 сечения
Нужно: Удалить....
Вопрос: Как?
Понимаю, что надо писать заявление и тд и тп.... Но как вентилляционщики будут удалять эти плюхи почти посередине 15-ти метрового бетонного канала?
Подозреваю, что попробуют пробить стальным шаром сверху.... А если плюхи толстые?
Может можно справиться самому если есть доступ на крышу? Ваши идеи, пусть даже бредовые .....?
Геннадий Б
Геннадий Б
01.08.2007 в 17:34:43
2BV Нельзя ли использовать чужой вентканал?
01.08.2007 в 17:39:35
2Геннадий Б
  1. Там 10 каналов. Они все естественно заняты.
  2. Собираюсь использовать вентилятор - буду задувать в чужую квартиру...
  3. Скорее всего чухой канал заглушен снизу.
  4. Скорее всего и там есть такие-же плюхи.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
01.08.2007 в 17:50:35
доступ сверху есть?
железной трубой на веревочке чем больше диаметр и труба тем больше можно пробить
а если гирьку добавить ..., скважина не нужна? :)
01.08.2007 в 18:02:03
2Do Home Yourself Еще один момент - снизу с зеркальцем и фонарем видно плохо, но возможно там есть и небольшое смещение каналов между разными блоками.
Не уронить бы трубу - тогда точно "труба" :(
И еще думаю надо прикрыть вентрешетки в квартире - защитить окно или унитаз от вылетающих кусков бетона.... Доступ - с крыши (еще предстоит добыть ключ). Все десять каналов прикрыты от дождя "грибком-крышкой".
01.08.2007 в 18:06:52
Вот чего нашел: "Объявляется открытый тендер. Предмет тендера:Лот 7 Прочистка вентканалов, газоходов. Количество квартир с вентканалами – 19 671. Количество квартир с дымоходами – 1 392
Краткий текст заявки: Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:
Форма оплаты: Платежи осуществляются Финансово-казначейским управлением Северного административного округа непосредственно с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика на основании документов, представленных Заказчиком. Сроки оплаты: I-IV квартал 2007 года в соответствии с условиями Государственного контракта.
" Значит в ближайшее время это собираются делать централизованно....
Как бы не пропустить....
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
01.08.2007 в 18:15:34
BV написал : Еще один момент - снизу с зеркальцем и фонарем видно плохо
еще можно попытаться посмотреть видеокамерой с большим зумом и ночной съемкой
01.08.2007 в 18:37:30
Где бы еще кусок трубы d=160 найти :(
попробую посмотреть поближе маленькой камерой (дома валяется старая от видеонаблюдения) поднятой на сборной штанге
trubo4ist
trubo4ist
02.08.2007 в 00:39:18
BV написал : Нужно: Удалить.... Вопрос: Как? Ваши идеи, пусть даже бредовые .....?
Есть одна бредовая идея: может у Вас есть знакомые трубочисты?:eek::D Позвоните им.:p
BV написал : Значит в ближайшее время это собираются делать централизованно....
А вот здесь губу можно не раскатывать - это всего лишь объявление о тендере одного района! А в Москве их около 130. И тендеры эти ежегодные. Если Вам до сих пор не почистили, то что помешает им не сделать это еще раз.;)
ac_52
ac_52
02.08.2007 в 09:18:27
Металлический канатик и гирька?
02.08.2007 в 11:17:52
trubo4ist написал : может у Вас есть знакомые трубочисты?
Разве что с форума :) Можете примерно обозначить цену вопроса? ( в личку)
trubo4ist написал : объявление о тендере одного района
ну так я в этом районе и живу...
ac_52 написал : Металлический канатик и гирька?
Интересно кстати, какого диаметра будет пудовая гирька? Да и гирька желательна с плоским дном, иначе можно и стену пробить....
trubo4ist написал : Если Вам до сих пор не почистили,
Да, а как часто должны чистить?
