INVERTED
INVERTED
Барнаул
02.08.2007 в 14:28:23
Вчера заметил, что вентиляция в ванной вместо того чтобы вытягивать воздух, дует в квартиру.Дом кирпичный 2 этаж пятиэтажки. В ванной сырость , чужих запахов вроде нет ...Что это и как с этим бороться ?!
02.08.2007 в 14:31:43
2INVERTED
Какая температура на улице и в квартире? Ночью также?
INVERTED
INVERTED
Барнаул
02.08.2007 в 14:32:58
2BV сегодня посмотрю, днем на улице жарче естессно
02.08.2007 в 14:39:25
INVERTED написал : днем на улице жарче естессно
Это и есть причина обратной тяги - холодный воздух в канале опускается вниз, выходит через окна на улицу, сверху в канал поступает теплый уличный воздух...
Против физики не попрешь :) А если попрешь, то только вентилятором :)
Колибри
Колибри
Одинцово
18.08.2007 в 23:02:42
BV написал : Против физики не попрешь
Хорошо, пусть вентилятором. А что сделать, чтобы он автоматически включался, когда пропадает тяга (или появляется обратная)?
Мысль первая: сделать за решеткой легкую шторку, которая бы приподнималась за счет тяги, а при её отсутствии опускалась и включала вентилятор. Мысль вторая: Установить датчик перепада давления, наподобие http://www.eneq.ru/prod_avtomatic/gauges/presstats/107/, один из патрубков которого отправить в вентиляционный канал. Ну и чтоб этот датчик включал вентилятор, когда давление в канале становится больше, чем в помещении. Можно было бы електронный дифференциальный датчик давления применить, чтоб плавно выставлялась скорость вращения и обеспечивался желаемый перепад давления, но это уже сложнее. Может кто пытался нечто подобное сделать?
21.08.2007 в 11:52:00
2Колибри Несерьёзно. Перепады давления уж очень маленькие.
Более реально измерять температуру на улице и в помещении....
Дикий +
Дикий +
Электросталь
21.08.2007 в 13:19:42
Можно поставить вентилятор с датчиком влажности и обратным клапаном. Сыро -включился, датчик регулируется в каких-то пределах. На некоторых машинках есть реле времени для задержки включения (типа ты помылся и ушел, а он потом включился). Правда видел такие только дорогие ( что-то от 100-130 грина), ну может и поляки делают...
21.08.2007 в 13:57:32
не парьтесь, сделайте обратный клапан из пары кусков тонкого полиэтилена ( обычный тонкий пакет) приклеенного на двусторонний скотч с обратно стороны решетки. Делается за 5 минут. Эффективность великолепная. полиэтилен легкий и не создает никаких проблем обычной тяге , даже самой слабой. А обратную тягу полностью перекрывает.
Перекрыв приток холодного влажного воздуха из вытяжки вы сразу высушите ванну, потому что как минимум периодически все равно будет нормальный приток и влага из ванной будет выносится и назад не вернется с обратным потоком.
Вентилятор это хорошо - но шумно, а выключенный он закрывает проход, и в ванной будет влага накапливаться. и на фига такое щастье ? по мне вентиляторы в вытяжках - это дурь. На "втяжке" - я понимаю.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
21.08.2007 в 14:10:46
Бетонос написал : по мне вентиляторы в вытяжках - это дурь. На "втяжке" - я понимаю.
Дурь, если вытяжка работает. "На втяжке"- тоже выход!
INVERTED
INVERTED
Барнаул
21.08.2007 в 14:32:01
Бетонос написал : не парьтесь, сделайте обратный клапан из пары кусков тонкого полиэтилена ( обычный тонкий пакет) приклеенного на двусторонний скотч с обратно стороны решетки. Делается за 5 минут
сегодня-завтра попробую )))
21.08.2007 в 14:45:02
Бетонос написал : потому что как минимум периодически все равно будет нормальный приток
Откуда он возьмётся летом в жару?
Бетонос написал : а выключенный он закрывает проход,
не закрывает, а уменьшает сечение, но.... 1) летом в жару тяга плохая - лучше вент 2) зимой тяга очень приличная и даже прикрытое сечение не большая помеха...
зимой, при исправной вентиляции ни вентилятор, ни клапан не нужен, летом - другое дело....
Бетонос написал : Перекрыв приток холодного влажного воздуха из вытяжки
хм, а откуда он там холодный и влажный, при индивидуальном канале?
