jek
jek
Липецк
02.08.2007 в 21:05:28
Здравствуйте!
Кто сам изготавливал нечто наподобие клапана инфильтрации воздуха (КИВ). Меня интересует именно самодельное изготовление, т.к. его продажная стоимость неоправданно высока - от 2700 рублей и выше. Конструкция его очень проста (см. схемы), но точно ее повторить вряд ли удастся, поэтому необходимо в нем что-нибудь изменить для упрощения его изготовления. Умельцы, откликнитесь!
jek
jek
Липецк
02.08.2007 в 23:42:56
Еще один момент меня интересует. Что из себя представляет воздушный фильтр G3 (EU 3), который используется в КИВ? Где еще применяется воздушный фильтр G3 (EU 3)? Где его можно приобрести отдельно?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2007 в 09:29:04
jek написал : Что из себя представляет воздушный фильтр G3 (EU 3), который используется в КИВ?
этот фильтр служит для звукоизоляции. Слабо верится что он может что-то чистить, так как он стоит "параллельно" каналу.
trubo4ist
trubo4ist
03.08.2007 в 20:51:52
=vadim= написал : Слабо верится что он может что-то чистить, так как он стоит "параллельно" каналу.
:p ;) :D Но перпендикулярно выходящему потоку.
jek
jek
Липецк
03.08.2007 в 22:45:25
=vadim= написал : этот фильтр служит для звукоизоляции. Слабо верится что он может что-то чистить, так как он стоит "параллельно" каналу.
Судя по схемам КИВ в интернет и очень скупому описанию, фильтр G3 как раз стоит для очистки воздуха от пыли. А шум исчезает как раз из-за того, что проходя по трубе, выложенной изнутри теплошумоизоляционным материалом, звук ослабевает, т.к. этот материал его плохо отражает. Так кстати шумоизолируют звукостудии: стены обшивают спец. прессованной целлюлозой (или чем-то вроде этого) и звук вместо отражения - поглощается материалом.
Вопрос в другом. Продается ли этот G3 отдельно? И что из себя представляет: формованные панели, листы или что-то иное. Можно ли его резать без потери его свойств? Честно говоря я его ни разу не видел. Если кто знает, скажите его стоимость.
trubo4ist
trubo4ist
04.08.2007 в 06:31:00
jek написал : И что из себя представляет
Откройте любой современный пылесос и там будет пред-фильтр - это и будет ж3. Что-то вроде поролона. Режь - не хочу.
laao
laao
04.08.2007 в 14:47:15
у меня стоит КИВ, фильтр 3 это действительно поролон
jek
jek
Липецк
05.08.2007 в 12:21:17
laao написал : у меня стоит КИВ
Какие у вас впечатления о фильтре? Эффективен? Как работает зимой?
jek
jek
Липецк
16.08.2007 в 01:03:55
Люди, у кого в помещении есть КИВ, вкратце объясните, как регулируется подача воздуха, какой там механизм? Внутри него диафрагма или жалюзи?
trubo4ist
trubo4ist
18.08.2007 в 08:02:57
кив
jek
jek
Липецк
21.08.2007 в 17:32:41
То есть заслонка механически связана валом с маховичком? А резьба на валу маховичка имеется (наверное с широким шагом - для того, чтобы одним-двумя оборотами маховика полностью открыть/закрыть заслонку)? Это так?
