Вопрос продвинутым мастерам.
При горении природного газа в котлах АОГВ, как всем известно, значительная часть тепла просто улетает в трубу, хотя улетают, в общем-то, наши с вами деньги. И это составляет большую проблему.
Какие на сегодняшний день существуют решения данной проблемы, насколько они эффективны и затратны для пользователя?
И еще вопрос. Можно ли с помощью этого уходящего тепла получать энергию для работы того же циркуляционного насоса в контуре отопления?
2jek конденсационные котлы. Названием «конденсационный» они обязаны способности отбирать из продуктов сгорания так называемую «скрытую» теплоту конденсации содержащихся в них водяных паров. Использование этой обычно уходящей вместе с дымовыми газами теплоты, позволяет котлу достигать среднего за отопительный период КПД 107-109%.
P.S. По ряду причин отношение к конденсационной технике среди отечественных специалистов неоднозначно. Одни активно продвигают ее, отдавая должное инновационным сберегающим технологиям. Другие критикуют, полагая, что ее использование не оправданно в средних и северных широтах (то есть на большей части России), а эксплуатация требует совершенно другого уровня подготовки инженерных коммуникаций и квалификации обслуживающего персонала, чем те, что доступны в большинстве случаев. Очевидно, что в определенном смысле правы и те и другие, и что обе стороны блюдут свои маркетинговые интересы.
Несколько подробнее о них:
Roman написал :
Ну близкое к 100% - понятно, хотя спорно, но выше 100% - непонятно.
jek написал :
Учите матчасть! :)
С радостью бы ставил их, но как объяснить заказчику, что это прогрессивная технология никогда у него не окупиться при наших ценах на Газ.
jek написал :
Кроме конденсационных котлов в какой-то степени утилизировать тепло можно в коаксиальном дымоходе, где дым уходящий по внутренней трубе будет нагревать приточный воздух идущий по внешней трубе.
Только у таких котлов та же проблема, что и с конденсационными - из-за охлаждения выхлопа выпадает конденсат.
Radj написал :
Идеальный случай для установки элементов Пелтье - обдув изнутри горячим, снаружи холодным воздухом (если часть внутренней трубы выполнить из этих элементов). Заряжать аккумулятор и питать цирк.насос 40 ватт думаю хватит, а может и автоматику тоже...:)
Никаких реальных методов повышения КПЛ АОГВ не существует, кроме их замены на нормальный импортный котел с КПД 93-94%. Но тут есть одно серьезное НО. Котлы АОГВ допускают работу с дерьмовыми дымоходами ( кирпич, неутепленные трубы ). При установке приличного импортного котла с хорошим КПД ( даже не конденсатного) может возникнуть серьезная проблема с постоянным выпаданием конденсата в неутепленном дымоходе и необходимость его замены на утепленный сендвич из нержавейки. Конденсатные котлы, естественно, имеют КПД ниже 100%, а цифры 105-107% указывают их КПД относительно обычных некоденсатных котлов. Конденсатные котлы имеют реально на 10% больший КПД, но требуют очень высококачественных дымоходов и генерируют за сезон до 3 тонн конденсата, который надо где-то хранить и куда-то сливать. В канализацию сливать эту дрянь запрещено.
ppkvin написал :
Во-во! Я как раз это имею в виду.
Есть ли прототипы этих устройств?
Кстати, а двигатели Стирлинга (внешнего сгорания) приспосабливают для этого?
dmvt1 написал :
Конденсат - слабый раствор серной, сернистой и азотной кислот (N02+H2O, SO2+H20). Проедает любое железо очень быстро, поэтому теплообменники в конденсатных котлах делают из специального кислотостойкого чугуна.
Если очень уж хочется как-то использовать тепло, то можно пропустить трубу через бак с водой, как в печках для бани. Будет горячая вода. Только АОГВ и баку от конденсата конец придет через полгода. Буржуям эти лишние 10% КПД не даром даются. Специальный материал теплообменника, не боящийся периодического выпадания конденсата, специальная конструкция теплообменника, исключающая резкое охлаждение газов на холодных поверхностях, опять же для предотвращения выпадания конденсата, утепленные дымоходы из нержавейки и т.д. и т.п. Так что дело это не для дилетантов, лучше заработать денег у себя на работе и купить хороший котел.
