03.08.2007 в 11:10:14
umkas написал : (в одном корпусе на ноль и фазу – наверное 2-х полюсной называется?)
Вы уверены, что это автомат, а не УЗО?
03.08.2007 в 11:33:51
lev125 написал : Меняйте ДЭК и всё будет пучком.
Согласен с репликой на 101%
lev125
lev125
03.08.2007 в 12:18:46
Valeryko Почему в цивилизованных странах не продаётся продукция фирмы ДЭК?
Сообщение редактировалось модератором Roman
umkas
umkas
03.08.2007 в 12:30:33
BV написал : Вы уверены, что это автомат, а не УЗО?
Нет, не УЗО!
Геннадий Б
Геннадий Б
03.08.2007 в 12:55:35
2lev125 Сколько раз из общего количества случаев, когда Вы сталкивались с продукцией ДЭК, она оказывалась неисправной?
belyi
belyi
Алматы
03.08.2007 в 12:58:08
Gru написал : при пониженном напряжении ворастают токи в двигателях
при понижении напряжения, токи холостого хода асинхронных двигателей падают, а токи работы под нагрузкой возрастают.
с заменой автомата ДЭК полностью согласен, не знаю как у вас, а у нас эти *автоматы* можно использовать только как выключатель, да и то не всегда...
umkas
umkas
03.08.2007 в 13:26:03
Понял... буду менять "ДЭК" на что-то другое!
lev125
lev125
03.08.2007 в 13:52:38
Геннадий Б написал : 2lev125 Сколько раз из общего количества случаев, когда Вы сталкивались с продукцией ДЭК, она оказывалась неисправной?
При такой ситуации, как у автора темы, 99,9%.
Конечно моё мнение субъективно, так как я приезжаю только к тем, у кого проблема. Но практика показывает, что например выход из строя АВВ или легранд именно в данном случае я не припомню. А с ДЭК сплошь и рядом.
Да я и сам бы рад был бы, если такие дешёвые автоматы не уступали бы по качеству. Но в реальной жизни, так не бывает.
Valeryko
Valeryko
Подольск
03.08.2007 в 14:04:41
lev125 написал : Почему в цивилизованных странах не продаётся продукция фирмы ДЭК?
  • ...и не только ДЭК делают в Китае, а и АВВ и прочие "бренды" - значительную чпасть цены которых составляют "этикетки", а не материалы и трудозатраты..
lev125 написал : например выход из строя АВВ или легранд именно в данном случае я не припомню. А с ДЭК сплошь и рядом.
  • а кто говорил о выходе из строя? Автомат периодически выбивает, причем неизвестно снечение провода и температура самого автомата (возможно, имеется нагрев из-за плохого прижима провода)
Геннадий Б
Геннадий Б
03.08.2007 в 14:04:50
2lev125 Погодите. Как выглядит ситуация. У автора в обычной ситуации претензий к автомату нет. Но вот автомат срабатывает и автор связывает это с понижением напряжения. Есть мнение, что при этом ток нагрузки может расти. Если значение тока превысило некое значение, автомат ДОЛЖЕН сработать. В чем виноват автомат ДЭК? АВВ хорош тем, что не срабатывет никогда?;)
leonard
leonard
03.08.2007 в 14:22:46
Есть автоматы которые выходят из строя и механичаская часть становится чуствительна выше нормы, и реально автомат срабатывает на более низких токах.
