Gary-g
Gary-g
Белгород
05.08.2007 в 13:03:28
2Alex78RU А если балгаркой батарею пильнуть? Если есть желание попилить, можно попробывать сделать надрезы, см. рисунок, так чтоб достичь резьбы гайки, и залить это дело ВДешкой. Так же можно будет выламать кусок батареи между надрезами. А для начала откутите контргайку, и оцените состояние трубы под ней, возможно ее будет проще распилить, чем крутить гайки. В крайнем случае, если остаток трубы будет мал, можно будет использовать муфты. Да, и набудующее, дабы избежать подобного гемороя, лет так через надцать, при монтаже используйте фумленту (толстую). Если надумаете все таки пилить трубы болгаркой, то действуйте ОЧЕНЬ АККУРАТНО, СОБЛЮДАЯ элементарные правила ТБ. Не старайтесь перепилить всю трубу, оставте пару-тройку мм и допилите их ножовкой или отламайте. Как уточнил Maks2002 "Хочу подтвердить, при обрезании болгаркой каких либо труб надо быть оч осторожным так как там могут быть осевые напряжения и трубы расходятся (СХОДЯТСЯ) в самые непредсказуемые стороны".
Alex78RU
Alex78RU
06.08.2007 в 21:13:54
Смысл понятен, спасибо всем. Сделаю так: Обожгу краску с трубы, откручу контргайку, и отрежу трубу по футорке. Вроде резьбы хватит.
Gary-g
Gary-g
Белгород
07.08.2007 в 15:45:17
2Alex78RU Правильное решение. Будьте аккуратны и осторожны на завершаюшей фазе резки, если будете резать болгаркой, лучше не дорезать. По фотокам не видно как крепится радиатор к стене, при отрезании возможен перекос и как следствие защемление диска, а далее как повезет. (В форуме можно найти ветку про смерть от болгарки, пока с этим сам не сталкнешся относишся с прохладцей. А вот после похорон уже думаешь головой гораздо чаще). Удачи в Ваших начинаниях.
07.08.2007 в 16:13:46
Gary-g написал : Да, и набудующее, дабы избежать подобного гемороя, лет так через надцать, при монтаже используйте фумленту (толстую).
Густотертая масляная не хуже.
2Alex78RU Когда будете крутить по резьбе, переодически крутите в обратную сторону - может быть полегче идти будет....
