AVJ
AVJ
Челябинск
03.08.2007 в 09:26:21
На какой высоте от пола должны быть центры водорозеток для кухонной мойки, для раковины на пьедестале и для душевой панели над ванной?
Пижон
Пижон
03.08.2007 в 09:55:43
СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННЕЕ ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
3.11. Высоту установки водоразборной арматуры (расстояние от горизонтальной оси арматуры до санитарных приборов, мм) следует принимать: водоразборных кранов и смесителей от бортов раковин - на 250, а от бортов моек - на 200; туалетных кранов и смесителей от бортов умывальников - на
  1. Высота установки кранов от уровня чистого пола, мм: водоразборных кранов в банях, смывных кранов унитазов, смесителей инвентарных моек в общественных и лечебных учреждениях, смесителей для ванн - 800; смесителей для видуаров с косым выпуском - 800, с прямым выпуском -1000; смесителей и моек клеенок в лечебных учреждениях, смесителей общих для ванн и умывальников, смесителей локтевых для хирургических умывальников -1100; кранов для мытья полов в туалетных комнатах общественных зданий - 600; смесителей для душа - 1200. Душевые сетки должны устанавливаться на высоте 2100-2250 мм от низа сетки до уровня чистого пола, в кабинах для инвалидов - на высоте 1700-1850 мм, в детских дошкольных учреждениях - на высоте 1500 мм от днища поддона. Отклонения от размеров, указанных в настоящем пункте, не должны превышать 20 мм. Примечание. Для раковин со спинками, имеющими отверстия для кранов, а также для моек и умывальников с настольный арматурой высота установки кранов определяется конструкцией прибора.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.08.2007 в 10:02:20
AVJ написал : На какой высоте от пола должны быть центры водорозеток для кухонной мойки, для раковины на пьедестале и для душевой панели над ванной?
Отечественные нормативы 1985 года могут не совпадать с тех.условиями современных моделей сантехприборов,поэтому при приобретении различного сантех.оборудования следует руководствоваться тех.картой на выбранный прибор
