ДОКА
ДОКА
07.08.2007 в 12:57:56
Romsan написал : Две трубы всегда дороже чем одна. Темболее три трубы
Тройнички под МП(переходные пресс) прикиньте по деньгам,потом смейтесь громко ;)
ДОКА
ДОКА
07.08.2007 в 13:01:19
Noddle написал : Ящичек надо было взять чуть поболее 2ДОКА, американка на коллектор хол. воды убежала наружу
Нельзя,этот еле поместился...
Новосел
Новосел
07.08.2007 в 13:14:08
ДОКА написал : ситуации,о которой Вы выше писали:
Хе-хе... А это не я писал... ;) То писал мой почти однофамилец! :) Но из другого района... :)
ДОКА
ДОКА
07.08.2007 в 13:19:38
Noddle написал : А как вам Фаровские коллектора? Я понимаю, что выбора по-сути нет, но всё таки регулировочные вентили не совсем оптимальны для разводки воды.
Коллекторы замечательные,не понял,почему они не оптимальны...
Noddle написал : Не нравится мне у таких коллекторов(и у меня которые и у Фара) тонкая латунь
У Фара тонкая латунь???Они очень толстые,толще я вообще не встречал...
Новосел
Новосел
07.08.2007 в 13:29:25
Латунь-то у FARа толстая, но винтили находятся внутри полости коллектора и отнимают почти половину внутреннего объема. Теряется смысл его использования, ИМХО. И кроме того, регулировочные краны - явно избыточный девайс на водопроводе! Как правильно было замечено выше, достаточно регулировки редуктором давления.
ДОКА
ДОКА
07.08.2007 в 13:44:47
Новосел написал : Как правильно было замечено выше, достаточно регулировки редуктором давления.
Далеко не всегда. А по поводу избыточности-когда в стояке 2 бара и 1/2 отвод-многие мечтают о такой избыточности...
Noddle
Noddle
07.08.2007 в 14:43:16
ДОКА написал : У Фара тонкая латунь???Они очень толстые,толще я вообще не встречал...
Вы правы, если выбирать из аналогов, то у Фара будет наилучший вариант. Однако у меня был случай (в коттедже слава яйц...м), где на одном таком коллекторе была раковина, которая проявила себя не сразу, а через год.
А теперь как после этого прикажете мне относится к таким коллекторам, да ещё при установке в квартирах (где могут быть всякие скачки, да и давление повыше)... :(
ДОКА написал : А по поводу избыточности-когда в стояке 2 бара и 1/2 отвод-многие мечтают о такой избыточности...
Согласен с вами, что можно какого-нибудь потребителя прижать, но в жизни с таким давлением в стояке, вообще будет не жизнь, поэтому в реале эту вещь не рассматриваю.
07.08.2007 в 14:48:46
Noddle написал : где на одном таком коллекторе была раковина, которая проявила себя не сразу, а через год.
Хм, не понял эту мысль - можно подробнее....?
Noddle
Noddle
07.08.2007 в 14:53:27
BV написал : Хм, не понял эту мысль - можно подробнее....?
Коллекторы то литьё. А у литья может быть брак (пузырек воздуха или ещё что-нибудь), вот он мне и попался :( Фотки нет, эта бяка была давно и я её не фоткал. Можно сказать, что и латунная фасонина сделана подобным образом. Возможно.(про фасонину это вообще долгий разговор, чего стоит китайская тонкостенная) Но раковина мне попалась на коллекторе(куплен не на рынке, стараюсь там вообще ничего не брать) видно длина оного при литье имеет значение.
07.08.2007 в 14:55:34
2Noddle Аааааа :) Я было подумал, что к коллектору была подсоединена раковина для мыться посуды :D и никак не мог догнать, как и чем она могла проявиться через год :)
Noddle
Noddle
07.08.2007 в 15:02:28
BV написал : Аааааа Я было подумал, что к коллектору была подсоединена раковина для мыться посуды и никак не мог догнать, как и чем она могла проявиться через год
:D
