07.08.2007 в 13:18:28
Подскажите пожайлуста, когда устанавливается водонагреватель до отделки ванной комнаты плиткой или после отделки ванной???:confused:
Новосёл
Новосёл
07.08.2007 в 13:32:19
Вопрос о том, когда он собственно прикручавется к стене? Или когда к нему нужно проектировать и ваять подвод (и отвод) воды и электричества?
solo
solo
07.08.2007 в 14:03:24
Вешается после плитки. Но до плитки не забудьте розетку сделать и предусмотреть вывод воды
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.08.2007 в 14:05:06
Новосёл написал : ваять подвод (и отвод) воды и электричества
Плюс к этому и слив от клапана избыточного давления
07.08.2007 в 15:20:32
Да, именно, когда к нему нужно проектировать и ваять подвод (и отвод) воды и электричества. А где лучше располагать розетку и на сколько я понимаю она не совсем обычная?:cool:
Новосёл
Новосёл
07.08.2007 в 16:49:35
Рассказываю в меру своих скромных познаний:
  1. Розетка должна быть расположена так, чтобы минимизировать вероятность попадания на нее воды. На этот счет есть ПУЭ и СНиПы - там все должно быть тонее расписано. Розетка должна быть во влагозащищенном исполнении (визуально легко определить по наличию маркировки "IP44").
  2. Проектировать - однозначно ДО. Ваять ДО или ПОСЛЕ - зависит от способа подвода/отвода воды (в том числе, как уточнил умный человек - будет еще и отвод избытка воды - в канализацию, например). Очевидно, что если трубы будут замуровываться в стену, то это одно. А если пойдут снаружи - то другое...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.08.2007 в 19:21:46
Lectat написал : где лучше располагать розетку
В сухом помещении. :) Зачем накопительному водонагревателю розетка, если он всегда будет на одном месте? Подключите его стационарно, защитив двухполюсным автоматом.
wall_design
wall_design
07.08.2007 в 20:36:35
ВТБ! написал : Зачем накопительному водонагревателю розетка, если он всегда будет на одном месте?
А если его снять потребуется?)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2007 в 12:42:05
wall_design
Отсоединить провода от клемм и снять.
santey14
santey14
08.08.2007 в 21:15:24
тоже за стационарное подключение, у себя так делать буду
