А что скажете насчет такого - ? Как нечто среднее между домашним и строительным пылесосом. Можно жидкость собирать. Стоит около 165$, у него похоже есть клон Metabo AS 1200 - ТТХ один в один.
23.08.2007 в 23:26:24
03.09.2007 в 20:08:11
Самодедкин написал : У Томаса такой же аквафильтр, как я -- испанский монарх. Чтобы было понятнее, представьте себе кальян. Тот же принцип, что и в Томасе и ему подобных -- грязный воздух пузырями проходит через сосуд с жидкостью. Но табачный дым на улавливается, его курят. В пылесосе объем проходящего воздуха много, очень много больше чем в кальяне. И степень очистки очень мала, в связи с чем и ставят хепа-фильтр.
Вы - испанский монарх! Потому, что у Томаса Твин ТТ (именно таким и убираемся) воздух не пробулькивается через воду, а продувается через камеру, заполненную водяной пылью. Это принцип ротоклона - осаждение взвеси из воздуха водяной пылью. Помимо пыли удаляется и запах.
04.09.2007 в 11:15:22
Opticon написал : Вы - испанский монарх
Тогда исполните монаршью волю: опишите, как водяная пыль образуется в камере ТТ, чтобы понять, там водяной туман или вихрь? Все дело в интенсивности контакта частичек пыли с влагой. Как ТТ ее обеспечивает?
Заметьте, пока лишь прошу ;)
04.09.2007 в 18:16:15
Frienda написал : Интересует пылесос, но такой чтоб вся грязь в воду уходила.
Вам "Кирби" ещё не предлагали?:)
04.09.2007 в 22:58:15
Самодедкин написал : огда исполните монаршью волю: опишите, как водяная пыль образуется в камере ТТ, чтобы понять, там водяной туман или вихрь? Все дело в интенсивности контакта частичек пыли с влагой. Как ТТ ее обеспечивает?
Слушаю и повинуюсь!
У Томаса Твин ТТ в камере установлен жиклер, через которую насос гонит воду (этот же насос качает воду, когда пылесос работает в режиме влажной уборки).
Вода разбразгивается широким и тонким распылом непосредственно перед потоком воздуха.
05.09.2007 в 00:10:26
Opticon написал : Слушаю и повинуюсь
Послушайте, я ж не шейх какой-нибудь, и даже не джин :)
Opticon написал : Вода разбразгивается широким и тонким распылом непосредственно перед потоком воздуха.
Спасибо. Когда последний раз года 2 назад поднимал крышку у Томаса, там была емкость размером с пакет сока, прикрытая сверху губкой. Жиклер лучше, но до циклона малость не дотягивает.
08.09.2007 в 23:29:07
Самодедкин написал : Жиклер лучше, но до циклона малость не дотягивает.
Лучше по сравнению с чем?
16.09.2007 в 19:54:15
Кирби Хорош всем :applause: кроме:
16.09.2007 в 23:18:56
opossum19 написал :
У мешочных мешок высыхает дольше чем моющийся фильтр. У воздушного фильтра меньше "грязных" выхлопов, но фильтры дороже (НЕРА на Циклон стоит около 1 кРуб.) Мощность воздушнофильтрового пылесоса больше.
на керхер 5500 с аквафильтром не меньше, а еще там есть фильтр для щеток двигателя. Тоже не дешевый :(
22.09.2007 в 23:55:40
jek написал : Лучше по сравнению с чем?
Струя из жиклера забирает пыль из потока воздуха, конечно, эффективнее, чем пропускание воздуха через слой воды.
26.09.2007 в 16:08:09
opossum19 написал : НЕРА на Циклон стоит около 1 кРуб.
Как часто его надо менять?
