15.05.2020 в 00:18:05
Добавлю ещё вариант замены, с колхозингом и без. Подходит только для колонок с двумя последовательными батарейками, то есть с питанием 3V. Для тех кто понимает в аккумуляторах и умеет безопасно с ними обращаться. Вариант без колхозинга. Приобретаем три аккума LiFePO4 формат 14500 600мАч, адаптер параллельного соединения 3*АА->D, и нужна пустышка-перемычка (например из другого адаптера АА->D). Итого имеем порядка 1800мАч со стабильными 3,3-3,2V. Естественно нужна в хозяйстве зарядка поддерживающая LiFePO4, некоторые универсальные зарядки для цилиндрического лития имеют этот режим. С колхозингом т.к. другие форматы LiFePO4 в батарейный отсек не влезут. Бесконечный простор для творчества. Можно разместить один или параллельную группу крупных LiFePO4. Например аккумуляторы 32700 LiFePO4 5000-6500мАч или 26700 LiFePO4 4000мАч с уже приваренными никелевыми "лепестками". Преимущества. LiFePO4 имеют более подходящее напряжение (3,2V) для трёхвольтовых колонок, нежели другие литиевые аккумуляторы (4,2V). LiFePO4 существенно более безопасные, стабильная химия. LiFePO4 обладают огромным ресурсом по циклам заряда, в несколько раз превышающий другие распространённые аккумуляторы. Приятная цена за 32700 и 26700 LiFePO4 - порядка 5$. Недостатки. Большие и ёмкие форматы LiFePO4 не влезут в батарейный блок формата D, понадобится вдумчивое рукоприкладство. 14500 LiFePO4 стоят дорого. Не все зарядки для лития умеют заряжать LiFePO4, а 32700 влезет не в каждую зарядку. Отдельно отмечу особенность LiFePO4 - горизонтальный график разряда, в процессе разряда напряжение держится стабильно в районе 3,2V и резко падает в конце. Это и + и - одновременно.
18.05.2020 в 09:42:30
Eugeen1948, SN1000S работает уже 2 месяца как часы! Поджег без задержки, не нарадуюсь :applause:
18.05.2020 в 12:09:17
Di_Joker, Буферные аккумуляторы - это хорошо. Вопрос только о токовой нагрузке, какой ток потребляют колонки? Блок питания конечно нужно ставить не в мокрой зоне. Так что лучше БП с гальваноразвязкой и с акками ставить в подходящем месте а провод питания колонки включать в нее в штатный контейнер. Вот это и будет самое технически правильное решение.
Хотя у меня колонка с гидрогенератором, что есть самое лучшее.
20.05.2020 в 16:23:09
Микитович написал: у меня колонка с гидрогенератором, что есть самое лучшее.
Особенно с нашей водой, что часто с песком и ржавчиной. Поменяли уже кучу этих "генераторов" на батарейки и блоки питания. Да и проток этому генератору нужен больше, чем той же колонке на батарейках.
21.05.2020 в 14:27:06
Микитович написал: поставил 100 мкм фильтр.
У меня тоже стоит промывник подобный. Но большинство то этого не понимают. И в лучшем случае у них стоит на вводе косой грязевик, чтобы уж хоть лягушки из крана не выпрыгивали :) Некоторым кстати просто не хватало напора для этого генератора - в часы пикового потребления колонка стабильно не разжигалась. После замены на батарейки или БП проблема исчезала. То бишь на открытие механического клапана мембраной протока хватает, а на электропитание - нет.
26.07.2020 в 13:28:05
Di_Joker написал: Большие и ёмкие форматы LiFePO4 не влезут в батарейный блок формата D, понадобится вдумчивое рукоприкладство.
Продолжу свой коммент. Два LiFePO4 32700 соединенных в паралель (есть в продаже уже готовые фабричные варианты, сварены на никелевой ленте) отлично помещаются в коробке распределительной 85х85х50. Отсоединяем клеммы от штатного батарейного отсека и присоединяем к никелевым выводам батарейной группы LiFePO4. Скорее всего никелевая лента будет широка для штатных клемм, подогнать пара минут делов. Итого получается аккуратный, компактный батарейный блок на 10000-14000 мАч.
18.03.2022 в 14:27:58
Di_Joker написал:
Di_Joker, и тишина в теме после железно фосфатных, походу Хиросима случилась ))) короче 22 год на дворе а проблема с ДД так и осталась на колонках единственное что могу адекватное посоветовать это только блок питания на 3В 1А, любой, при наличии нормальной сети 220В единственное, придётся колхозить разъём подключения, но либо через пайку клеммной пары либо прикупить разъём мама подходящий под блок и установить на колонку с выходом наружу и с пайкой соединения внутри про LiFePO4 интересный совет-никогда не думал про них надо будет попробовать с таким вариантом а не могли бы вы дополнить новой инфой: сколько лет образцы работают на LiFePO4? какие доп элементы встраивали в схему, кроме переходников ДД, или же всё нормально работает на прямом подключении к никельной пластине? ПС: как работает пьеза на подобном, стабильно как с завода на батареях ДД?
21.04.2022 в 09:35:45
n-andersen написал: а не могли бы вы дополнить новой инфой: сколько лет образцы работают на LiFePO4?
Третий год, полёт отличный. Количество циклов заряд/разряд порядка 3000. Сборку 10000мАч заряжаю примерно 3-4 раза в год, до полного разряда ещё ни разу не доводил. LiFePO4 очень живучие, переживут колонку )
27.04.2022 в 18:02:32
Уже лет 10 колонка запитывается от одного литиевого АКБ. 3,7 вольта вполне нормально переваривает вместо 3 вольт. Купил холдер под 18650 элемент и провода от родного двухбатареечного отсека подключил к холдеру. Хватает заряда АКБ минимум на квартал. Если АКБ села, вставляю такую же заряженную (всегда "на готове"). Севшую ставлю на зарядку. Кстати, разряжается почти в ноль, что не есть хорошо. Поэтому лучше периодически менять не дожидаясь разряда.
