ЮрийР
ЮрийР
24.08.2007 в 23:59:53
Lonepooh написал : Люди, научите начинающего сантехника, как мотать правильно?
По типу - лохматить бабушку :) Вытягиваешь пучок по длине, сбрасываешь комки свалявшегося льна. Вытягиваешь из этого пучка маленький пучок. (Величина его определяется практикой и местом.) Наматываешь этот маленький пучок с перврй нитки резьбы по резьбе, по направлению закручивания гайки. Но не скручивай пучок, а держа лен между большим и указательным пальцем, вращаешь трубу (если можно, конечно, если труба стояка или врезки, то наматываешь после тренировки на куске трубы) следя за равномерностью намотки и за утолщением намотки к концу резьбы, где остановится вращение муфты (крана, отвода, и т.д.). Дойдя до этого места, прокрути трубу до тех пор, пока волокна льна не сцепятся друг с другом, чтобы не размотался лен. Смажь краской/герметиком/пастой, в большинстве случаев полезно сверху намотать один слой ленты ФУМ, опять же по направлению резьбы. И дальше наворачивай то, что нужно.
А инструкция по намотке Хейнкеля нарисована на его упаковке.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.08.2007 в 00:16:20
2Lonepooh После плотной намотки льна, немцы еще проходят эту намотку проволочной щеткой по ходу резьбы (было дело...когда немцам обьект делали в Москве)
Wazawai
Wazawai
25.08.2007 в 16:04:06
2Tehnik-san - Это как? Разлохматится же?
Reed
Reed
Сургут
25.08.2007 в 17:54:17
Wazawai написал : 2Tehnik-san - Это как? Разлохматится же?
Может щётка какая-то специальная?
ЮрийР
ЮрийР
25.08.2007 в 23:47:00
Ну правильно, разлохматится для этого и проходят щеткой. Зато уже гарантированно волокна сплетутся и лен не то что не размотается, и даже не ослабнет плотность намотки когда отпустишь его перед наворачиванием.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.08.2007 в 00:10:20
2ЮрийР +1 ...... так и было
Кулибин
Кулибин
26.08.2007 в 01:32:38
Не понимаю, нахрена лён ещё чемто мазать? Ведь герматичность достигается за счёт того, что волокна льна при намокании разбухают, в несколько раз увеличивая свой объём, а намазав его силиконом или олифой мы препятствуем смачиванию волокон. А суриком как лён обрабатывают, кстати?
ДК
ДК
26.08.2007 в 11:09:58
Красный автомобильный ... Герметиков этой серии четыре вида, соответственно четыре цвета: белый, чёрный, красный и прозрачный. У всех одинаковые ТХ, ... я к тому, что красный не есть единственный : ) Сам Унипаком пользуюсь, не пачкается (в смысле оттирается легко) как герметик, и проблем с соединениями небыло и стоит недорого и удобная фасовка.
ДК
ДК
26.08.2007 в 11:11:58
Хотя, как тут верно было подмечено: правильно намотанный лён в пропитке не нуждается, ... а неправильно намотанный хоть залей герметиком, всё одно потечёт.
Nobilis
Nobilis
Старая Купавна
26.08.2007 в 17:24:01
ДК написал : правильно намотанный лён в пропитке не нуждается
Не соглашусь. Соединение потом можно будет разобрать только при помощи горелки. Резьбы однозначно будут гнилые. Краска и герметик как раз и позволяют сохранить резьбу в девственном виде.
kvost
kvost
26.08.2007 в 21:14:09
Кулибин написал : Не понимаю, нахрена лён ещё чемто мазать?
Чтобы резьба не ржавела. Иначе соединение может потечь. Не сразу конечно - может и лет 10 пройти.
in my humble opinion
