Нужно срочно решить вопрос с новой стиральной машиной. Решили искать такую чтобы потом ее ставить под раковину в ванну как и планировали. Вопрос в самой сантехнике и трубах - если по ширине возможно поставить стиралку 60 см - то по глубине получается максимум 33 см так как призу проходит труба-слив с ванны и раковины и дальше в стояк. ВОЗМОЖНО ли при ремонте уже как то заменить эту трубу на другую и отодвинуть ее максимально к стене? При этом мы выиграем еще 5 см и сможем выбрать стиралку до 40 см глубиной. Если можно - то какие лучше трубы использовать - гибкие или металл??
И вопрос вообще по раковинам и высоте стиралки - если выбрать высотой 85 см + раковина - как это будет смотреться в ванне 1.3 на 1.5??? Даже не можем представить...
буду благодарна за консультацию
