Вот я нигде не нашел именно параметров 90х70х360
17.01.2011 в 17:52:49
17.01.2011 в 18:03:26
Таак вроде нашел... Получается, что подавая мне в радиатор из 8 секций теплоноситель температурой всего навсего 45 градусов, управляющая компания меня обманывет ибо свою расчетную мощность на мои квадраты они мне не додают,как и не додают гигакалории за которые я плачу сполна.... Или я не прав?
17.01.2011 в 18:43:13
Существуют тепловые карты - при какой температуре за окном какая температура теплоносителя. Скажем, при нуле - в батареи должно литься +40. Иначе будет перетоп, и сами не обрадуетесь ) +90 скорее будет при -30 за окном. А вот если батареи сверху горячие, а снизу еле-тёплые, значит поток намного меньше 0.1л/с. Да не сомневайтесь, вас накалывают палюбому ))
17.01.2011 в 19:45:53
так скажем вот сейчас -24 а батарея всего 45, хотя в теплоузле на подаче стопудово гр80,а возврат гр 50. Куда "сливается" такая разница? В карман скорее всего. Сеизу батарея на 8 секции вообще холодная.
17.01.2011 в 20:11:33
2comeback Мне интересно, а кто подогревает воду с 45 до 50, перед тем как она попадает в обратку? )) Стояк-то горячий? Может, дело в самом радиаторе.
18.01.2011 в 07:21:27
Да никто не подогревает. Я предположительно-примерно написал. Да и несложно это замутить регулировками теплоузла, тем более теплогенерирующая компания "дрючит" комунальщиков за "низкую" обратку - вот они и "регулируют" Батарея абсолютно чистая - проверено.Подача с низу, обратка в этой же комнате. У меня 7 этаж при -24 батарея 45 на подаче,обратка гр.37 - чуть теплее руки,а иногда даже и холоднее. Приходили раз мерили - 26 на обратке при 39 на подаче. Вот такие дела. попутно кто может дать расшифровку P1,P2,P3,P4,P5 (п4 и п5 может это опечатка - встречал в инете и не понял про какие это параметры) Есть ли определенные параметры теплоузла,которые должны обеспечиваться для его надлежащего функционирования.
18.01.2011 в 08:32:53
2comeback
Даже не знаю что посоветовать. Можно законно поставить счётчик, и экономить, как
