sergey_sav
sergey_sav
11.08.2007 в 23:51:01
При правильно установленном и не левом оборудовании Ваши соседи смогут принять сигнал с Вашей системы только на небытовой и сверхчувствительный ТВ, ибо затухание сигнала в сторону соседей будет очень велико. С панелями Цифрал дела не имел, поэтому про них ничего не скажу. Ставил Элтис, Визит, Лидер и др. Если всё же захотите индивидуальное видеонаблюдение, то не объединяйте "всё в одном"...
sergey_sav
sergey_sav
12.08.2007 в 00:05:29
продолжение (что не влезло в мобильник) Если даже у Вас на подъезде видеопанель, то можете поставить у себя обычную трубку или видеомонитор с трубкой. В любом случае видеокабель в квартиру вводите, как его использовать можно и потом решить.
karlusha
karlusha
12.08.2007 в 23:38:40
не объединяйте "всё в одном"... простите, а это что значит (пожалуй до лекции здесь мне еще далеко :) )
Если даже у Вас на подъезде видеопанель никакой видеопанели нет, есть обычная панель (наверно она не так называется) внизу при входе в подъезд , на ней номера для вызова квартир, вот и все .
sergey_sav
sergey_sav
12.08.2007 в 23:53:58
Давайте тогда по порядку
  • у Вас установлена на входной двери подъезда вызывная многоквартирная аудиопанель, очевидно, без встроенной видеокамеры. Вы хотите помимо функций простого домофона установить свою систему видеонаблюдения, не предусмотренную начальной установкой?
IS
IS
Челябинск
13.08.2007 в 07:29:01
to sergey_sav
Как я понял автора темы, на подъезде имеется обычный домофон, аудио. Кроме того, есть желание поставить на квартиру видеоглазок, воспользовавшись для этого типовым видеодомофонным оборудованием. А чтобы не плодить устройства, этот же видеодомофон использовать как оконечное устройство для подъездной системы.
sergey_sav
sergey_sav
13.08.2007 в 09:51:14
IS написал : А чтобы не плодить устройства, этот же видеодомофон использовать как оконечное устройство для подъездной системы.
Совершенно верно, я тоже думаю, что автор хочет именно этого. Но тут возникает другой вопрос, зачем ходить по магазинам в поисках интересного оборудования? Ведь системы подобные Цифралу (пришлось посмотреть эту продукцию) предполагают использования в качестве оконечных устройств свои разработки, в противном случае необходимы адапторы. Подобная продукция выпускается и Метакомом, тоже свои разработки, тоже свои собственные ТМ ключи. Поэтому я и предложил использовать независимую систему видеонаблюдения с разводкой сигнала по ТВ кабелю квартиры. (не эфирная передача сигнала), а на системе домофона оставить только трубку. Можно, конечно использовать и видеодомофон, например Commax, но предварительно узнать, согласуется ли он с панелью Цифрал 2094, у производителя. В этом случае можно уже ещё и на квартирной двери (или рядом) установить индивидуальную вызывную видеопанель, ну а с первой камерой (с подъезда) пока вопрос, т.к. неизвестно установлена ли камера в панели вызова.
karlusha
karlusha
13.08.2007 в 20:05:06
у Вас установлена на входной двери подъезда вызывная многоквартирная аудиопанель, очевидно, без встроенной видеокамеры. Вы хотите помимо функций простого домофона установить свою систему видеонаблюдения, не предусмотренную начальной установкой... да, да, да, точно именно так
есть желание поставить на квартиру видеоглазок... ну да видеодомофон с вызывной панелью у двери +видеокамеру в стене для обзора площадки, но все это должно быть совместимо вот с той штукой что внизу, уже и не знаю как ее звать. ...неизвестно установлена ли камера в панели вызова.. ничегошеньки нет
sergey_sav , Вы предлагаете 2 варианта. Исходя из этого, не смогли бы мне порекомендовать что именно мне надо на тот и другой, желательно точное название комплектующих.
sergey_sav
sergey_sav
13.08.2007 в 21:13:19
Вариант1. Вам необходимо уточнить у установщиков домофона, есть ли в панели встроенная видеокамера и если да, то собираются ли они разводить видеосигнал по квартирам. Моё личное мнение. Если установкой занимаются по договору с муниципалами, то на оба вопроса ответ отрицательный. Следовательно, исключив простой ход событий, продолжаем вариант1 Предположим Вы выбрали HA-200 K Exel HYUNDAI -Монитор видеодомофона 4", ч/б, 4-проводный с возможностью подключения блока памяти НVM-200B, 3-х вызывных видеопанелей, сопряжение с многоквартирными координатно-матричными домофонами типа Цифрал, Eltis. (Общее количество устройств до 4-х) Или НА-300 Exel HYUNDAI, НА-300 K Exel HYUNDAI (чем дальше тем дороже, от 120 до 160 у.е.) К сожалению по более дешевым мониторам, совместимыми с панелями Цифрал, информацией не владею. Хотя мне больше импонируют мониторы видеодомофона DPV-4MT фирмы COMMAX с вызывными блоками DVC-111C, DVC-201C, AVC-302, AVC-305, AVC-308, правда всего два канала, и не могу гарантировать стабильную работу с Цифралом, но может быть сам Цифрал это гарантирует? Таким образом нам осталось выбрать любую индивидуальную вызывную видеопанель в качестве квартирного звонка с камерой, например Activision AVC-325 (50-60 у.е), и видеокамеру для наружного видеонаблюдения, ну тут выбор гораздо шире, поэтому останавливаться не будем (подойдет любая 12В, 400 или более строк, герметичная в кожухе или цилиндр, смотря где монтировать). К входной квартирной панельке рекомендую добавить ИК-подсветку в виде квартирной таблички с номером, будете иметь гарантированную картинку в полной темноте в подъезде. Второй вариант будем рассматривать?:) Кстати, такая панель на подъезде? http://www.cyfral-service.spb.ru/main/news/paper/blankr.htm
karlusha
karlusha
13.08.2007 в 23:06:36
Кстати, такая панель на подъезде?... Она родная, сегодня сходила специально на нее глянула
В принципе все и предлагали COMMAX, но с разными буквами, вероятно разными с возможностями.
К входной квартирной панельке рекомендую добавить ИК-подсветку в виде квартирной таблички с номером...
Это что за зверь, от чего питаться будет эта табличка? провод вести, дырку в двери надеюсь не надо будет сверлить.
Второй вариант будем рассматривать. Если Вам не трудно, хотя, думаю, остановлюсь на первом варианте (все распечатала).
IS
IS
Челябинск
14.08.2007 в 07:30:38
to karlusha
Питается ИК-подсветка от 12 В, так что провод к ней тянуть надо. Но пластина может быть необязательно с номером и крепить ее можно не обязательно на двери. Еще есть вариант в виде болта, у которого источник вделан в головку, хотя мощность у болта существенно ниже.
sergey_sav
sergey_sav
14.08.2007 в 16:16:01
Вариант2. Устанавливаете необходимое число камер видеонаблюдения. На лестничной площадке рекомендую установить две с перекрытием верхнего и нижнего марша и , само собой площадки перед дверью (кстати это можно рекомендовать и для первого варианта). Камера уличная, как и в первом варианте. Внутренние камеры лучше в цилиндрическом корпусе, напр. КРС-190, их удобно установить скрыто под необходимым углом, провод питания и видео также уложить скрыто в канавке и заделать гипсом или иным быстротвердеющим материалом. Но это уже дело установщиков... Основное. В квартире устанавливаются кабельные модуляторы, по количеству камер, настроенные на свободные от телевещания каналы, например Терра МТ11Р, 12Р (пит 220В), МТ17 (пит 12 В) произв. Литва, или VM-105 производства Украина или иные, доступные на Вашем рынке сбыта. При питании 12В, не забудьте про блок питания, который также необходим и для камер и для ИК-подсветки ("болт","пластина") и для панели вызова (которую в этом варианте можете упростить - оставить только вызов и видео, или же вообще её не ставить, т.к. камера обзора лестницы у Вас уже есть) К модуляторам подключаете камеры, модуляторы включаете в последовательную цепочку, через них пропускаете сигнал от антенны с лестницы, с этой цепочки устройств (страшной только на первый взгляд :)) суммарный сигнал ВЧ поступает на все Ваши телевизоры. Переключая каналы на которые будут настроены модуляторы, Вы полностью просматриваете территорию где стоят камеры. Что касаемо домофона, то у двери в квартире можете поставить простую абонентскую трубку. Вариант3 (незапланированный). Это симбиоз вышеизложенного. Можно установить всё по первому варианту и помимо этого видеосигнал отправить параллельным курсом на телевизоры (см. вар.2). Думаю, можно представить все удобства от такого построения системы.
