SergeyE
SergeyE
13.08.2007 в 11:47:12
Все-таки какая соковыжималка самая производительная ? Нужна соковыжималка помощнее - чтобы сразу переработать пару мешков яблок.
Интересует реальная производительность с учетом времени на разборку, мытье и т.д. - у многих написано количество литров в минуту, но не сказано, что сетка забивается каждые пару минут и надо все разбирать и чистить. В других написано, что можно загрузить сразу 5-6 килограм яблок, но не сказано, что при малейшем дисбалансе она начинает вибрировать как стиральная машинка на отжиме с вкрученными транспортировочными болтами... Третьи после трех минут работы должны охлаждаться по 20 минут - иначе перегрев. Короче - нет совершенства.
В какие-то яблоки надо резать, в какие-то можно целиком засовывать.
Интересует только реальный опыт - если были в гостях и выжали стакан сока за полминуты (а потом когда Вы ушли хозяйка ее полчаса разбирала) - это не показатель.
20.08.2007 в 18:36:13
Купил неделю назад профессиональную соковыжималку швейцарской фирмы Rotel Juice Master Professional 42.8 за 17 000 р., правда где она сделана ни на упаковке ни на коробке не написано. На самой соковыжималке написано Juice Master Professional by miro. Хочу сказать, что многое, что есть в рекламе по этой выжималке, не соответствует действительности, например было обещано что ситечко не забивается но после стакана яблочного сока, жмых становится более сырым, а сетчатый фильтр после турбо продува на просвет на 80% забит. После выжимания второго стакана сока из за пены засоряется сливное отверстие и если его вовремя не прочистить сок фонтаном бьёт из всех щелей. А так разбирается и собирается за секунды сетчатый фильтр легко промывается под душем (есле сделаете сильный напор воды). Яблоки резать не надо.
SergeyE
SergeyE
21.08.2007 в 11:51:28
да, обвели вокруг пальца - за 17000р; скажи мне лет 10 назад, что соковыжималка стоит 666$ - не поверил бы а сейчас бы сам купил, если бы она была такой хорошей, как рекламируют; но ведь не так
21.08.2007 в 12:38:08
Andrey79 написал : правда где она сделана ни на упаковке ни на коробке не написано.
Andrey79 написал : by miro
Наверняка Китайская поделка
iosif
iosif
21.08.2007 в 12:47:07
2 SergeyE
Не далее, как в прошедшую пятницу дочка купила в Дмитрове (для дачи!) соковыжималку BORK, за 9500р.
Две скорости: (high) для твердого продукта (яблоки, морковь) и low для мягкого (апельсины, лимоны, грейпфруты).
Стакан для приема сока - 1,5 литра. В стакан для отходов можно вставить обычный полиэтиленовый пакет, чтобы проще было выбрасывать.
Жали сок из чего только можно: яблоки, апельсины и грейпфруты, морковь и свекла. С косточками и шкурками.
SergeyE
SergeyE
22.08.2007 в 10:44:58
а самое главное не сказали, сколько можно выжать без разборок и промывания сеточек - один стакан не в счет
iosif
iosif
22.08.2007 в 14:00:15
SergeyE написал : а самое главное не сказали, сколько можно выжать без разборок и промывания сеточек - один стакан не в счет
4 больших! апельсина + 4 очень больших грейпфрута без разборки и промывания сетки. Приемный стакан (1 литр , а не 1,5, как я писАл ) наполнялся дважды.
SergeyE
SergeyE
22.08.2007 в 14:18:15
подождите - цитрусовые - выжимаются целиком (без кожуры) или как и яблоки шинкуются на мелкие кусочки и отжимаются на центрифуге ?
iosif
iosif
22.08.2007 в 17:08:22
SergeyE написал : подождите - цитрусовые - выжимаются целиком (без кожуры) или как и яблоки шинкуются на мелкие кусочки и отжимаются на центрифуге ?
Именно так, без кожуры, но разделенные на две части (иначе НЕ влезают!).
А яблоки - если влезает, то целиком, а если большое, то режем пополам.
SergeyE
SergeyE
22.08.2007 в 17:45:24
так "именно так" - это как именно:
1) выжимаются целиком (без кожуры) ИЛИ
2) как и яблоки шинкуются на мелкие кусочки и отжимаются на центрифуге ?
iosif
iosif
23.08.2007 в 12:16:08
2 SergeyE
По-моему я достаточно четко ответил на все вопросы, но если НЕ ясно, то повторю:
Цитрусовые ( апельсины, грейпфруты, лимоны, помело и т.п.) БЕЗ КОЖУРЫ !!!
вводятся в приемный цилиндр соковыжималки или ЦЕЛИКОМ ( лимоны) или разделенными на части (апельсины и грейпфруты)
Яблоки (как наиболее часто используемый продукт, особенно в этом, суперурожайном, году) вводятся или ЦЕЛИКОМ (если яблоко небольшое) или разрезаются на части. Кожура с яблок НЕ снимается.
Хотя, при желании, кожуру можно и снять, как впрочем и разрезать яблоко на части.
"Все зависит от диаметра иглы" (с)
