Stellar
Stellar
13.08.2007 в 11:54:44
После установки трапа три месяца всё было нормально, а вчера при спуске воды дерьмо благополучно полилось из трапа на пол. Еле успел спастись бегством, а злобный рёв, подобный рёву раненного скунса, как говорят, был слышен по всему дому. :)
Правильно ли я понимаю, что:
  • обратного клапана не поставили.
  • мне придется разбивать плитку, заодно с теплым полом.
  • трап лучше убрать вообще, ибо если случится засор где-нибудь снизу, вероятность потопа из-за трапа сильно возрастёт.
Error440
Error440
Черноголовка
13.08.2007 в 12:34:19
Какой дом, какой этаж?
Трап то чем виноват? Если засор между вами и нижним соседом - дерьмо в любом случае полезет к вам, кто следующий по высоте - душ, ванна, унитаз...
Stellar
Stellar
13.08.2007 в 13:17:10
Error440 Дом высотный, этаж четвертый. Я в сантехнике не особо разбираюсь, есть ли для канализации аналог обратного клапана, можно ли его поставить?
Error440
Error440
Черноголовка
13.08.2007 в 19:17:47
Stellar написал : Дом высотный, этаж четвертый.
А сейчас что происходит? Теоретически если бы был засор - дерьмо так бы и лезло при каждом сливе сверху.
Трап насколько удален от стояка? Уклон к трапу какой? Собственно сам трап - модель?
Stellar написал : есть ли для канализации аналог обратного клапана, можно ли его поставить?
Есть у Hutterer und Lechner например, HL4 модель под DN50, 40 евриков. Поставить можно если позволяет высота стяжки.
Stellar
Stellar
14.08.2007 в 10:02:55
Error440 написал : А сейчас что происходит? Теоретически если бы был засор - дерьмо так бы и лезло при каждом сливе сверху.
Нет, сейчас не льётся, очевидно, засор у меня. А если будет засор в стояке ниже, меня, получается, уже ничего не спасёт? :( Может, поставить здоровый кран на канализацию? :)
Error440 написал : Трап насколько удален от стояка? Уклон к трапу какой? Собственно сам трап - модель?
Строители сами покупали, модель не знаю. Вот фотка, сделанная во время заливки стяжки, может, Вам это что-то скажет.
Error440
Error440
Черноголовка
14.08.2007 в 12:40:38
Stellar написал : Вот фотка
так бы сразу... Это не трап а дерьмобурбуляторо какой-то! А собрано то все...
Надеюсь в эту темку заглянут профи и грамотно распишут все косяки.
Я скажу только - трап стоит в самом неудачном месте и то что он фонтанирует дерьмом это нормально! Если перестал - значит он им просто забился!
14.08.2007 в 12:45:07
Stellar написал : Вот фотка, сделанная во время заливки стяжки, может, Вам это что-то скажет.
Мда, тяжелый случай....
Stellar
Stellar
14.08.2007 в 13:01:50
[censored]. Ну что за... :( Просто выковырять старый трап и поставить новый, с обратным клапаном, уже не получится, я правильно понял? Проще всего будет его заглушить? А душевая (она справа), там тоже дерьмо полезть может?
Расскажите, plz, что конкретно не так - в двух словах. Разводку сантехники тут уже критиковали, давайте и по каналье пройдемся, для комплекта.
14.08.2007 в 13:12:13
Stellar написал : там тоже дерьмо полезть может?
А разве еще ни разу не лезло?
Stellar
Stellar
14.08.2007 в 13:20:11
2BV
Я душевую кабину не купил ещё, поэтому не лезло. :) Делать-то что? Не дайте утонуть известно в чем..
Error440
Error440
Черноголовка
14.08.2007 в 13:20:23
BV написал : А разве еще ни разу не лезло?
кстати да, если душ справа - торчащий вверх уголок - должно оттуда полезть когда трап забьется.
