Новосёл
Новосёл
14.08.2007 в 12:46:10
Нарисовал, как сумел:) В левой части картинки - анфас, справа - в профиль (два угла сместил один относительно другого - для наглядности). Разумеется, на картинке "в профиль" расстояние между торцами труб не 30мм., но его хочется сделать лишь минимально возможным (чтобы не подпирать коленями дверь).
14.08.2007 в 12:50:36
Ну тогда см ссылку мой предыдущий пост. А толщина плитки + клей уже учтены?
Новосёл
Новосёл
14.08.2007 в 12:56:54
BV, если не возражаете, я словесно: снизу - прямой тройник стояка, сверху - прямой выпуск унитаза. Необходимый межцентровой размер по вертикали виден из левой части рисунка - 130мм. (его два обычных серых угла обеспечить не могут, т.к. при стыковке получается примерно на 180мм.). Ну, а по горизонтали - чем меньше удастся сделать, тем лучше (дырок под крепеж унитаза еще не сверлилось, так что здесь - поле допуска).
Новосёл
Новосёл
14.08.2007 в 13:00:00
BV, не успел увидеть Ваше последнее сообщение, сорри. Да, плитка уже лежит, расстояние "чистые". Очевидно, по Вашему совету я наведаюсь к "Штыкову"; надеюсь, жесткий угол с коротким коленом будет выходом. Спасибо!
14.08.2007 в 13:01:58
2Новосёл Взять те две детальки и померять - там место стыка короче чем у серой. 130-110=20 - это на стык....
Maks2002
Maks2002
Львов
14.08.2007 в 13:08:21
2Новосёл
А может Вам помогут колено не на 90грд а 2 по 45, мне именно такие и помогли
Новосёл
Новосёл
14.08.2007 в 13:13:10
Maks2002, к сожалению, мне они не помогут - т.к. "съедят" глубину. Т.е. из-за них унитаз нужно будет двигать в сторону двери, а там простора нет((
14.08.2007 в 13:19:01
посмотрел - похоже, что там на стык получится 30мм - те общее будет 140мм Надо уже дальше по месту смотреть....
Новосёл
Новосёл
14.08.2007 в 13:19:15
BV, девушка на телефоне оправила меня в магазин на Минке, но они пока трубу не берут; телефонную:) Вы на Авангардной давно их видели? Можете поточнее обрисовать место (я там жил одно время, пойму), или дать телефон? Просто мне ближе туда ехать :)
14.08.2007 в 13:21:19
2Новосёл от Кронштадского 200...300м по правой стороне Авангагдной - магазин на первом этаже жилого дома башни - не заблудитесь....
Видел - недели две назад
Новосёл
Новосёл
14.08.2007 в 13:26:38
BV, спасибо! Наведаюсь в места, где прошла часть буйной молодости:)
