13.08.2007 в 17:47:57
Доброго ВСЕМ времени суток!
Недавно я спрашивал, на соседней странице по поводу выбора деревенского дома. Как не ошибиться в покупке и что смотреть. Всё! НЕ купил. Буду доделывать/переделывать дачу в подмосковье. Следовательно, вопрос знатокам:
    • Имеем каменный дом в два этажа.
    • Воды и газа в нём зимой нет. (Газа, собственно, летом тоже нет)
    • Второй этаж отапливать зимой НЕ нужно, закрыт.
    • Печь есть, но её мало. Чё хочу... Отопить дом зимой. Т.е. как я понимаю, нужно пристроить к дому небольшую "будку" в которой будет стоять котёл отопления. По дому, соответственно, развести металлоплатиковые трубы, повесить батареи, залить теплоноситель (антифриз?). А есть котлы с питанием 220 вольт для электротена? Или к примеру вольт 12 с небольшой спиралькой нагрева? Чтобы на неделе не топить, а оставить включенным подогрев + насосик какой-нибудь тоже вольт на 12, тихо-тихо гоняет подогретый антифриз, в доме выше нуля и хорошо. А на выходные приехать в тёплый дом, насовать в топку дров или солярку и красота...
      Не подскажите, как грамотнее сделать это дело. Вообще возможо это? Слышал, что есть разные котлы, на рынках спрашивать - бестолку. Впаривают, как самое лучшее то, что продают. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Спасибо. Александр.
13.08.2007 в 18:06:05
4eschir написал : Или к примеру вольт 12 с небольшой спиралькой нагрева? Чтобы на неделе не топить, а оставить включенным подогрев + насосик какой-нибудь тоже вольт на 12, тихо-тихо гоняет подогретый антифриз, в доме выше нуля и хорошо.
Круто!!! Отопление дома от 12-ти вольт :)
14.08.2007 в 11:50:33
Ответ для BV специально. Господин умник! Не отопление от 12 вольт, а просто поддержка минимально тёплой температуры в системе. Ясно ведь написано, как вопрос, а не утверждение.
И если сказать нечего, именно по теме вопроса, сарказм и юмор - к Регине Дубовицкой, в её паноптикум... Если есть по делу пиши. Удачи. И спасибо.
garte
garte
14.08.2007 в 15:20:33
4eschir написал : Ответ для BV специально.
Зря Вы так сразу наехали, честно говоря и у меня первая мысль была такая же как и BV.
Теперь к теме. В любом случае какой бы котел не ставили от Вас нужна хоть минимум информации по Вашему дому: площадь отапл-емых помещений, высота потолков, стены дома из чего, насколько хорошо утеплен, кол-во разрешенной эл. мощности и т.д.. Даже ответов на эти вопросы достаточно для примерного предложения.
Я шесть лет назад поставил родителям котел на твердом топливе (так же нет газа и не предвидется, соляру посчитал что тоже не из дешевых вариантов) Так вот, уже года два однозначно решил что надо ставить на солярке, с твердым топливом в чем то выигрываешь а в чем то проигрываешь.
Недостатки твердотоплевного котла по-моему понятны:
  • грязь от угля
  • за сутки раза 2 - 3 загрузи
  • зимой ближе к утру прогорев в доме прохладно (если ночью не встанешь и не подбросишь дров) На электрике котел в эксплуатации не дешив. Я у себя через год убрал. На минимальный подогрев конечно использовать можно, но не более того. Вот такие первые коментарии
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2007 в 15:29:35
4eschir написал : тихо-тихо гоняет подогретый антифриз
Кем подогретый? :D
Вся затея - полная авантюра. Сначала придётся основательно утеплить стены и перекрытия отапливаемой части дома, стен и перекрытия второго этажа - по крайне мере частично. Вероятно заменить окна и/или установить ставни.
Maks2002
Maks2002
Львов
14.08.2007 в 15:34:58
Уважаемый ALL меня тоже интересует поднятая тема, но только немного в другом ракурсе - цены обогрева.
есть дача на 70кв.м. газа нет, хочется иметь тепло, вопрос чам выйдет дешевле обогревать, соляркой, дровами, сжиженым газом, електричеством
стоимость резервуаров для хранения солярки и дров и сжиженого газа неучитывать так как обогрев не постоянный а периодический интересует именно цена спаливаемого топлива и стоимость котлов для етого топлива.
14.08.2007 в 16:39:08
24eschir
Пишу по делу :) Господин, изобретатель, поясните эту свою фразу:
4eschir написал : А есть котлы с питанием 220 вольт для электротена? Или к примеру вольт 12 с небольшой спиралькой нагрева? Чтобы на неделе не топить, а оставить включенным подогрев + насосик какой-нибудь тоже вольт на 12, тихо-тихо гоняет подогретый антифриз, в доме выше нуля и хорошо.
Разве здесь не идёт речь поддержании плюсовой температуры (отоплении) зимой ОДНОГО ЭТАЖА КАМЕННОГО!!! ДОМА?
4eschir написал : А на выходные приехать в тёплый дом,
Бугага :D
Если вы настолько умны, чтобы придумать такое, то думаю для вас не составит труда приблизительно оценить требую мощность. После этого поделите полученный результат на 12 вольт - вы получите требуемый ток. После этого можете прикинуть ампер часы аккумулятора, который вам потребуется на неделю....
Давайте я попробую: Из жизненных наблюдений - одного электроконвектора 500вт хватает только чтобы не помереть от холода в комнате городской квартиры зимой при выключении отопления.
500вт/12в = 42А Вам нужно поддерживать такой ток в течении минимум 5 дней * 24 = 120 часов
Итого получаем 5040 ампер*часов.
Обыкновенный автомобильный аккумулятор 55АЧ
5040 АЧ / 55 АЧ = 91
То есть для вашей затеи вам потребуется всего лишь 91 автомобильный аккумулятор :D
(Да, еще забыл добавить, что аккумуляторы надо заряжать - вам потребуется либо 91 отдельное зарядное устройство, либо один зарядник с током от 100А /48часов/ до 500ампер/10часов/ )
Позвольте теперь вас спросить, кто из нас больший "умник"?
Удачи...
Удачи.
Новосёл
Новосёл
14.08.2007 в 17:04:08
Maks2002, цена на топливо зависит от многих факторов. В РФ газ был бы самым рентабельным вариантом, но он в Укараине импортируется. А уголь - в Донецке растет:) В общем, давайте вместе с белорусами объединимся, и тогда всем будет хорошо!)))
Maks2002
Maks2002
Львов
14.08.2007 в 17:20:27
2Новосёл
я не про обеденения, а про соотношение цен процентное соотношение цен приблизительно одинаково, потому и спрашиваю ЧЕМ ОТАПЛИВАЕТЕ свой дом если НЕТ ГАЗА. и во сколько ето обходится.
ЗЫ: кстати на Украине своего (украинского) газа зватает для всего населения (для приготовления пищи и подогрева воды кому повезло, и практически для обогрева домов), а вот импортируемый газ идёт как раз на заводы и предприятиям, а они гады за щёт льгот и блата в правительстве скупают дешовый национальный газ а населению предлагают дорогой импортируемый. короче бардак как и внзде на постсоветском пространстве.
Новосёл
Новосёл
14.08.2007 в 17:32:13
Maks2002, отвечу на примере своего кума (ибо сам зимнего дома не имею). Он - мужик высокооплачиваемый, так вот по его словам "топить электричеством я себе позволить не могу, буду топить соляркой (это дешевле), пока не подтяну магистральный газ". То, что магистрального у Вас нет - я видел, но писал про рентабельность даже сжиженного; кум бы его использовал в качестве временной меры (до магитсарльного), но у него 400 м2, замучался бы баллоны возить... Точного соотношения цен сказать не могу, не знаю:( ; как и политэкономию вспоминать - Вы как-то болезненно на эту тему отреагировали. Извините меня, если чем-то Вас обидел.
